206 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 4.5.2013, 19:39
Сообщение #1481
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(DANTIST @ 4.5.2013, 18:44) *
3 слоя скотча - это перебор. Хватило бы и 2-х.
3 слоя-это всего навсего 0.3мм толщины, а между обмотками драйверов гуляет 300вольт.
DANTIST
сообщение 4.5.2013, 20:04
Сообщение #1482
Пользователь №: 8733
Олег, может быть ты имел ввиду майларовую ленту. Или как её там? Прозрачная такая, светлокоричневая. Термостойкая. Я её из трансов блоков питания телеков 3-го поколения добывал. Так она действительно тонкая. Где-то 0,06 мм.
0,3 мм получается если 0,1 х 3. На практике это 0,5 мм.
Ну, раз поместилось, то и хорошо.
Jorg63
сообщение 4.5.2013, 20:13
Сообщение #1483
Пользователь №: 18073
Я не сторонник на данный момент ТГРов, пусть меня сильно не жалят,но я раньше мотал первичку,потом хорошая изоляция.А второички жгутом или лентой,как трансформаторы блоков питания компов, мотал все одновремено, потом расключал как необходимо. проблем с изоляцией между вторичками никогда не было да и магнитная связь максимальна.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 4.5.2013, 20:14
Navstar
сообщение 4.5.2013, 20:26
Сообщение #1484
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
На е25 ляжет впритык, а так еще даже миллиметр-полтора гуляет.
Толщина "тройного малярного скотча" меньше миллиметра, ширина окна сердечника около 6мм
первичка 2*0,5 и вторички 2*0,3
при самой грубой калькуляции:
0,5+1+0,3+1+0,3+1+0,5+1=5,6мм по факту меньше
Так что все по-честному!
oleg1ma
сообщение 4.5.2013, 21:37
Сообщение #1485
Из: Глобино UA
На практике даже меньше чем 0.3мм.
Называется каптоновая лента, применяю в основном на силовые тр-ры и дросселя.Хорошая, на паяльнике лежит и хоть-бы что, 0.05мм толщина.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.5.2013, 21:28
SL12
сообщение 4.5.2013, 22:37
Сообщение #1486
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Цитата(oleg1ma @ 25.4.2013, 12:37) *
Navstar вот уже неделю ты запускаеш БП, тратя свое время в на авось.Приборчик для измерения индук и емкости очень нужны для наладки и безбахового запуска, неплохой недорого можно купить тут
Спасибо, Олег, за наколку. Сегодня получил данный прибор.
oleg1ma
сообщение 4.5.2013, 22:49
Сообщение #1487
Из: Глобино UA
Да не за что, на прошлой неделе открыл еще один тату салон, так что чем могу тем помогу. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
SL12
сообщение 4.5.2013, 23:06
Сообщение #1488
Из: г.Торецк
Не выпаивая трансформатор (на плате разорвал связи) из платы решил померить индуктивность обмотки. Сетевая - 2,7Гн!!! Выпаял транс - все в норме - 950 мкГ.
Не понял...
DANTIST
сообщение 4.5.2013, 23:16
Сообщение #1489
Цитата(oleg1ma @ 4.5.2013, 19:37) *
На практике даже меньше чем 0.3мм...
Называется каптоновая лента...
Всё, сдаюсь. Убедил. Только скотч у тебя плохенький. Тот, что получше - потолще!
А на счет ленты...Не всем же так везет! У меня, например, нет дяди на гуталиновой фабрике... icon_biggrin.gif Я трансы разбираю. И феррит можно пристроить. М3000НМС. Типа, на дроссели. Плохо (или нет), что в нем одна половинка со сточенным центральным стержнем, а вторая ровная.
Не понял...
Точно, не понятно. Понятнее было бы наоборот. Пока выпаивал, восстановился зазор. Или ввелся, если не было.
SL12
сообщение 4.5.2013, 23:24
Сообщение #1490
Из: г.Торецк
Я стягиваю сердечник, потом аккуратно "заливаю" все стыки термоклеем. Быстро, жестко...
oleg1ma
сообщение 5.5.2013, 0:40
Сообщение #1491
Из: Глобино UA
Да скотч разный , есть и толще, тонкий это тот что рулоны по 50м.С каптоном нет проблем, напиши в личку и у тебя будет через пару дней смотри тут
vovik2011
сообщение 5.5.2013, 10:09
Сообщение #1492
Из: киев
Пользователь №: 21922
oleg1ma, Уважаемый,Олег, обьясните пожалуйста - у меня феррит Е-65/21/27, а интернет выдает 32/27, - Что у меня за феррит? Ферит из импортных сварочных.
oleg1ma
сообщение 5.5.2013, 11:26
Сообщение #1493
Из: Глобино UA
У Вас тоже Е65/32/27, цифра 32 это высота одной Ш половинки, Вы же написали 21, а это ширина среднего керна и в маркировке буржуйской он неуказывается.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.5.2013, 11:27
vovik2011
сообщение 5.5.2013, 11:58
Сообщение #1494
Из: киев
oleg1ma, Огромное спасибо, успокоили))
tripolcev
сообщение 6.5.2013, 10:56
Сообщение #1495
Пользователь №: 20826
купил запчасти, купил rlc метр китайский за 1600, платы вытравил. начинаю сборку...
Navstar
сообщение 6.5.2013, 20:16
Сообщение #1496
Из: Харьков
рекомендую собирать и сразу же отлаживать в такой последовательности - бп, управа, сила. при том на бп электролиты 3*560 запаивать в последнюю очередь. И Диод D21 запаять в правильном направлении
tripolcev
сообщение 7.5.2013, 0:21
Сообщение #1497
с д21, разобрался. электролит пока впаял один на 670 мкф. не могу догнать только откуда на плате бп конденсатор с26. еще немного парюсь с номиналами от вторички и питания оптопары. тупняк заставляет биться головой о стену. нет диодов 10ctq15 buv26c. смотрел размерность, написано что с тремя ногами. icon_sad.gif
Navstar
сообщение 7.5.2013, 1:30
Сообщение #1498
Из: Харьков
я когда отлаживал бп 10ctq15 заменял на FR607 и HFA15TB60 во всех случаях работало
Вот список аналогов byv26
В приложении подписанная печатка Олега
Еще я поставил вместо 47кОм переменный резистор 100кОм чтобы подогнать поточнее питание
tripolcev
сообщение 7.5.2013, 10:54
Сообщение #1499
большое спасибо буду дальше пробовать...
DANTIST
сообщение 8.5.2013, 0:06
Сообщение #1500
Ну зачем так переживать? Лучше задать вопрос. Здесь много адекватных, знающих людей.
Неплохо бы показать схему, по которой собираешь аппарат.
Сообщение отредактировал DANTIST - 8.5.2013, 0:06
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 18:37
