206 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Navstar
сообщение 9.6.2013, 23:49
Сообщение #1641
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
DANTIST, Ферриты беру у Трейковского, мелочь в Радаре - это по местному 5-10 мин ходьбы от работы. А за остальным езжу в ИМС или Космодром. POL12017 есть в имс. Но уже и так целая коллекция ферритов на этот па и электровозник.
Ну не совсем я олдстар - 25 летicon_smile.gif))
Выложу свежие фотки - сделаные 5 мин назад. Просьба не пугатся все в флюсе потому что в очередной раз все пропаивал и на проводках - в очередной раз проверял фазировку
PS: дорожки прозванивал не замыкают!
Сообщение отредактировал Navstar - 9.6.2013, 23:48
Navstar
сообщение 10.6.2013, 11:15
Сообщение #1642
Из: Харьков
Serg SP, DANTIST, Кстате вы спорите о двух абсолютно разных конструкциях блоков питания где по разному организована ОС. Например среди микрух TNY тоже есть такие где ос организовуется через доп обмотку например TNY 268P
DANTIST
сообщение 10.6.2013, 12:42
Сообщение #1643
Пользователь №: 8733
Всё-таки я настоятельно рекомендую переделать плату. Не так уж там и много напаяно. Но только возьми печать блока питания рабочую. Пусть не из тех, что я показывал. Любую другую. Эта хрень, БП, тоже довольно капризная к размещению элементов. Ты же читал статьи, что я показывал.
Так ты будешь до второго пришествия менять деталюхи.
Судя по размеру, у тебя там стоит 06КЕ. Поставь 1,5КЕ. Разговор за это уже шел. И поставь 1,5КЕ200СА. И диодец, как он там, блин, BVY26E, что ли?
Я бы лично, переделал печать. И вообще, я не вожусь с какой-нибудь херней больше недели. Не пошла, при условии, что все исправно и нет косяков явных, все п-ц, в шею. Значит схема мертворожденная. Есть масса других. Не знаю, может это и не правильно. Может нужно месяцами возится...И толстые книги я не люблю читать. Пока до конца дошел, начало нахрен забыл!
По поводу переделки печати подумай. И транс возьми готовый.
А ты, что, живешь где-то рядом с Космодромом? В смысле с "Араксом". Я заказываю деталюхи на "Космодроме" через Новую почту.
Navstar
сообщение 10.6.2013, 15:47
Сообщение #1644
Из: Харьков
DANTIST, Аракс и космодром грубо говоря в другом конце города. Взял 1.5 ке 200 последняя попытка нет беру готовый... навозился с бп надоело...
DANTIST
сообщение 10.6.2013, 16:30
Сообщение #1645
Подожди, а как же ...долгими летними вечерами...
Ты взял 1,5КЕ200СА? Или АС...Блин, как он правильно? Кстати, некоторы с успехом ставят вместо сапрессора параллельную RC цепочку. 47 кОм 2 Вт х 4n7 1кV. Запасной вариант. Я лично не пробовал. А твой земляк только их и ставит.
Navstar
сообщение 10.6.2013, 20:19
Сообщение #1646
Из: Харьков
Жена приехалаicon_smile.gif)) Поэтому придется другим заниматься тихими летними вечерами. icon_smile.gif
Их есть два вида А и СА - А полярные, а СА не полярные
SL12
сообщение 10.6.2013, 21:22
Сообщение #1647
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Подойдет ли для настройки такое:
1.Резистор-балласт 0,23 Ом
2.Головка 75 мВ
3.Параллельно соединенные 2 шунта на 75 А - получается на 150 А?.
Прикрепленные файлы
satinstaller
сообщение 10.6.2013, 22:13
Сообщение #1648
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Приветствую всех! Какой должна быть скорость движения проволоки? У меня получилось два с половиной метра в минуту. Подозреваю что придется точить больший ролик. Что скажете?
Navstar
сообщение 10.6.2013, 22:49
Сообщение #1649
Из: Харьков
satinstaller, Есть хорошая книга по полуавтоматической сварке "тех годов" пользуйтесь - там про многое написано, заодно и выберете оптимальный для вашей подачи проволки режим.
DANTIST с 1,5ке200 стало лучше но на выходе железно 12 в нерегулируемые icon_sad.gif
DANTIST
сообщение 11.6.2013, 0:01
Сообщение #1650
Что значит стало лучше? Нагрузку хоть держит?
