Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
16.6.2013, 14:31
Нагрузку теперь держит?Желательно проверить от 120вольт.
16.6.2013, 14:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
при 30 Ом держит напряжение, при подключении управы тоже держит... до 500мА выдает стабильно напряжение, если повесить 2 вентилятора - т.е. примерно 700ма то падает на 1В
16.6.2013, 15:09
при 30 Ом держит напряжение, при подключении управы тоже держит... до 500мА выдает стабильно напряжение, если повесить 2 вентилятора - т.е. примерно 700ма то падает на 1В Не уж-то свершилось! Услышал Всевышний наши молитвы. Я уж, грешным делом, подумал, что еще один "Коля" нарождается. Был тут один кадр, несколько частей назад на Бармалеевской ветке. Олег должен его помнить. Крови много у народа попил. Сейчас, наверно имеет свою школу и кучу учеников. А у тебя, что, амперметра нема? Чё все время "примерно", "приблизительно"? 700 мА для двух вентиляторов - это хороший ток. Т.е. хорошие вентиляторы должны быть. Кстати, если на вентиляторах написано 0,36 А, допустим, то это вовсе не означает, что там именно столько. Это может быть просто рекламный ход. Проверено лично. На заборе тоже много чего пишут... Но в любом случае - это огромная ПОБЕДА! С чем тебя и поздравляю! Осталось дело за малым: управа, ТГР, драйвера, ну и сила, конечно. А там и до протяжки недалеко. Сообщение отредактировал DANTIST - 16.6.2013, 15:10 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.6.2013, 15:16
16.6.2013, 16:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Не уж-то свершилось! Услышал Всевышний наши молитвы. Я уж, грешным делом, подумал, что еще один "Коля" нарождается. Был тут один кадр, несколько частей назад на Бармалеевской ветке. Олег должен его помнить. Крови много у народа попил. Сейчас, наверно имеет свою школу и кучу учеников. DANTIST, раз уж про Колю вспомнили (ясно дело офтоп, позже подотру... ), то в кратце, собрал он инвертор? Довершил дело до конца? А то читал Колины опусы... вселяли надежду. Т.к. надежда .... последней Сообщение отредактировал truevoxdei - 16.6.2013, 16:51 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
16.6.2013, 18:02
Не уж-то свершилось! Услышал Всевышний наши молитвы. Я уж, грешным делом, подумал, что еще один "Коля" нарождается. Был тут один кадр, несколько частей назад на Бармалеевской ветке. Олег должен его помнить. Крови много у народа попил. Сейчас, наверно имеет свою школу и кучу учеников. А у тебя, что, амперметра нема? Чё все время "примерно", "приблизительно"? 700 мА для двух вентиляторов - это хороший ток. Т.е. хорошие вентиляторы должны быть. Кстати, если на вентиляторах написано 0,36 А, допустим, то это вовсе не означает, что там именно столько. Это может быть просто рекламный ход. Проверено лично. На заборе тоже много чего пишут... Но в любом случае - это огромная ПОБЕДА! С чем тебя и поздравляю! Осталось дело за малым: управа, ТГР, драйвера, ну и сила, конечно. А там и до протяжки недалеко. все есть - осталось собрать все в кучу, глянуть еще раз контрольные точки. Повесить балласт и донастроить. oleg1ma, 1587 мкГн В общем спасибо ребята с вашей помощью можно горы сворачивать |
16.6.2013, 19:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
16.6.2013, 19:22
16.6.2013, 19:50
DANTIST, раз уж про Колю вспомнили (ясно дело офтоп, позже подотру... ), то в кратце, собрал он инвертор? Довершил дело до конца? А то читал Колины опусы... вселяли надежду. Т.к. надежда .... последней Честно говоря, не знаю про его дальнейший творческий путь. Так получилось, что я отсутствовал некоторое время. А за это время и КОЛЯ знык. Может хобби поменял? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.6.2013, 20:41
oleg1ma, прошу прощения опечатка 1187 мкГн - изначально ставил 1100 после того как транс "склеился" стала 1187 мкГн
16.6.2013, 20:44
