206 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
DANTIST
сообщение 23.7.2013, 18:59
Сообщение #1941
Пользователь №: 8733
Цитата(Navstar @ 22.7.2013, 8:30) *
...Ничего, я уже 50% деталек на дешевый сварочный купил.
Navstar, Oleg1ma свой дешевый сварочник собирал исходя из максимального соотношения качество/цена. Если не прав, пусть Олег поправит. Ну, а тебе-то это зачем? Неужели нет желания сделать нормальный, полноценный аппарат со всеми примочками? Или здесь ключевое слово "дешевый"? Собираешься потом ставить их на поток?
И зря ты выбрал для повторения эту схему ПА. Лучше бы ты взялся за Электровоза! Уже давно бы варил. Я пробовал 3 разных схемы управления. С одной из них ты трахаешься. 3-я была Электровоза. Только я ее собрал без процессора. Человек уже работает аппаратом. Варит машину. Доволен.
Может быть мне не хватает упертости, как у Олега. Но я уже писал, у меня идиосинкразия к возне с одним и тем же неделями, а то и месяцами. Если явных моих косяков нет, значит схема не рабочая. И высказывания, что "эта схема заработала с пол пинка, пол тычка" - это не показатель. Это лично мое мнение.
Хотя, чего это я агитирую за советскую власть? Каждый индивидуум, критически мотивирующий абстракцию, должен дискретно детерминировать с аппликацией ситуационной парадигмы. icon_biggrin.gif
golub
сообщение 23.7.2013, 20:59
Сообщение #1942
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(DANTIST @ 23.7.2013, 17:59) *
, у меня идиосинкразия к возне с одним и тем же неделями, а то и месяцами. Если явных моих косяков нет, значит схема не рабочая. icon_biggrin.gif
серьёзное заявление, типа " я сказал- горбатый".
А может всёж диагноз?
DANTIST
сообщение 23.7.2013, 23:38
Сообщение #1943
А может всё ж диагноз?
Под рабочей схемой я имел ввиду ту, которую повторил и она работает. А если для того, чтобы она заработала, нужно, чтобы звезды стали определенным образом, то ... Бармалея, COLTа сделало много народу и она работает. Исключая, конечно, кривость различных частей тела.
У РС817 Tr 4 мкс (типовое) и 18 максимальное против нескольких ns у MAX913. Хотя, чего я это пишу. Ты и так прекрасно это знаешь. Отсюда и писк у зудение.
Про диагноз пока не будем говорить. Кстати, я в своем сообщении писал,- это лично мое мнение. Есть другое - на здоровье!
Попробовать бы эту управу со спаркой косых. Но нужно 3846. Поэтому потом. Сначала DC/AC. Хотя, там в DC будет спарка косых. Так, что можно будет испытать заодно.
p210
сообщение 24.7.2013, 0:43
Сообщение #1944
Пользователь №: 23007
Однако стоимость "максимов" не гуманна совсем... У нас этот до трех с лишним сотен деревянных. Тогда уж лучче что-нить от аналоговых девиц, например AD8561.
Сообщение отредактировал p210 - 24.7.2013, 18:25
Дымодел
сообщение 24.7.2013, 4:44
Сообщение #1945
Пользователь №: 20261
Цитата(сулейман @ 23.7.2013, 11:33) *
Вот на предыдущей странице написали много интересного про процесс СТТ и тд. Вопрос может не в тему, но всеже: А например бустерным чоппером, подключенным к какому нибудь выпрямителю сложнее организовать высококачественную, вт.ч. и STT, ПАсварку? А если чоппер будет полномостовым, т е ДС-АС модуль? Кто нибудь об этом задумывался?
С чоппером, надо полагать, легче. Только по комплектовке, дороже выйдет.
А "бустерный чоппер" - это что имеется в виду?
Это для алюминия применяется. Для STT смена полярности не нужна. Разве, что с помощью моста сливать энергию в кондёры, когда КЗ закончится. Можно получить рекордную скорость спада тока... наверное.
Потом, полностью копировать этот процес - смысла не имеет. Опять - же дорго выйдет. Какие я картинки рисовал - лажа полная, но идея осталась, надо попробовать будет...
сулейман
сообщение 24.7.2013, 5:45
Сообщение #1946
Пользователь №: 26043
Комплектовку я считал, для полномостового варианта примерно 10тр, это только силовуха без управления. Имел в виду понижающий преобразователь, Buck, простите.
Да, я тоже для Al рассматривал полный мост. А на счет слить энергию, незнаю, наверно не получится.
В бак преобразователе контролировать ток проще, а вот если полный мост, наверно трансформатор тока надо ставить. Опять таки в ДС режиме у такой примочки заполнение будет больше 50%. Остается датчик холла.
Еслиб я дружил с мелкоконтроллерами, наверно давно бы уже попробовал....
Думаю, получится!
Хорошо, что теперь есть с кем пообщаться!
Давайте покумекаем.)
Navstar
сообщение 24.7.2013, 9:59
Сообщение #1947
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
хелп... после последнего взлета исчезла обратная связь. на выходе тт сигнал есть как только подключаю его к управе исчезает - треугольников нет. Всю активку поменял в цепи ос не изменило ситуации...
DANTIST
сообщение 24.7.2013, 12:36
Сообщение #1948
Поэтому и аппараты на ней работают, а не верещат, как недорезанные кабаны icon_biggrin.gif
толян
сообщение 24.7.2013, 12:45
Сообщение #1949
Пользователь №: 13490
Святая вера.
