206 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Дымодел
сообщение 9.7.2013, 19:38
Сообщение #1841
Пользователь №: 20261
Кажется в схеме опечатка в цепи регулятора тока.
kvaka
сообщение 9.7.2013, 19:56
Сообщение #1842
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Цитата(толян @ 9.7.2013, 20:30) *
Ищите в соответствующей ветке, там есть и обычный старый вариант, и вариант силовой платы с субмодулем. Лишние детальки просто не ставите, остальные - навесным монтажём.
это ГДЕ?? Ткните НОСОМ.
Сообщение отредактировал kvaka - 9.7.2013, 19:57
Rysikkk
сообщение 9.7.2013, 21:33
Сообщение #1843
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Цитата(толян @ 9.7.2013, 19:39) *
Есть ветка с описанием AVT 200 , там есть и платы
А печатку именно под AVT-150 где искать?
tolik-gsm
сообщение 9.7.2013, 21:57
Сообщение #1844
Пользователь №: 16749
Сообщение отредактировал tolik-gsm - 9.7.2013, 21:58
толян
сообщение 9.7.2013, 21:59
Сообщение #1845
Пользователь №: 13490
ЁЁ, опять грабли. Да нет отдельного проекта AVT-150, это просто упрощённая и заточенная специятельно под простейший и дешёвый полуавтомат, вариация. Сила та же самая, единственно , на плате управления совсем, со стороны процика не ставится ничего, а недостающие детальки в количестве нескольких штук ставятся на дополнительном кусочике обычного картона, на сопли - и всё , ура, полуавтомат готов.
Rysikkk
сообщение 9.7.2013, 22:03
Сообщение #1846
Из: г.Змиев
Понял спасибо.
tolik-gsm
сообщение 9.7.2013, 22:17
Сообщение #1847
Ну на картонке как-то не то, а вот в луте пара минут выкинуть проц с собмодуля и дорисовать
недостающее
Navstar
сообщение 9.7.2013, 23:11
Сообщение #1848
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
толян, Спасибо за платы
Итак, взял поюзать на работе китайский щуп от hantek 5200 с делителем.
Колектор-эмитэр силовых:
Трансформатор тока:
Напряжение холостого хода:
Осциллограммы снятые ранее без делителя
взял спиралек нихромовых на работе со старых печек буду собирать балласт
Сообщение отредактировал Navstar - 9.7.2013, 23:11
oleg1ma
сообщение 9.7.2013, 23:21
Сообщение #1849
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Что-то великовато напряжение на выходе.Как мотал тр-тор?Сними оцилку с выхода.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.7.2013, 23:29
Navstar
сообщение 9.7.2013, 23:29
Сообщение #1850
Из: Харьков
16 витков 2,24 - первичка
5 витков шинка 16 квадратов - вторичка
Дымодел
сообщение 10.7.2013, 4:57
Сообщение #1851
Цитата(толян @ 9.7.2013, 22:39) *
Опечатки там нет, нижний резюк служит для ограничения максимального тока.
Всё-таки меня терзают смутные сомнения, что опечатка здесь.
Сообщение отредактировал Дымодел - 10.7.2013, 5:41
Navstar
сообщение 10.7.2013, 10:42
Сообщение #1852
Из: Харьков
видимо имеет значение когда мерять - до дросселя или после. До 65В после 55В. Вечером сфоткаю осцилограму - по факту импульсы с наклонным падающим фронтом
толян
сообщение 10.7.2013, 12:54
Сообщение #1853
Да, вы правы, там опечатка, надо на плюсовую шину.
DANTIST
сообщение 10.7.2013, 22:12
Сообщение #1854
Пользователь №: 8733
Navstar, конечно же имеет значение "когда мерять". Вечером после дросселя будет вольта на 1,5 больше, чем до. Или выкинь в мусорник свой дроссель.
Как ты умудряешься лепить такие здоровые фотки? 3 фотки и пол страницы занял. Или удаляй их через день или ужимай как-то. Думаешь, они кому-то интересны? Средняя вообще вверх ногами.
Феррит тоже имеет сопротивление. Можешь проверить. А ты мотаешь дроссель голой шиной. В первый раз, что ли?
Сообщение отредактировал DANTIST - 10.7.2013, 22:22
Navstar
сообщение 10.7.2013, 23:18
Сообщение #1855
Из: Харьков
DANTIST, Нет - не верх ногами! Т.е. надо поменять фазировку трансформатора тока?
шина не голая а в своей оправе мотал по инструкции Олега.
Странная штука получается как не меняй провода от тр-тора тока местами - осциллограма не меняется. Получается его надо развернуть?
Сообщение отредактировал Navstar - 10.7.2013, 23:02
DANTIST
сообщение 11.7.2013, 8:25
Сообщение #1856
Поменяй местами щупы осциллографа.
Navstar
сообщение 11.7.2013, 10:42
Сообщение #1857
Из: Харьков
DANTIST, Это шутка? Щупы верно стоят
Настройки ослика тоже в норме!
DANTIST
сообщение 11.7.2013, 12:17
Сообщение #1858
Цитата(Navstar @ 11.7.2013, 8:42) *
DANTIST, Это шутка? Щупы верно стоят. Настройки ослика тоже в норме!
Ничего не могу сказать про твой "ослик". Не вижу.
А чё ты меряешь на R1, а не на R5? Он же нагрузочный резистор. icon_biggrin.gif
Navstar
сообщение 11.7.2013, 14:08
Сообщение #1859
Из: Харьков
DANTIST, ок перемеряю, т.е. ткнуть щуп на р5 а земля там же?. С обратной связью по току непонятно - как не менять провода местами и как не крутить транс тока прямо или обратно - картинка http://cs405430.vk.me/v405430447/a20c/qD96xwL4MR0.jpg практически не меняется. Единственное что - меняется вершина с гладкой на вершину с артефактами! как правильно настроить фазировку?
Сообщение отредактировал Navstar - 11.7.2013, 14:09
oleg1ma
сообщение 11.7.2013, 14:52
Сообщение #1860
Из: Глобино UA
Читаем мануал, пункт 7.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 0:53
