206 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
САНЕК
сообщение 3.3.2009, 17:34
Сообщение #181
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(GSMaster61 @ 3.3.2009, 16:26) *
А чё конкретно интересует?
В последней ветке,примерно середина января.
На абордаж!
GSMaster61
сообщение 4.3.2009, 12:12
Сообщение #182
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 9398
Да собираю полуавтомат,и нужен источник питания на подачу ну и всякую периферию типа клапана и блока управления. Вот и маюсь: на чем его собрать?....
Genadiy
сообщение 4.3.2009, 13:39
Сообщение #183
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
На 250Y нормально держит при старте механики.РИ экспертом считаешь и все работает.У меня на нем +22в для механики,"+" "-" 16х2 для 3120 и +12в для всего остального.Стабилизация по +12в.Все источники нагружены резисторами на ток 0.05А,чтобы на ХХ напряжения были в заданных значениях.Когда будешь мотать транс размещай обмотки по всей ширине каркаса,даже если это не очень удобно и две обмотки(например 16в) свободно ложатся рядом.Первичку дели на двое(первая половина сразу,а вторая в конце) тогда сопрессор не будет кипеть и напряжения по обмоткам будут соответствовать расчетным.Для дров лучше использовать отдельный источник(я вначале сделал общий,потом подумал и сделал отдельный).
taras-vt
сообщение 4.3.2009, 14:07
Сообщение #184
Пользователь №: 12936
Этот БП дает 3 А по 21 В и 1 А по 12 В от 120 В в сети, тепла выделяет меньше и стоит меньше ТОПа, есть контроль опасной просадки сети. Выдержит значительно больший тычок из-за 900В транзистора. Если сгорит - недогоро восстановить. Транс с АТХ ER-35. Но это если попаять легче чем купить ТОП. А мотать - как сказал Геннадий.
Сообщение отредактировал taras-vt - 4.3.2009, 14:35
GSMaster61
сообщение 4.3.2009, 19:03
Сообщение #185
Из: Ростов-на-Дону
САНЕК
сообщение 4.3.2009, 19:23
Сообщение #186
Из: Воронеж
Держись этого конструктива,и проблем не будет.
Спасибо Гене,подсказал про нагрузку выходов.
У меня оба купленных ТОРа-250 не поехали,брак.Вместо, стоят ТОР249,проблем нет.250ый стоит в районе 120деревянных.
Можеш попробывать,разницу поймешь сразу.ИМХО,я такое делать не хочУ.
На абордаж!
GSMaster61
сообщение 4.3.2009, 19:31
Сообщение #187
Из: Ростов-на-Дону
Всем сспасибо! Буду думать.... А кстати сейчас много стало появляться запчастей кривых...мне как-то попалась партия TL494 из 10ти штук стартануло 3!!!!! с полевиками та же проблема... icon_sad.gif
GSMaster61
сообщение 4.3.2009, 19:58
Сообщение #188
Из: Ростов-на-Дону
Подскажите,а на феррите от АТХ блока реально намотать транс?
Genadiy
сообщение 4.3.2009, 20:50
Сообщение #189
Из: Kiev
Да реально,только выбирай из тех что по больше размерами.Есть блоки одной мощности но разных производителей и выходные трансы по размерам отличаются в два раза.Так вот тебе нужен тот что побольше.
GSMaster61
сообщение 4.3.2009, 21:17
Сообщение #190
Из: Ростов-на-Дону
Понятно. Только вот в расчетах я полный дуб! подскажите с чего начинать?
Genadiy
сообщение 4.3.2009, 21:46
Сообщение #191
Из: Kiev
Если будешь делать на ТОРе то поставь программку PI-Expert Suite она есть бесплатно на сайте Power Integrations.Напишешь данные которые тебя интересуют(напряжение питания,выходные напряжения,токи и.т.д) она сама тебе все посчитает.Выдаст какой ТОР,какой феррит и.т.д.Потом можешь играться в ней с заменой феррита или ТОРа.Рекомендую,интересней чем в "ДУМ" играть или еще какую игрушку,в добавок еще и польза от работы с прогой.
GSMaster61
сообщение 4.3.2009, 22:17
Сообщение #192
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо! Да какой ДУМ??! Тут бы сварку доделать скорей,да машину поднять с колен!... icon_sad.gif
САНЕК
сообщение 5.3.2009, 21:10
Сообщение #193
Из: Воронеж
Для начала,поставь 6ую версию,она на русском.Седьмая,более удобная на Аглицком.
На абордаж!
Nexor
сообщение 6.3.2009, 0:25
Сообщение #194
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Попробовал найти PI-Expert - всюду ссылки на официальный сайт, а там при закачке требует чтобы был зарегистрированным.
Зарегиться не получилось - не присылает на е-майл пароль.
если не сложно - залейте 6ю и 7. версии на какой нибудь из:
slil.ru
sderni.ru
depositfiles.ru
golub
сообщение 6.3.2009, 11:02
Сообщение #195
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
http://flyfolder.ru/10893998
taras-vt
сообщение 6.3.2009, 11:42
Сообщение #196
PowerGood останавливает ШИМ при уменьшении вых. напряжения на 1 В, автоматически спасая все от просадки и искрения на любой сети. Можно его не делать и питать от основых конденсаторов, но так корректнее - работа трансформаторного драйвера только при нормальном питании.
САНЕК
сообщение 6.3.2009, 21:11
Сообщение #197
Из: Воронеж
Результат двух дневного рукоблудия .
На абордаж!
Nexor
сообщение 6.3.2009, 23:46
Сообщение #198
Из: Тольятти
Спасибо Golub.
САНЕК, выглядит здорово. Такой вид я себе и представлял настоящего полуавтомата.
Силовая часть будет инвертер ?
САНЕК
сообщение 7.3.2009, 8:29
Сообщение #199
Из: Воронеж
Да,бармалейник.Испытания буду проводить с примочкой от чукчи,хотя она уже проверена и процерным управлением(схемкой угостили).
На абордаж!
golub
сообщение 7.3.2009, 9:20
Сообщение #200
Из: Харьков, пески
Какой реально должен быть диапазон регулирования напряжения для проволоки 0,8 мм. Блин транс звенит на ХХ на 14вольтах, ничего не могу сделать. Выше 16 вольт всё гуд, биение переднего фронта уходит. Я конечно понимаю что для 50 кгц 0,6 мкс это предел.
Сообщение отредактировал golub - 7.3.2009, 9:21
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 19:54