Navstar вот скажи откуда такая индуктивность?Даеш людям рекомендации(пост№1682 и 1685), а они все равно через жопу все делают, а потом жалуются, что недержит нагрузку. Так «смекалка» и «авось» - две стороны одной монеты. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
16.6.2013, 21:09
17.6.2013, 18:22
все есть - осталось собрать все в кучу, глянуть еще раз контрольные точки. Повесить балласт и донастроить. Вот, вот. И у меня так же. Уже 4-й год собираю полуавтомат до кучи. Правда, с небольшим перерывом в 2 года. По отдельности всё работает, а в куче не очень. То свистит, то верещит. Короче - хрень полная. Сейчас собираю 3-ю схему управления. Надежды крайне мало, что заработает. Уже несколько раз собирался его забросить. Жалко. Все ж уже в корпусе. Сообщение отредактировал DANTIST - 17.6.2013, 18:22 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.6.2013, 19:19
DANTIST, Я всего лишь полгода
Я полагал что вы более успешны в полуавтоматостроении Сообщение отредактировал Navstar - 17.6.2013, 19:29 |
17.6.2013, 19:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
Подскажите пожалуйста гуру уважаемые,почему время от времени обратные диоды бахают в косом,где то пол года проварил ,без проблем было.А тут второй аппарат подряд,один и тот же симптом.
17.6.2013, 19:30
sergey-07-77, Покажите схему!
17.6.2013, 22:06
DANTIST, Я всего лишь полгода Я полагал что вы более успешны в полуавтоматостроении Думаю, полуавтоматостроение - это не мое! Кстати, а почему ты так подумал? Я их никогда раньше не делал. Специализируюсь на штучных электродах. А тут черт дернул... Если и эта управа не пойдет, то...попробую еще одну, от Sam_Soft. Сейчас делаю Электровоза, только несколько... кастрированную, без мозга. На крутелках. Может зря. Не знаю. Посмотрим. Вот, что имеется на сегодняшний день. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.6.2013, 22:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20826 |
[quote name='DANTIST' date='17.6.2013, 23:06' post='292840']
Сила, очень даже симпатично выглядит, а я свои поделки пока забросил, то времени нет, то мозгов. Сейчас изучаю прогу Piexpert8 оч интересно. Только есть непонятки и по работе будут ли расчетные БП работать. Считал 16 вольт 1 ампер на сердечнике ее25 и тор253, etd34 и tny227pn, etd34 и top254 по расчетам имеет право на жизнь а в реале, не могу знать так как некоторые вещи для меня далеки и нет нормального учителя под боком. в выходные куплю ТОП224 и буду добивать БП от Олега изначальный... Сообщение отредактировал tripolcev - 17.6.2013, 23:07 |
17.6.2013, 22:46
Сила, очень даже симпатично выглядит, а я свои поделки пока забросил, то времени нет, то мозгов. Сейчас изучаю прогу Piexpert8 оч интересно. Только есть непонятки и по работе будут ли расчетные БП работать. Считал 16 вольт 1 ампер на сердечнике ее25 и тор277 по расчетам имеет право на жизнь а в реале, не могу знать так как некоторые вещи для меня далеки и нет нормального учителя под боком. в выходные куплю ТОП224 и буду добивать БП от Олега изначальный... о-о-о-о грабли передаются как эстафета - если что спрашивайте! |
17.6.2013, 23:12
Сейчас изучаю прогу Piexpert8 оч интересно. Только есть непонятки и по работе будут ли расчетные БП работать. Конечно будут работать если прога правильно применена и девайс изготовлен по всем правилам и без ошибок.После того как один раз(о...чень давно) повторил источник по Бармалею ( продолбался с ним...)потом попала в руки Piexpert один раз посчитал и сделал по своим расчетам.Все пошло с пол пинка,после этого никогда не повторял чужие схемы на ТОРе только по своим данным и ни разу не было такого что бы девайс не соответствовал расчетам,на оборот параметры всегда немного выше расчетных.Так что удачи!Сложного там ничего нет.
Сообщение отредактировал Genadiy - 17.6.2013, 23:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 22:56 |
