206 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 16.5.2013, 16:12
Сообщение #1521
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
800-900мкГн - первичка.
tripolcev
сообщение 19.5.2013, 23:57
Сообщение #1522
Пользователь №: 20826
а можно ли использовать феррит ETD34 , а то есть пару штук таких и не изменятся ли моточные данные. хочу намотать несколько трансов одновременно. для быстрой замены.
Цитата(oleg1ma @ 15.5.2013, 23:43) *
БП запускается с пол пинка, если нет ошибок в монтаже и намотке тр-ра.Фазировка тр-ра - правильная? Сфоткайте ваш монтаж, может увидим ляп, которого вам невидно.
Олег, а можно ли использовать феррит ETD34 в блоке питания, а то есть пару штук таких и не изменятся ли моточные данные. хочу намотать несколько трансов одновременно. для быстрой замены.
Сообщение отредактировал tripolcev - 19.5.2013, 23:52
oleg1ma
сообщение 20.5.2013, 0:39
Сообщение #1523
Из: Глобино UA
Да можно, моточные подойдут, внимательно рассмотрите сердечники, в некоторых уже может быть зазор.
tripolcev
сообщение 20.5.2013, 1:28
Сообщение #1524
Олег и еще вопрос можно ли транс намотать кабелем от витой пары в изоляции
oleg1ma
сообщение 20.5.2013, 13:18
Сообщение #1525
Из: Глобино UA
Попробуйте, если окно большое, почему-бы и нет.
Navstar
сообщение 20.5.2013, 18:27
Сообщение #1526
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Итак выбрался на работу где рабочий осциллограф. Имеем:
- при подключении резистора на выход ТГР 120 Ом - он горит icon_sad.gif 1/8 1/2 Вт
на входе первички чистый импульс с частотой повторения 50кгц
- подключаем к силе (300В) отключены
- на выходе обмоток сигнал - импульс с хвостиком 1 периодной синусоиды.
- на входе ключей тоже импульсы идентичны по форме и фазе. С фазировкой думаю разобрался.
сфотографировать нечем вечером накидаю в пейнте
oleg1ma
сообщение 20.5.2013, 18:57
Сообщение #1527
Из: Глобино UA
А зачем такой подключать?
Navstar
сообщение 20.5.2013, 20:55
Сообщение #1528
Из: Харьков
Сообщение отредактировал Navstar - 20.5.2013, 21:24
oleg1ma
сообщение 20.5.2013, 21:13
Сообщение #1529
Из: Глобино UA
Цитата(Navstar @ 20.5.2013, 20:55) *
Да можно было проволочкой icon_biggrin.gif, черным по белому написано 200 Ом 2Ватта.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.5.2013, 21:14
Navstar
сообщение 20.5.2013, 21:33
Сообщение #1530
Из: Харьков
oleg1ma, Ааа-а-а-а так те стоят на плате - и не горят но греются перестраховался поставил 5Вт. Я брал отдельно чтоб проверить
oleg1ma
сообщение 20.5.2013, 21:36
Сообщение #1531
Из: Глобино UA
Так чтобы проверять на выход цепляют не резистор icon_biggrin.gif , а емкость равную входной емкости будущего ключа.
Navstar
сообщение 20.5.2013, 21:51
Сообщение #1532
Из: Харьков
это норма что ТГР+Сила без 300В ест более 1А?
oleg1ma
сообщение 20.5.2013, 23:04
Сообщение #1533
Из: Глобино UA
Это по питанию +16в?Что подключенно напишите, что-то многовато у вас получается.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.5.2013, 23:05
Navstar
сообщение 20.5.2013, 23:12
Сообщение #1534
Из: Харьков
по питанию +16В Управа ТГР и ключи В режиме мма - остальное отключено
oleg1ma
сообщение 20.5.2013, 23:37
Сообщение #1535
Из: Глобино UA
Ключи нужно запитывать от другого дополнительного источника, измерьте сколька потребляет управа с ТГР.
SL12
сообщение 21.5.2013, 15:15
Сообщение #1536
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Олег, прошу подсказки.
1.На имеющемся EPCOS 65 №87 намотал транс:
первичка - 18 витков диаметром 2мм, индуктивность 1,45 Гн
вторичка - 5 витков шиной 6*4мм (24мм2)
Для транса с такими данными какаю выставить частоту генератора?
2.Имеется токоизмерительный щуп DT-266C для переменного тока
Я так понимаю, что для настройки нужен тот, который меряет постоянку... или как?
3.Подающий механизм для провода нужно изолировать от металлического корпуса?
Сообщение отредактировал SL12 - 21.5.2013, 15:17
tripolcev
сообщение 21.5.2013, 15:55
Сообщение #1537
Цитата(Navstar @ 15.5.2013, 11:01) *
Отпаяй электролиты - если ничего не изменится - поменяй фазировку. Напряжение на выходе независимо от нагрузки должно быть "железно" на выходе. Если нет - нарушена ОС. 60-65В очень много. Должно быть 12, а при нагрузке до 20 по крайней мере у меня так.
все сделал как ты говорил, вернее писал, плюс к этому поменял еще ТОП, при включении пыхнул ТОР и опять тишина. Буду менять все элементы, блин руки не опускаются, движемся дальше.
Navstar
сообщение 21.5.2013, 16:00
Сообщение #1538
Из: Харьков
tripolcev, Топ правильно впаян?
oleg1ma
сообщение 21.5.2013, 16:13
Сообщение #1539
Из: Глобино UA
  1. Оставте как в схеме 50кГц.
  2. Тот который измеряет постоянный ток или шунт + миливольтметр.
  3. Да, желательно перегородку к которой крепится под.механизм выполнить из текстолита толщиной 5-6мм или же использовать изолирующие шайбы при креплении на металл.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.5.2013, 16:14
tripolcev
сообщение 21.5.2013, 16:38
Сообщение #1540
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 9:22
