Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
20.4.2013, 11:52
Где-то косяк, ищите, скорее всего в фазировке обмоток тр-ра.Напряжение на выходе должно стоять, как вкопанное при изменяющейся нагрузке по выходу от 0 до 1.5А.
20.4.2013, 12:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Поставил 47кОм МЛТ - стало 16В. Но теперь новый баг - Пуск - срабатывает сразу реле - на выходе 16В, спустя 1-2 минуты резко падает в ноль при том что БП без нагрузки. При том ничего не греется и свист прекратился. пуск через лампочку.
Изменить фазировку - это поменять местами вход и выход обмотки - я правильно понимаю? |
20.4.2013, 12:30
Изменить фазировку - это поменять местами вход и выход обмотки - я правильно понимаю? Что-бы правильно понимать, видимо нужно немного почитать, что такое фазировка обмоток.На схеме начало каждой обмотки обозначенно точкой. Так вот, правильно - чтобы направление намотки всех обмоток от точки было в одном направлении(например по часовой) если смотреть на каркас катушки сверху. |
20.4.2013, 15:11
В общих чертах понял, спасибо попробую! Фазировка везде одинакова, поменяю начало и конец по питанию, согласно схеме
Получилось так: Сообщение отредактировал Navstar - 20.4.2013, 15:01 |
20.4.2013, 17:04
На рисунке верно, если все так намотаеш и незабудеш про зазор то все будет работать как положенно.
22.4.2013, 23:35
Печальбеда стало только хуже
теперь вообще никакую нагрузку не держит - сразу проседает Не теряю надежду купил рукав и байонеты! Если вынуть одну из половинок е35 - работает также попробую перемотать еще разок |
23.4.2013, 7:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 |
во первых проверяйте плату со схемой, там в каком то месте неверно поставлены диоды, на схеме нарисованы правильно, а на плате стоят неверно, а вернее диод D21. Поэтому не работает задержка на включение, вернее она работает, но задержка слишком маленькая.
Сообщение отредактировал tranc_house - 23.4.2013, 8:06 -------------------- |
23.4.2013, 23:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20826 |
плату БП и Силы вытравил, просверлил. Возник вопрос по дросселям на входе 220 вольт. по ферриту понятно я так думаю, что ф8/35 это размеры, соответственно 35 мм наружный диаметр 8 мм ширина. если не прав помогите в наставлении. Интересует диаметр провода, а забыл добавить что кол-во витков 10. Сегодня воевал с ее35 из БП АТХ, смог располовинить феррит в стакане кипятка. вот так, против китайских клеев помогает ШОК КИПЯТОК.
И прошу меня простить по трансам будут еще вопросы. Потому что не понятно кое чего..... |
24.4.2013, 8:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
сразу проседает неверная фазировка обмоток , или уже битый ТОР - они не любят экспериментов , и бывает после них запускаются , но не тянут нагрузку . и вот смотрю по фото - радиатора на ТОРе нету ? куда он тепло сливает тогда ? -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
24.4.2013, 9:01
[quote name='Navstar' date='23.4.2013, 0:35' post='284026']
Печальбеда стало только хуже теперь вообще никакую нагрузку не держит - сразу проседает Не теряю надежду купил рукав и байонеты! а где на входе твой трансформатор который на входе 220 вольт |
24.4.2013, 9:58
Цитата а где на входе твой трансформатор который на входе 220 вольт А вон видишь маленький черненький справа на платке. -------------------- |
24.4.2013, 13:20
tranc_house, Спасибо, с диодом разобрался - перепаял.
В итоге: Схема заработала как нужно. Но чувствительна к нагрузке. до 200мА справляется с нагрузкой - выше нет с периодом в 0,5-1 сек начинаются резкие "рывки" - предел тока при рывках 1.5А tripolcev, Его нет - питание напрямую идет к мосту - но я это уже исправил теперь на входе сердечник из распыленного железа T130-52 33*19,8*11,1 (µ=75). две обмотки по 12 витков проводом 1,25 |
24.4.2013, 17:19
nikon, Без понятия - нечем померять
24.4.2013, 17:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1753 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
24.4.2013, 20:44
[/quote]про трансформатор, я имел ввиду дроссель, он у тебя сдвоенный или разные катушки получились, есть какая-нибудь формула для их расчета. почему спрашиваю ведь на схеме 10 витков а у тебя 12.... |
24.4.2013, 21:11
я так думаю, что ф8/35 это размеры, соответственно 35 мм наружный диаметр 8 мм ширина. если не прав помогите в наставлении. Неправильно думаете.Дросселя 2шт. входные намотаны у меня на куске от феритовой антены, диаметром 8мм и длинной 35мм, проводом диаметром 1.8мм и содержат 12витков намотанных посередине, установленны вертикально.Готовые дроссели такого типа попадаются в микроволновках. |
24.4.2013, 22:55
Еще раз поменял фазировку - теперь работает ровно без рывков. Но лимит нагрузки 1А. Больше почему-то не держит Под нагрузкой напряжение проседает печаль. Попробую намотать в 2 слоя а не в 3 первичку. думаю в ней косяк.
Поставил ПЭВ нужного номинала. |
24.4.2013, 23:00
nikon, Без понятия - нечем померять Navstar, я смотрю общение на ветке "Работа БП на ТОР224" тебе ничего не дало. А должно было. Ведь там уже не один десяток страниц исписан. И снова,- наша песня хороша, начинай сначала. Не понимаю, как можно что-то делать, не имея ни малейшего понятия в этом? П-ц какой-то! Куда форум катится? Нечем померить индуктивность - так и не мерь. Купи готовый транс. Называется POL12017. Раньше я их перематывал. Бо эти китайцы экономят на проводах. Доводил индуктивность до нужных 900...1000 мкГн. А потом плюнул на эту хрень и ставил так. Работает без проблем. Главное, что обидно, сколько схем и инструкций по изготовлению и проверке этих сраных БП на ТОРах выложено и нихрена. Каждый раз сначала. Никто нихера не читает! Вот у меня такая проблема, что делать? Слов нет...
Прикрепленные файлы
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
24.4.2013, 23:31
DANTIST, Вы затрагиваете философские проблемы менталитета, а так же психологию обучающихся! А всему этой является 2 причины - неструктурированность информации и
А потом плюнул на эту хрень и .... (лень)Все чему-то учатся и я в том числе, начиная с ламерских вопросов. |
25.4.2013, 0:11
Неправильно думаете.Дросселя 2шт. входные намотаны у меня на куске от феритовой антены, диаметром 8мм и длинной 35мм, проводом диаметром 1.8мм и содержат 12витков намотанных посередине, установленны вертикально.Готовые дроссели такого типа попадаются в микроволновках. Олег, спасибо буду дальше колдовать. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 16:41 |
