206 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Navstar
сообщение 29.6.2013, 19:21
Сообщение #1781
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Цитата(Rysikkk @ 29.6.2013, 18:00) *
Паяльник на 40-60 Вт прекрасно справляется.
Шину и толстый провод не всегда берет...
Немного повозился с протяжкой - как подберу пружину закончу
Genadiy
сообщение 29.6.2013, 20:32
Сообщение #1782
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Я понимаю что не у всех есть доступ к токарным и фрезерным станкам и не всегда есть из чего и чем делать......но чем такой подход то купите лучше готовую протяжку.Стоит порядка 300грн но это будет для Вас выгоднее чем битые руки и не рабочий девайс.Самое главное что даже самая простая китайская будет нормально работать,по сравнению с Вашей.Вашими роликами только веревку для белья тягать и то 8-10мм не тоньше
DANTIST
сообщение 29.6.2013, 23:32
Сообщение #1783
Пользователь №: 8733
Цитата(Navstar @ 29.6.2013, 15:11) *
Приобрел такую вещь - газовый паяльник - рекомендую, особенно чтоб пропаивать силу
Можно и кабанчиков палить. Только маленьких таких, декоративных. icon_biggrin.gif
Такой хренью, обычно пользуются в полевых условиях, когда электричества нэма.
Pavel.I
сообщение 30.6.2013, 17:08
Сообщение #1784
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Может у кого имеюся эскизы или фотки самопальных протяжек, как бы дело не хитрое но всётаки чтоб двадцать раз не переделывать посмотреть не помешает зарание спасибо!!
Genadiy
сообщение 30.6.2013, 18:06
Сообщение #1785
Из: Kiev
Нашел свои старые фотки шестилетней давности http://i037.radikal.ru/0802/d1/f0c96f77b6bf.jpg http://i040.radikal.ru/0802/0b/4f13c46e4d8c.jpg http://i032.radikal.ru/0802/02/5f1b255b4522.jpg еще без ролика и уже в рабочем состоянии http://i006.radikal.ru/0712/22/ec3f5c9d510d.jpg http://i041.radikal.ru/0803/0e/a98ee7f8fa3b.jpg http://i037.radikal.ru/0803/76/f30a29399e70.jpg кстати трудится до сих пор.Чертежей и эскизов не осталось,так как делалось все из подручных материалов и по месту. Потом была такая http://s54.radikal.ru/i146/0901/f1/71dd0fcc55ce.jpg только воткнул ей двигатель от стеклоподъемника таеты http://s53.radikal.ru/i140/0901/bb/23836cab343b.jpg
Лучше бы купил http://www.ebay.com/itm/Metcal-MX-500P-11-...=item3cd2d16f1f или хотя бы http://micromir.ucoz.ru/publ/12-1-0-686 этими можно паять все хоть кастрюли.Первую видел в работе впечатляет , а вторая у меня есть и доволен как слон.Даже кандеры на матери снимает в 3 секунды,при установленной температуре 250гр,в отличие от остальных паял которым приходится задирать температуру до 360-380гр и ждать по минуте пока прогреется плата,вместе с паяльником. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Genadiy - 30.6.2013, 17:56
SL12
сообщение 30.6.2013, 19:08
Сообщение #1786
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Приветствую всех!
У меня несколько вопросов:
1.Насколько обязательно присутствие в схеме D16 и Z5? Вопрос задаю повторно, поскольку проблема не решена - сгорают, без них все работает. В качестве эксперимента хочу попробовать без этих деталей как в SPARK1600. Каких сюрпризов ожидать? По поводу "кривого" тр-ра ТГР уже сомнения были - дважды мотано-перемотано согласно рекомендаций Олега.
2.На балласте мах ток 120А, при этом "просадка" сети до 180В. Как будет себя вести режим ПА с такой сетью? Стоит пытаться повысить вых. ток?
3.Не пойму - 120А и не больше, но когда делаю КЗ на мин. задатчике тока через ампеметр, - показывает 200А. Что-то не то, но что?
4.В одной из приведенных схем указан подстроечный резистор R80 сопротивлением 1К подключеный: -16В, 8н. 2845 и бегунок 4 н. 2845. Для чего он используется?
Сообщение отредактировал SL12 - 30.6.2013, 19:16
толян
Сообщение #1787
Пользователь №: 13490
Посмотрите на ветке про продажу аппаратов, там в последних постах фотки аппарата и протяги. По фотке можно вполне разобраться. Очень простая конструкция.
oleg1ma
сообщение 30.6.2013, 20:03
Сообщение #1788
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
  • 1.Попробуйте поставить стабилитрон на 18-20 вольт мощностью 1.3ватта и диод из шустрых на 1ампер.
