206 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Serg SP
сообщение 7.6.2013, 9:11
Сообщение #1621
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Кто нибудь может объяснить, зачем для служебки делать источник на ТОР именно? TNY256Y, TNY280 - отличные источники получаются. Из преимуществ - не нужно мотать обмотку самопитания, эти контроллеры сами его (самопитание) организовывают. На первом самолично делал иип до 15 Вт, на втором 30 Вт. Причём второй в корпусе dip7. Да, одно из преимуществ - себестоимость иип менее 100 руб.
На TNY256Y делал по этой схеме, печатку пришлось слегка перепахать (корпус контроллера у меня был ТО220):
http://cxem.net/pitanie/5-181.php
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
STASKIN
сообщение 7.6.2013, 11:28
Сообщение #1622
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А никто и не говорил что именно на ТОРе,на чем угодно можно делать,на сколько фантазии хватит-главное чтобы БП удовлетворял предявляемые к нему требования.
DANTIST
сообщение 7.6.2013, 12:46
Сообщение #1623
Пользователь №: 8733
Serg SP, делать БП на ТОРах не то что полезно, а даже вредно. Ввиду их излишества. Это в самом начале, когда земля была еще тепленькая и по ней бегали мамонты, некто Бармалей, (кстати, кто-нибудь его видел?, кто он, или это вымышленный персонаж?) поставил в свой аппарат этот БП. И теперь все его ставят, где надо и не надо. Буржуины (Телвины, IMS, например) обходятся, зачастую, без окремых БП. Стартуют от банок +300 В через гасящие резисторы, а потом напряжение подхвытывает стабилизатор с доп. обмотки силового транса. Просто и со вкусом.
А ТОРы ставят по привычке.
Да, мотнуть дополнительную обмотку в 15 витков проводом 0,2 мм - это проблема. Ах, да, еще ж нужно поставить диод и кондер. Тогда, конечно!
Как говорил кто-то из могучих,- не верю!
Serg SP
сообщение 7.6.2013, 13:43
Сообщение #1624
Как грится, чтобы не быть голословным, приведу цены на комплектуху для 15 ваттного иип по моей ссыли (на сайте Паяльник).
TNY256Y – 15 руб
Сердечник с каркасом для транса – 15 руб
Входной д/мост RC207 – 6 руб
Выходной диод (Шоттки SR510) – 7 руб
Конденсатор входного фильтра 47 мкФх400В – 20 руб
Диод снаббера HER208 – 3 руб
Оптрон PC817 - 6 руб
Конденсатор выходного фильтра – 15 руб (с большим запасом).
Кажется, с самыми дорогими компонентами всё.
Итого получается: 15+15+6+7+20+3+6+15 = 87 рублей. Не учёл только резисторы да пару кондёров. Ах да, кусок фольгированного текстолита одностороннего размером с 2 спичечных коробка.
А по поводу «сложности» намотки обмотки самопитания вот что скажу. Намотать её не сложно, но она отнимает место на сердешном (+ изоляция), и если сердешный в упор, может просто не влезть.
DANTIST
сообщение 7.6.2013, 15:38
Сообщение #1625
It's without comments
Сообщение отредактировал DANTIST - 7.6.2013, 15:39
Serg SP
сообщение 7.6.2013, 15:54
Сообщение #1626
Да в общем то и комментировать то тут нечего и не за чем. Вы засумлевались в возможности сделать дежурку за 100 рублей, я доказал, что можно.
Navstar
сообщение 9.6.2013, 14:31
Сообщение #1627
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Это моя последняя попытка запустить бп. Если не получится буду брать готовый PS-25-15.
SL12
сообщение 9.6.2013, 15:07
Сообщение #1628
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Имплантант из принтера CANON
Медленно продвигаюсь к цели. Спасибо ФОРУМУ - решены проблемы с ТГР, нагревом диодо-резистора. Прилагаю фото сигнала. Сила 220В, 5 мкс, делитель 1:10, 10в/дел.
Напряжение на выходе 47В - цифровиком.
Куда двигаться дальше?
Сообщение отредактировал SL12 - 10.6.2013, 16:41
kvaka
сообщение 9.6.2013, 15:12
Сообщение #1629
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Чёта осцила не очень. Это К-Э ?
SL12
сообщение 9.6.2013, 15:35
Сообщение #1630
Из: г.Торецк
Да, КЭ нижнего ключа. А что не очень?
Мне самому не очень - не размагничивается сердечник...
Убрал зазор в силовом трансе. По-моему, лучше
Navstar
сообщение 9.6.2013, 17:17
Сообщение #1631
Из: Харьков
пошел дымок с под супрессора бп... поменяю его еще разок если ничего не даст... то окончательно забиваю
SL12
сообщение 9.6.2013, 19:07
Сообщение #1632
Из: г.Торецк
Во время настройки фазировки ТТ выяснилось, что почему-то"схлопывания" длительности не происходит с впаянным VT1 BS170. Когда его выпаял ОС по току начала работать. Так и должно быть? По-моему, нет. Как проверить этот транзистор?
На пол-часа включил ВСЕ на ХХ. В принципе, нормально - несильно грелись резисторы 200 Ом R37, 40. Почему-то теплый сердечник (феррит) силового транса - так должно быть?
Снова впаял BS170 - не работает ограничение по току. Где копать?
Сейчас нечем измерять выходной ток. Насколько обязательно знать величину тока?
Намотал дроссель на Ш16*20. Влезло 7 витков жгута 15мм2. Зазором 1,2мм получается сделать индуктивность 20мкГн. Можно его применить?
Сообщение отредактировал SL12 - 9.6.2013, 19:00
Navstar
сообщение 9.6.2013, 19:52
Сообщение #1633
Из: Харьков
проверить тестером через измерение аж параметров...
DANTIST
сообщение 9.6.2013, 20:03
Сообщение #1634
SL12, а нахрена ты еще раз показал фотос Navstar?
SL12
сообщение 9.6.2013, 20:06
Сообщение #1635
Из: г.Торецк
В схеме REX 1600 DANTIST (сообщ.1271) изменил включение VT1 и питание на VT1, 2 подал через резистор. Попробовать так?
DANTIST
сообщение 9.6.2013, 20:19
Сообщение #1636
Забей прямо сейчас. Я вот буквально вчера купил подобный БП (нужен был срочно, некогда было делать) за 82 грн. Никаких проблем. Только мой немного послабее PS-15-R8VAI.
Navstar
сообщение 9.6.2013, 20:34
Сообщение #1637
Из: Харьков
DANTIST
сообщение 9.6.2013, 20:44
Сообщение #1638
Цитата(Navstar @ 9.6.2013, 18:34) *
Почему не забил!?
Navstar
сообщение 9.6.2013, 20:53
Сообщение #1639
Из: Харьков
а чем еще заниматься в тихие летние вечера когда жены нет дома icon_smile.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
DANTIST
сообщение 9.6.2013, 21:17
Сообщение #1640
Чё-то я так думаю, где-то у тебя закралась деталюха кривая. Где покупаешь комплектацию? Транс можно купить на IMRAD, там же и ТОРы есть. Не знаю почему, на КОСМОДРОМЕ POL12017 нет. Можно было бы там взять.
Покажи именно ту схему, по которой собираешь БП. И кусок с платы с блоком питания. Или плату всю с питанием. Надо ж чё-то делать.
Так ты Oldstar? Тогда не забивай. Тихими летними вечерами только сапрессоры и перепаивать...
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 6:52
