206 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
lera
сообщение 21.5.2013, 21:42
Сообщение #1541
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
tripolcev,зачем электролиты отключал? Чтоб спалить TOPик нужен хороший ток. обрати внимание на транс и депфер . ТОР спалить сложно.
тебе ОЛЕГ писал про индуктивность. мерь.
tripolcev
сообщение 21.5.2013, 22:42
Сообщение #1542
Пользователь №: 20826
Индуктивность первички довел до 800 мкГн, на китайском приборе показывало 0.8 мГн
ок, начинаю все с нуля. выпаиваю все, перематываю транс. пробую заново.
Вопрос 10ctq15 заменил на 30cpq150, использовал 2 ноги небыло аналога, может ли из-за этого бахнул топ и запахло китайским радио.
BYV26 тоже заменен на практически аналог.
Navstar
сообщение 21.5.2013, 23:21
Сообщение #1543
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Цитата(oleg1ma @ 20.5.2013, 23:04) *
Это по питанию +16в?Что подключенно напишите, что-то многовато у вас получается.
обнаружил сегодня, что кто-то устроил деверсию, поменял + и минус - от этого и более 1А, вздутый электролит, умершая логика и 2845 icon_sad.gif
покупаю домой рабочий осц, надоело
Сообщение отредактировал Navstar - 21.5.2013, 23:24
tripolcev
сообщение 21.5.2013, 23:41
Сообщение #1544
поправьте пожалуйста включение БП через лампочку, это последовательное включение лампочки 220 вольт 75 ватт на вход питания БП. при подаче напряжения на БП загорается лампа, происходит заряд конденсатора С39, после чего лампа тухнет.
oleg1ma
сообщение 22.5.2013, 0:29
Сообщение #1545
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
tripolcev внимательно посмотри рисунок Navstar, тут даже нарисованны выводы как на плате.Намотай так-же как на этих рисунках, удели внимание междуслойной изоляции и БП заработает с пол-пинка.Индуктивность можно и поменьше сделать.
Для проверки БП и чтобы не палить топы, вкл. лампу сюда.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.5.2013, 0:04
Navstar
сообщение 22.5.2013, 14:56
Сообщение #1546
Из: Харьков
Перепаял все - заработало. Итог 350мА - без Маг+ ТГР , 500мА с Маг +ТГР. взял измерительную головку на 100мкВ буду проверять фазировтку тт по данной методике Тыц
Приобрел еще 25А автомат будет вместо 15А кнопки - бо стремная она
какого сечения провода на питание брать?
Подтверждаю - работоспособно как нарисовано на рисунке. Еще может не запусктся из-за коньденсаторов на выходе - отпаиваите электролиты и смотрите стартует или нет.
Сообщение отредактировал Navstar - 22.5.2013, 14:57
oleg1ma
сообщение 22.5.2013, 15:19
Сообщение #1547
Из: Глобино UA
Cтавлю обычно 2.5мм2, хватает.
lera
сообщение 22.5.2013, 20:56
Сообщение #1548
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
tripolcev. диод на выход годится. даже с запасом. В снабберную цепь ставлю HER207 или чтото подобное.
Navstar
сообщение 23.5.2013, 12:20
Сообщение #1549
Из: Харьков
Фазировку выставил. Итак последние шаги - запаиваю диоды 150ебу02 и ставлю дроссель
tripolcev
сообщение 23.5.2013, 16:06
Сообщение #1550
перемотал транс, первичка 27+14 витков провод от витой пары
питание оптопары, 6 витков провод витая пара
вторичка 7 витков в четыре жилы провод витая пара
феррит ЕТД 34 без зазора индуктивность первички получилась 570 мкГн, мотал как на фото Навстара, проверял 3 раза направление намотки и начало обмоток. Феррит оделся на каркас с небольшим усилием т.к. провод в изоляции.
Вопрос к Олегу кода покупал транзистор вместо IRF520 дали IRF540, не повредит ли такая подмена элементов моему БП. Ивопрос по индуктивности не маленькая, или нужно поднять.
Сообщение отредактировал tripolcev - 23.5.2013, 16:07
Jorg63
сообщение 23.5.2013, 16:28
Сообщение #1551
Пользователь №: 18073
подключите в цепи истока малооомный резистор 0,47-1 ом и гляньте пилу на этом резаке,если линейная то ничего менять не надо,если вверху загиб вверх то витки надо добавить.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 23.5.2013, 16:28
oleg1ma
Сообщение #1552
Из: Глобино UA
Как это без зазора, витяните ферит сложите и посмотрите на просвет, зазор видимо есть на среднем керне.У IRF540 сопротивление канала больше, соответственно на раскаче ТГР будет грется сильнее.
lera
сообщение 23.5.2013, 20:25
Сообщение #1553
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
oleg.Вы ошибаетесь . У IRF540 ток больше и сопротивление канала меньше .чем у IRF520
oleg1ma
сообщение 23.5.2013, 21:14
Сообщение #1554
Из: Глобино UA
Цитата(lera @ 23.5.2013, 20:25) *
oleg.Вы ошибаетесь
Да ошибся, в голове прокрутилось просто 740, 840.
tripolcev
сообщение 24.5.2013, 14:26
Сообщение #1555
прошу ответа, замена 540 на 520 или пойдет 540
Navstar
сообщение 24.5.2013, 15:56
Сообщение #1556
Из: Харьков
Да!
Rysikkk
сообщение 24.5.2013, 21:43
Сообщение #1557
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Цитата(oleg1ma @ 3.4.2013, 19:07) *
Вот на его основе и сделай, если хочеш быть первопроходцем icon_biggrin.gif , я схемку накидаю.
Не занимались этим вопросом?
Navstar
сообщение 25.5.2013, 13:50
Сообщение #1558
Из: Харьков
Итак пробный пуск - лампочка не погаслаicon_sad.gif Я быстро выключил. ТТ подключен, Управа подключена, БП подключен. Лампочка на 300В в разрыве. От чего такое бывает товарищи экстрасенсы? Что проверить и пофоткать для анализа?
oleg1ma
сообщение 25.5.2013, 15:06
Сообщение #1559
Из: Глобино UA
Гадать ненужно, нужны оцылы с ключей, без силы 300в в режиме мма.Предварительно нужно проверить силу на предмет косяков, без работающей управы, когда подключаеш +300в, лампочка гореть недолжна.
Пока незанимался.
DANTIST
сообщение 25.5.2013, 15:10
Сообщение #1560
Пользователь №: 8733
Navstar, покажи схему, по которой собираешь. Я так понимаю, процесс сборки тянется давно и где искать твою схему, ХЗ.
А ты пробовал включать для начала без подачи +300 В? Попробуй.
Может быть всё, что угодно. Если без 300 В всё будет нормально, и при условии, что транс без КЗ, ключи исправные, возможно причина в монтаже.
Короче, попробуй без +300В. И покажи осциллу на затворах ключей при этом.
Пока писал, Олег уже ответил. Но, всё равно, посмотри.
Сообщение отредактировал DANTIST - 25.5.2013, 15:11
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 1:09
