Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
28.5.2013, 14:32
Сними еще раз оцылки, с З-Э ключа. желательно без делителя.Земляной щуп ослика на эмитере, сигнальный на затворе.Время поставь 5мкс и 5вольт клетка.Navstar - для кого я ставил точки возле обмоток?
28.5.2013, 16:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Все верно - сейчас нет возможности померять. Осцилогамма на входе ТГР с заполнением меньше 50% поэтому я и переспросил про фазировку
28.5.2013, 16:54
Все верно - сейчас нет возможности померять. Осцилогамма на входе ТГР с заполнением меньше 50% поэтому я и переспросил про фазировку Все оцилки у тебя которые выкладывал с заполненим более 50%.Может ослик поменять, почему не позвонил? Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.5.2013, 16:55 |
29.5.2013, 14:36
30.5.2013, 14:13
Высоковероятно что буду наново делать бп или по крайней мере плату с тором- опять что-то слетело икает - починить не удалось
30.5.2013, 19:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 |
Высоковероятно что буду наново делать бп или по крайней мере плату с тором- опять что-то слетело икает - починить не удалось У меня тоже проблема с БП. Решил не тратить время и поставил БП от принтера CANON, но проблема в том, что напряжение 16В на выходе БП пропадает сразу после отключения переменки 220в, т.е. высоковольтные электролиты еще заряжены и 300В подается на ключи, а управа уже обесточена. Не опасно ли это для ключей? Приблизительная схема и интересный диод D2 Сообщение отредактировал SL12 - 30.5.2013, 19:57
Прикрепленные файлы
30.5.2013, 20:13
SL12, не должно быть опасно так как ничего не будет происходить пока ключи заперты
30.5.2013, 20:38
Опасения связаны с воспоминаниями, о том, когда в Бармалее во время работы пропало питание на 3845 произошел ба-бах
30.5.2013, 23:46
Высоковероятно что буду наново делать бп или по крайней мере плату с тором- опять что-то слетело икает - починить не удалось Navstar, покажи свою плату БП. Что-то там не так. Не может быть проблем с ними. Проблемы будут, если херовый феррит, совсем криво нарисована печать. Короче, показывай, будем разбираться. Икание может убраться заменой сапрессора 06КЕ на 1,5КЕ. Было как-то раз. Глянь эти две платы. Может чего понравится. Сообщение отредактировал DANTIST - 31.5.2013, 0:01
Прикрепленные файлы
_16___________________.lay ( 39.77 килобайт )
_16______________________.lay ( 29.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 368 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
31.5.2013, 0:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1753 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Опасения связаны с воспоминаниями, о том, когда в Бармалее во время работы пропало питание на 3845 произошел ба-бах Может я опять чего не понимаю; пропали импульсы на ключах, они закрылись так как затворы шунтированы резисторами. Стандартная ситуация к примеру при срабатывании термозащиты. [attachment=26256:______.PNG] Часть схемы где термодатчик отключает питание ШИМ. |
31.5.2013, 9:36
Navstar, посмотри еще вот эту плату. Может куда пристроишь. Это БП для фазника. Лишнее можно убрать. Там добавлена схема задержки включения силового реле и стабилизатор на +12 В.
Прикрепленные файлы
31.5.2013, 11:21
Может я опять чего не понимаю; пропали импульсы на ключах, они закрылись так как затворы шунтированы резисторами. Стандартная ситуация к примеру при срабатывании термозащиты. [attachment=26256:______.PNG] Часть схемы где термодатчик отключает питание ШИМ. Вроде бы логично. Буду пробовать |
31.5.2013, 15:30
DANTIST,
Вид снизу могу зафотакть вечером попробую на другом феррите сделать бп - других вариантов уже не дано... Для отладки буду использовать первую плату которую я делал для бп (где тор взорвал при неправильной впайке) может с ферритом какие-то проблемы - попробую другой феррит и м.б. из другого материала |
31.5.2013, 18:24
добился чтобы длительность была меньше паузы - затвор эмитер
Сообщение отредактировал Navstar - 31.5.2013, 18:24 |
31.5.2013, 18:36
Добился чем? Размах импульса всего 10вольт, а это мало, какое напряжение питания?
31.5.2013, 18:45
oleg1ma, Добился переменой фазировки - видимо изначально сделал ее неправильно, размах около 16В. На с1-83 покрасивее картинки но нечем их завпечатлить.
31.5.2013, 18:47
Двигайся дальше.
31.5.2013, 19:13
oleg1ma, Спасибо! вечером продолжу
31.5.2013, 23:00
Navstar, почитай вот эти статьи и посмотри внимательно на свою плату. Соответствует ли в ней хоть что-то требованиям к компоновке БП?
Прикрепленные файлы
____________________________________.doc ( 118 килобайт )
5.doc ( 73.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 476 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.6.2013, 19:11
Прошу прокомментировать осциллограммы. Питание 16В, 5 мкс
Почему-то после присоединения вторичек ТГР ко входам драйвера через некоторое время произошел срыв генерации сопровождаемый каким-то писком трансформатора (намотан согласно рекомендаций Олега). Результат - сгорел диод D16 и стабилитрон Z6 Какая роль этого диода и стабилитрона? На схеме SPARK1600 такие же драйвера, но без них Сообщение отредактировал SL12 - 2.6.2013, 21:40
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 3:51 |
