206 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Navstar
сообщение 25.5.2013, 16:27
Сообщение #1561
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Цитата(oleg1ma @ 25.5.2013, 14:06) *
Гадать ненужно, нужны оцылы с ключей, без силы 300в в режиме мма.Предварительно нужно проверить силу на предмет косяков, без работающей управы, когда подключаеш +300в, лампочка гореть недолжна.
Спасибо, попробую без управы. На входе ключа - прямоугольник. В входе 2-го ключа синфазный прямоугольник.
DANTIST Схема не загружаетсяicon_sad.gif Аппарат строится неспеша еще с зимы.
вот схема
Сообщение отредактировал Navstar - 25.5.2013, 16:34
DANTIST
сообщение 25.5.2013, 22:46
Сообщение #1562
Пользователь №: 8733
Осциллы с затворов все же покажи. Только не пойму, зачем проверка без управы? Если до подключения силовой части всё работает исправно, то косяк в ней. Проблема может быть в трансе. Что за лампа? Мощность? Лампа вспыхивает в полный накал? Ты писал, что лампа не погасла. В +300 В она должна слегка светиться. Сразу после включения. Падение напряжения до 30-40 В. В зависимости от правильности расчета транса. Может вообще не загореться, если транс мотнуть с приличным запасом.
Если вспыхивает в полный накал, то конкретное КЗ в силе. Если в четверть или треть накала - проблема с трансом. Зазор есть?
Navstar
сообщение 26.5.2013, 1:06
Сообщение #1563
Из: Харьков
Итак причина банальна до жути - неправильно подключил +-300В Надеюсь лампочка спасла, по крайней мере при последующем ее включении погасла.
зазор есть индуктивность 900мкГн, Прокладка - суперклей моментicon_smile.gif
SL12
сообщение 26.5.2013, 9:16
Сообщение #1564
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Разве в силовом трансе такая индуктивность?
Navstar
сообщение 26.5.2013, 11:11
Сообщение #1565
Из: Харьков
Да, при отсутствии зазора можно выставить даже 1.5
SL12
сообщение 26.5.2013, 15:40
Сообщение #1566
Из: г.Торецк
Прошу помощи
Корпус с протяжкой закончил, плата управления работает.
Сегодня решил добить блок питания, но..
1.Намотал новый транс с БП компа EI33 по всем рекомендациям форума, первичка 830 мГн
2.Через лампочку (75Вт) работает, но срабатывает защита при "навешивании" нагрузки 0,5А (автолампа) совместно со вспыхиванием нити накала
3.При подключении нагрузки 0,15А (кулер) светится (накаляется) нить накала
4.Если без лампы - слышен писк транса и при небольшой нагрузке уходит в защиту, но ничего не сгорает!!!!
Все детали согласно схемы кроме снаберного диода - стоит SBYV26C, что,как меня уверяли, одно и то же.
Вообщем, выходной насмарку.
Что подскажете?
Navstar
сообщение 26.5.2013, 16:07
Сообщение #1567
Из: Харьков
Радиатор есть?
SL12
сообщение 26.5.2013, 16:25
Сообщение #1568
Из: г.Торецк
Цитата(Navstar @ 26.5.2013, 15:07) *
Радиатор есть?
TOP на радиаторе.
Понимаю и сочувствую
lera
сообщение 26.5.2013, 16:27
Сообщение #1569
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Если икает это уже хорошо. Б.П. цел. теперь нужно искать причину икания.С нагрузкой на выходе и лампой на входе так и будет.
Navstar
сообщение 26.5.2013, 17:07
Сообщение #1570
Из: Харьков
lera, Перед последним штрихом... да этого гонял его 2 часа работал отлично под нагрузкой. Греются тор(больше всех) трансформатор, диод и дроссельicon_sad.gif
oleg1ma
сообщение 26.5.2013, 17:42
Сообщение #1571
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(SL12 @ 26.5.2013, 15:40) *
Что подскажете?
Увеличте немного зазор в сердечнике и попробуйте снова.
SL12
сообщение 26.5.2013, 19:28
Сообщение #1572
Из: г.Торецк
Спасибо.
Что значит немного увеличить зазор? Начитавшись темы форума специально выставил индуктивность 830 - боялся сделать меньше 800. До каких пределов безболезненно можно уменьшать индуктивность?
oleg1ma
сообщение 26.5.2013, 20:07
Сообщение #1573
Из: Глобино UA
До 400мкГн.
Navstar
сообщение 26.5.2013, 20:58
Сообщение #1574
Из: Харьков
Итак БП вернул к жизни - вылетел byv26
Navstar
сообщение 27.5.2013, 14:40
Сообщение #1575
Из: Харьков
1 - Ключ 1
2 - Ключ 2
3 - Выход ТГР1
4 - Выход ТГР2
Амплитуду умножайте на 10 так как щуп был включен через делитель
Сообщение отредактировал Navstar - 27.5.2013, 14:41
oleg1ma
сообщение 27.5.2013, 15:17
Сообщение #1576
Из: Глобино UA
Снимите нормальные оцилы, а эти ненесут в себе никакой информации.Поставте время 5мкс, и DC вместо AC и указывайте с ключа где?c базы или колектора?
Navstar
сообщение 27.5.2013, 15:31
Сообщение #1577
Из: Харьков
С затвора, ок перемеряю
Navstar
сообщение 27.5.2013, 17:33
Сообщение #1578
Из: Харьков
1-й с затвор - эмитер, 2-й с выхода ТГР
Сообщение отредактировал Navstar - 27.5.2013, 17:34
oleg1ma
сообщение 28.5.2013, 0:09
Сообщение #1579
Из: Глобино UA
Какая микруха у тебя стоит на шим - 3845? По твоим оцилам могу сказать одно, с такими сигналами аппарат работать небудет, заполнение более 50%.
Navstar
сообщение 28.5.2013, 14:18
Сообщение #1580
Из: Харьков
как и по схеме 2845. Ос присутствует. Если поменять Фазировку ТГР даст ли это что-то?
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 3:42