Покажи еще разок свою схему. Неохота искать по сообщениям.
Если такая, порегулируй R1. Или не правильно запаял TL431. У неё в разных источниках разная цеколевка.
Сообщение отредактировал DANTIST - 11.6.2013, 0:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________16_.zip ( 5.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 356
golub
сообщение 11.6.2013, 1:36
Сообщение #1651
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=22615
Вас бы тоже послать почитать что нибудь, дык нет. Фотки хоть поуменьшайте, а то как-то глаз режут. Если не влом, конечно.
Сообщение отредактировал golub - 11.6.2013, 1:23
Navstar
сообщение 11.6.2013, 14:53
Сообщение #1652
Из: Харьков
golub, Прикреплял книгу - не прикрепилась...
Я человека не посылал а предложил источник информации в котором согласно требований предъявляемых им к полуавтомату может выбрать скорость подачи проволки.
это на нее ссылка
Да меня итак уже посылают все icon_smile.gif)) Но от посылов результат не меняется
DANTIST, вот схема с изменениями
DANTIST
сообщение 11.6.2013, 16:32
Сообщение #1653
Так что ты имеешь на сегодня? Не регулируется выходное? Ток держит в нагрузке?
Поставь резисторы выходного делителя как у меня по схеме. 100 к - это слишком много. Току не хватит для 431. Замени резистор R76 на 4R7.
Проверь правильность установки TL431.
Проверь, хотя...ну проверь, на всяк случай D35. В принципе, если бы с ним были проблемы, не запустился бы совсем.
А что у тебя транс на Е35? Индуктивность первички 1000 мкГн выставил зазором?
Надо посчитать твои витки. Что как-то там не так...
oleg1ma
сообщение 11.6.2013, 18:40
Сообщение #1654
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Подойдет.
Navstar
сообщение 11.6.2013, 19:16
Сообщение #1655
Из: Харьков
угу попробую. Спасибо. Уже кстати купил тну268 буду еще и ее пытатся взорвать по схеме БП дешевого сверкальника
Сообщение отредактировал Navstar - 11.6.2013, 22:30
DANTIST
сообщение 11.6.2013, 20:25
Сообщение #1656
Ничего взрывать не нужно.
Не знаю, зачем ты выбрал такой могучий транс. Ну выбрал так выбрал. Как говорится, запас ...всегда пригодится.
Только нужно его перемотать. Пусть даже в 21-й раз.
Первичку мотай проводом 0,3 - 0,4. Короче, выбери такой, чтобы уместились все витки в 2 слоя туда-обратно, если ножки на каркасе с одной стороны. Мотни 65 витков.
Потом вторичку 16 витков проводом 0,6 - 0,7. В один слой по всей ширине окна.
Последняя служебная. 14 витков 0,3. По всей ширине окна.
Во всяком случае, такие данные выдает теория.
Все обмотки мотаешь в одну сторону. Пометь бирками начало обмоток. Зарисуй на бумаге и сфотай, на всякий случай.
Хотя, для начала, можно и с твоим трансом поэкспериментировать. Первички маловато, правда. Увеличь в два раза вторичку и сервис. Посмотри, что получится. По идее, должно заработать.
Как и всё, включай для начала через лампу в цепи +300 В. Лампу поставь ватт 40 - 60. Меньше нельзя, может не запуститься.
Перед включением, подавай команду "ГЛАЗА!".
Удачи.
Сообщение отредактировал DANTIST - 11.6.2013, 20:33
Navstar
сообщение 11.6.2013, 21:32
Сообщение #1657
Из: Харьков
В общем как-то так?
Прикрепленные файлы
oleg1ma
сообщение 11.6.2013, 22:14
Сообщение #1658
Из: Глобино UA
Цитата(Navstar @ 11.6.2013, 21:32) *
В общем как-то так?
А минус на оптопару? icon_biggrin.gif Если вырезаеш с моей печатки, то смотри внимательно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.6.2013, 22:15
Navstar
сообщение 11.6.2013, 22:28
Сообщение #1659
Из: Харьков
oleg1ma, Авторские права соблюдаю ссылался что буду брать схему БП с "дешевого сверкальника"! Спасибо Олег!
Сообщение отредактировал Navstar - 11.6.2013, 22:36
oleg1ma
сообщение 11.6.2013, 22:38
Сообщение #1660
Из: Глобино UA
Да я ведь не о правах, а о том, что даже разводя с готового, делаеш банальные ошибки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 18:17
