Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
14.6.2013, 8:24
oleg1ma, рассматриваю несколько вариантов: ...не отзеркалил плату Подожди, а зачем там что-то зеркалить? Судя по оптрону - это вид со стороны деталей. Это я свою первую плату не отзеркалил, когда по привычке нарисовал вид со стороны печатного монтажа. Обнаружил, когда начал паять микросхему. Так что ты посмотри внимательно еще разок. Может там всё правильно? Не трахай мозг с трансом. Поставь или POL12017 или Е20. Максмимум 25. Для Е20 мотай 100х18х16. Витки первички - это вольты на первичке. И если на вторичке мотнуть 9 витков, то 9 вольт и получишь. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.6.2013, 11:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
oleg1ma, Схема кушает 0,5А со включеными реле - думаю 0,9А заглаза... Если не прав поправте...
Есть еще RM10 N87 такой как в бп на сверкальнике Лисова... он поменее будет. DANTIST, Там сложно перепутать так как тну имеет 7 ног в 8-диповом корпусе... Проверил цоколевкуу - все как нада... Так а на е30 работать не будет? |
14.6.2013, 11:58
И если на вторичке мотнуть 9 витков, то 9 вольт и получишь. Николай Вы не правы.Вот посмотрите файл, для просмотра установите Piexpert8.Очень удобная прога для расчета всевозможных питателей, расказывает все, и как мотать и какая индуктивность в общем удобств полные штаны. Так а на е30 работать не будет? Пробуй, I-88витков, II-11витков, индуктивность такая-же как и для Е25. Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.6.2013, 11:52 |
14.6.2013, 12:42
Пробуй, I-88витков, II-11витков, индуктивность такая-же как и для Е25. Олег, может я и не прав, но уже 5 лет так мотаю трансы и все работает. И у тебя, я так понимаю всё работает с твоими витками, расчитанными по проге. А чё их, собственно, считать? Что, каждый раз на новом железе мотаешь? Я не могу понять, почему у Navstara не получается? В последнее время даже вообще не считаю витки на первичке. Я ж уже писал. Каркас под Е20. Два слоя 0,25. Около 90 витков. Вторичку, сервис. Всё. Под края по бумажке. На всяк случай, глянул индуктивность первички и забыл за него. Мотнуть, что ли, для интереса, на Е30? Есть БП компьютерный. Там, вроде, такой стоит. Есть ЕTD29. Намотаный. Давненько лежит. Че-то хотел делать. Жаль, витки не надписал. Олег, а что, твоя печать действительно нарисована со стороны дорожек? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.6.2013, 13:07
Олег, а что, твоя печать действительно нарисована со стороны дорожек? Всегда рисую печатки со стороны установки деталек, для особо одаренных в последнее время пишу на плате свой ник, чтобы он был читаемый на готовой плате. А чё их, собственно, считать? Что, каждый раз на новом железе мотаешь? Витки зависят и от мощности снимаемой, и от Топа применяемого или, что либо другое указывается и влияют на диаппазон входного напряжения, при котором снимается, та, самая запланированная мощность.Трудностей это у меня не вызывает никаких, задал параметры того, что нужно и все данные готовы за 10сек.Ну а питатели делаю разные, так-же зарядные всевозможные, ну и так-же все что закажут люди. Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.6.2013, 13:11 |
14.6.2013, 13:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20826 |
Олег к вам вопрос я намотал транс БП проводом от витой пары. первичка 41, вторичка 7 в четыре жилы, сервис 6 в один провод. индуктивность получилась 560 мкГн, не мало ли. Блин не могу купить ТОР, блин так и думал что забуду написать ETD34
Сообщение отредактировал tripolcev - 14.6.2013, 13:26 |
14.6.2013, 13:24
Какой сердечник?
14.6.2013, 13:27
14.6.2013, 14:02
15.6.2013, 21:50
15.6.2013, 23:01
15.6.2013, 23:18
Проверил запаян верно
Запаял 1n4744 вместо отечественного - заработало спасибо Олег!!! Сообщение отредактировал Navstar - 15.6.2013, 23:34 |
15.6.2013, 23:46
Ну вот оставил победителя ни с чем.
15.6.2013, 23:58
Проверил запаян верно Запаял 1n4744 вместо отечественного - заработало спасибо Олег!!! Не верю! Или это чудо, или что-то тут не то! Покажи фото, как у меня на предыдущей странице в конце. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.6.2013, 0:36
DANTIST, Все равно нагрузку не держит... на топике получше был... В том что нет кз или косяков в управе почти уверен, так как проверял управу на отечественном монстре
Управа работает Ок щас пофоткаю. oleg1ma, У победителя есть все шансы! |
16.6.2013, 0:48
16.6.2013, 0:59
По порядку
Фото бп вид сверху вид снизу фото с тестером до этого значения падает при вкл управы потом подскакивает до и снова падает |
16.6.2013, 1:07
Попутана фазировка скорее всего.Нагрузи БП сопротивлением 30 Ом и проверь прыгает напруга или нет.
16.6.2013, 12:58
Не пойму, зачем микросхема и оптрон запаяны со стороны печатного монтажа? Это там предусмотрено автором оригинала?
Сообщение отредактировал DANTIST - 16.6.2013, 13:04 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.6.2013, 13:58
DANTIST, Я же писал что не отзеркалил плату)))
oleg1ma, Победа! Оказывается у меня и у блока питания разное представление где начало а где конец обмотки! Поменял фазировку вторички заработало! |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 20:28 |
