206 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Jorg63
сообщение 20.7.2013, 19:48
Сообщение #1921
Пользователь №: 18073
Navstar!
по какой схеме имеено у вас сварочный? интересно глянуть.Глянул в начале ветки вроде как Лисовский вариант?
oleg1ma
сообщение 20.7.2013, 19:51
Сообщение #1922
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если-бы читали внимательно ветку, то тр-ры не вылетали, писал неоднократно, пока не отстроите ток в мма, только тогда переходить к п/а.
Navstar
сообщение 20.7.2013, 23:11
Сообщение #1923
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
oleg1ma, В очередной раз мучаюсь из-за своей упортости...
Jorg63, вот по этой
Сообщение отредактировал Navstar - 20.7.2013, 23:01
Jorg63
сообщение 21.7.2013, 7:35
Сообщение #1924
Цитата(Navstar @ 20.7.2013, 20:13) *
в режиме па при подключении к балласту спустя пару сек снова вылетели транзисторыicon_sad.gif напряжение стояло на минимумеicon_sad.gif даже при верной фазировке такого не должно быть должен был уйти в защиту!!!
Просмотрел схему,и могу предположить что у вас косяки в цепи считывания тока,при условии что драйвера ключей работают прпавильно.С транса тока сигнал не доходить может на 3 ногу 3845 так и на компаратор.или элементы не соответствуют схеме
Navstar
сообщение 21.7.2013, 22:25
Сообщение #1925
Из: Харьков
"вскрытие" показало что цепь обратной связи не работает вообще. Полагаю что сгорел отечественный стабилитрон которым решил пренебречь или 4147. если транс тока повесить на щупы - то видно на нем сигнал, при подключении к цепи - ровный ноль...
oleg1ma
сообщение 21.7.2013, 22:36
Сообщение #1926
Из: Глобино UA
А как-же та писанина, что ток регулировался 20-160а?
Navstar
сообщение 21.7.2013, 22:55
Сообщение #1927
Из: Харьков
oleg1ma, подозреваю что головка неисправна - взял другую. посмотрим что она покажет или не так пересчитал ее показания
Сообщение отредактировал Navstar - 21.7.2013, 22:56
tranc_house
сообщение 22.7.2013, 5:32
Сообщение #1928
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
Смотрите как запаян диод в обвязке тт на разных схемах он по разному. На какой то вашей плате (видел на фото) он запаян неверно анодом в сторону ус. а должен быть катодом в сторону ус. Смотрите сверяйтесь со схемой. И вам писали несколько раз. и пишу еще раз. работу цепей ограничения тока проверять на низковольтной силе без ущерба для финансов.
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
SL12
сообщение 22.7.2013, 6:44
Сообщение #1929
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Рискуешь попасть в список "дохрена советчиков"...
На последней странице ветки Бармалей-8 DANTIST выложил 2 методы настройки косого. Почитай, хотя он тебе рекомендовал свой метод.
Сообщение отредактировал SL12 - 22.7.2013, 8:14
tranc_house
сообщение 22.7.2013, 10:22
Сообщение #1930
ну просто человек не поймет что у каждого уст-ва есть свой алгоритм настройки и проверки. Вот Коля был он тоже взорвал туеву кучу транзюков и т.д. Он же тоже делал все как душа подсказывает)))) Но она почему то всегда ошибалась))))
PS у меня тоже этот сварочник не заработал как надо. На ММА постоянно летели транзюки, хотя ограничение работало так как надо. Ток регулировался абсолютно хаотически то 50 чуть крутнешь уже 120 и т.д.(резистор не причем). На балласте 0,15 вроде выставил 140 продержалось около 10 мин. При касании электродом вылетили транзюки. Вот я и оставил его до лучших времен пока ковыряться нет времени. Посмтрим что получится у автора и если все выйдет буду делать дальше.
Сообщение отредактировал tranc_house - 22.7.2013, 10:27
Navstar
сообщение 22.7.2013, 11:30
Сообщение #1931
Из: Харьков
Я уже тот диод перепаял. В том числе и стабилитрон с 4147. Хочу еще перепаять BS170 и пару 945 на всякий пожарный. Переделаю маленько стенд - балласт и изм приборы и продолжу
не обижайтесь! ваши советы тоже полезны
Ничего, я уже 50% деталек на дешевый сварочный купил. (Без учета транзисторов пока этот П.А. не добил)
Сообщение отредактировал Navstar - 22.7.2013, 11:36
tranc_house
сообщение 22.7.2013, 11:51
Сообщение #1932
так а тут что было не так???? на схеме было неправильно или вы неверно припаяли?
Navstar
сообщение 22.7.2013, 11:56
Сообщение #1933
Из: Харьков
если следовать хронологии событий. Сначала не работала ос - причиной оказалась неправильно запаяный диод 1n 58xx, вчера обнаружил отсутствие сигнала ос - перепаял стабилитрон и диод. еще не проверял, так как во время монтажа оборвал проводок тгр причем почти до обмотки. Постараюсь подпаяться если не поможет прийдется мотать на ново тгр...
SL12
сообщение 22.7.2013, 15:53
Сообщение #1934
Из: г.Торецк
Был и у меня такой момент с регулировкой тока во время настройки. Изначально настраивал без VT1 и VT3 и ток на балласте регулировался плавно от 20 до 120Ампер, а когда их установил... началось... Около десятка BS170 сгорели. После поправки Олега все заработало.
satinstaller
сообщение 22.7.2013, 17:10
Сообщение #1935
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
BS170 мне тоже попарили в свое время мозги. Ток просто не регулировался, пока их не выкинул.
Без них сварка живет и по сей день, в режиме ПА просто вручную ставлю максимум тока и все.
SL12 - Вы выкладывали фотки швов сделаных в режиме ПА - чтот их не нахожу. Удалили?
Видео работы аппарата случаем нет? Был бы непрочь посмотреть, как должен работать.
SL12
сообщение 22.7.2013, 17:22
Сообщение #1936
Из: г.Торецк
Посмотрите сообщение 1736.
Фото удалил, видео не снимал.
Navstar
сообщение 22.7.2013, 23:11
Сообщение #1937
Из: Харьков
тгр восстановил. Почти закончил стенд. Перепаял стабилитрон в ос, все бс170 и на всякий случай 431. завтра продолжу испытания
Сообщение отредактировал Navstar - 22.7.2013, 23:11
tranc_house
сообщение 23.7.2013, 5:22
Сообщение #1938
так у меня их нет я заметил их сразу и просто выпаял. также у меня нет транзисторов антистика т.д. т.к. сварочник использоваться будет только как ПА.
сулейман
сообщение 23.7.2013, 9:33
Сообщение #1939
Пользователь №: 26043
Вот на предыдущей странице написали много интересного про процесс СТТ и тд. Вопрос может не в тему, но всеже: А например бустерным чоппером, подключенным к какому нибудь выпрямителю сложнее организовать высококачественную, вт.ч. и STT, ПАсварку? А если чоппер будет полномостовым, т е ДС-АС модуль? Кто нибудь об этом задумывался?
Сообщение отредактировал сулейман - 23.7.2013, 9:34
DANTIST
сообщение 23.7.2013, 12:41
Сообщение #1940
Пользователь №: 8733
Когда же это было? Ах да! Буквально позавчера именно об этом и задумался! Чё-то вдруг подумалось, а чё будет, если бустерный чоппер подключить к полномостовому DC/AC модулю? Получится ли высококачественная STT? Думаю, получится!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 1:40