  • 2.Сеть конечно дерьмо, для настройки негодится.
  • 3.Да что-то не то, пробовали менять фазировку ТТ.
  • 4.Это для оперативной установки частоты.
SL12
сообщение 30.6.2013, 20:43
Сообщение #1789
Из: г.Торецк
Фазировку ТТ менять пробовал - в другом включении ток не регулируется (не схлопывается сигнал на 6 н. 2845)
Сеть херовенькая, согласен. Меня интересуетсмогу ли пользоваться ПА с такой сетью?
Когда на мин. токе делаю КЗ электродом, то никаких "липучек" не наблюдается - в момент касания искрит малым током, "тянучка" где-то 10-15мм (без VT1 и VT3), а через амперметр КЗ 200А, хотя такого тока с моей сетью не должно быть. Не понимаю...
Сообщение отредактировал SL12 - 30.6.2013, 20:49
oleg1ma
сообщение 30.6.2013, 20:54
Сообщение #1790
Из: Глобино UA
Я думаю п/а варить будет нормально.При КЗ мощность потребляемая аппаратом от сети, намного меньше чем при работе.
SL12
сообщение 30.6.2013, 20:57
Сообщение #1791
Из: г.Торецк
Как лучше направить поток воздуха вентилятора - нагнетанием в корпус или вытеснением из него?
oleg1ma
сообщение 30.6.2013, 21:22
Сообщение #1792
Из: Глобино UA
В корпус.
Navstar
сообщение 1.7.2013, 0:18
Сообщение #1793
Из: Харьков
а на подшипниках есть канавки?
Мне по работе нужен портативный паяльник для работы на объектах где нет электричества, в первую очередь для этих целей и брал. Паяльная станция - Люкей с феном есть на работе - время от времени ей пользуюсь
Genadiy
сообщение 1.7.2013, 0:46
Сообщение #1794
Из: Kiev
Они там не нужны,они есть на ролике разной глубины под разные диаметры проволоки,хотя используется одна канавка для проволоки 0.8
Navstar
сообщение 1.7.2013, 14:26
Сообщение #1795
Из: Харьков
т.е. можно например купить темповский ролик (на 1 и на 0,icon_cool.gif и 2 подшипника и будет лучше чем мое творчество?
Genadiy
сообщение 1.7.2013, 14:29
Сообщение #1796
Из: Kiev
Можешь в этом не сомневаться icon_biggrin.gif.Можно обойтись и одним подшипником,но так как двигатель стеклоочистителя сделан на подшипниках скольжения ,будет боковой износ втулки (подшипника)в одну сторону.Это все в теории,а на практике я думаю что у людей годами работает с одним подшипником и без проблем.Просто хотелось сделать правильно и красиво,хреново оно само собой потом получается.
Сообщение отредактировал Genadiy - 1.7.2013, 14:32
oleg1ma
сообщение 1.7.2013, 14:44
Сообщение #1797
Из: Глобино UA
Совет, для универсального аппарата, желательно купить протяжку сразу с евроразьемом и к нему-же рукав, для удобства пользования аппаратом.Открутил рукав и пользуешся мма, удобно, это в том случае когда аппарату требуется мобильность, если-же будет стоять на одном месте, то делайте, как задумали, дешево и сердито.
ingener99
сообщение 1.7.2013, 16:05
Сообщение #1798
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Сегодня проводили эксперименты над косым мостом (90кГц без дросселя, управление на 494), присоединив его к подающему от полуавтомата. Удалось подобрать неплохой режим, но варить надо на минимальном вылете электрода (миллиметров 10), скорость подачи была 10,0 м-мин, проволока 1,2мм, ток точно не известен, в районе 100-120А. Газ Фогон 20%.
Если увеличивать вылет до классических 15-20мм, то варить невозможно - проволока раскаляется и скатывается шариком. А на коротком вылете вполне с приятным треском и стабильным валиком.
atX-MAN
сообщение 1.7.2013, 16:58
Сообщение #1799
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
ОС по напряжению была?
ingener99
сообщение 1.7.2013, 18:27
Сообщение #1800
Из: дер. Москва
Не было ОС по напряжению. Обычный ММА с ОС по трансформатору тока первички. Но оказалось, что при тщательном подборе режима варит и даже похвалил профессионал. Но - отклонение скорости подачи даже на 0,5м-мин уже сбивает результат...Варили, практически положив край сопла на изделие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 3:37