Navstar
сообщение 24.7.2013, 12:59
Сообщение #1950
Из: Харьков
Цитата(oleg1ma @ 24.7.2013, 11:15) *
Питание силовухи какое?
+300В осцилки на ключах в норме как в б/э так и к/э
Navstar
сообщение 24.7.2013, 15:32
Сообщение #1951
Из: Харьков
тт звонится, индуктивность померяю
DANTIST
сообщение 24.7.2013, 15:59
Сообщение #1952
Цитата(oleg1ma @ 24.7.2013, 10:22) *
Мой тоже работает и варит, и человек доволен его качеством сварки, а что еще нужно?А верещал видимо только у тебя. icon_biggrin.gif , а не работал.
Если человек до этого ничем другим кроме 300 кг транса не варил, тогда верю! А верещять по этой схеме они должны по любому. Да и твой верещал.
Сообщение отредактировал DANTIST - 24.7.2013, 16:00
DANTIST
сообщение 24.7.2013, 18:34
Сообщение #1953
Цитата(oleg1ma @ 24.7.2013, 14:19) *
А вот такие вещи, действительно варят достойно, три фазы это не одна.Что то ты обещал расказать про свой шедевр обрезаный электровозный и тишина, может кому интересно, так поделись с народом своим так сказать проэктом, может найдутся ваятели которым не нравится писк, да и мне спокойнее станет, будеш всем советы раздавать сам, будеш при деле, так сказать и меньше флудить в ветке.
Да, 3 фазы - это не одна! Только я имел ввиду другое. Ну, да ладно.
А аппарат уже работает. Молчит как рыба об лед. Человек отремонтировал им машину. Работает сварщиком после армии уже порядка 15 лет. Аппаратом доволен. Единственно, нужно будет подобрать регулятор скорости подачи проволоки. Сделал регулировку с 0 до 9 м/с. А для кузовных работ такой скорости не нужно. В основном регулировка в диапазоне 1-3 м/с. Надо будет растянуть шкалу в начале. Поставить потенциометр с соответствующей характеристикой. А может и многооборотный с индикацией или со счетчиком циклов. Правда, это будет стоить порядка $15. "Дешевый" не получается. За нормальную работу нужно платить.
Естественно, есть выход для ММА. Он сразу поставил УОНИ. Зажигается и горит легко. Даже не ожидал. Я с управлением на 3525 пробовал. Похуже будет. Даже спарка на 3525 не давала такого уверенного поджига и горения. КЗ не тот.
А при деле я всегда. Некогда особо базарить. DC/AC нужно собирать. Не до флуду. icon_biggrin.gif
Практически крайнее фото. Только сейчас регулятор напряжения другой с диапазоном 12-24 В. Впрочем, я его уже показывал.
Сообщение отредактировал DANTIST - 24.7.2013, 18:38
DANTIST
сообщение 24.7.2013, 19:48
Сообщение #1954
Цитата(oleg1ma @ 24.7.2013, 17:23) *
Вот так всегда, как поделится проэктом с людьми, так времени нет, но зайти и нас...ть на ветке - это за всегда пожалуйста.
Олег, а нахрен мне с тобой чем-то делиться, если ты из моих сообщений смог сделать только такой вывод? Чё-то я не помню, а может ты напомнишь случаи, когда я чем-то не поделился. Вот только не все и не всегда прислушиваются к советам. Но это, конечно, личное дело каждого. Хотя, не так давно, Kalin собрал таки своего Бармалея. icon_biggrin.gif
Ладно, закончим, пожалуй, "флудить".
Navstar
сообщение 24.7.2013, 20:58
Сообщение #1955
Из: Харьков
Чертов клемник... тупо не звонился контакт на нем впаял другой...
Сообщение отредактировал Navstar - 24.7.2013, 20:59
DANTIST
сообщение 24.7.2013, 21:43
Сообщение #1956
Цитата(oleg1ma @ 24.7.2013, 17:01) *
Коля мне ненужно ничего, тем более от тебя, я склепаю, что угодно на заказ, и выложу людям для повторения желающим.
satinstaller
сообщение 24.7.2013, 22:22
Сообщение #1957
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
DANTIST, - а где можно увидеть вариант "неверещащей" схемы (ОС или управления?), собранной Вами? Уже пару раз о ней слышу, но нигде не видел. Если не сложно, дайте ссылку.
Кстати, свой аппарат я вчера погонял полдня, попалил проволоки, поигрался с настройками.
Попробовал 1мм, 2мм железо, уголки, обрезки, жестянки и т.п.
Все, от тонкой жести 0,5 до 3-4 мм он нормально проваривает, важно правильно подбирать режимы.
В некотором диапазоне изменения напряжения дуга начинает приятно "петь", неплохо заливая шов, кстати неплохо было шкалу регулировки напряжения немного растянуть для удобства настройки.
А в целом - аппаратец за свои деньги получился неплохой, за что авторам, за помощь в настройке Олегу - спасибо.
Ну а насчет того, какая схема простая - эта схема и есть простая, во всяком случае она у меня заработала с полпинка. Да и затраты основные - 2 ключа, 3 диода, сердечник, горелка да движек от дворников, остальное все валялось в каптерке в хламушнике - грех было эту схему не повторить.
yura1976
сообщение 24.7.2013, 22:31
Сообщение #1958
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Поддерживаю. У меня тоже отлично работала примерно год, сосед по гаражам уговорил продать. Уже почти год радуется и ни каких замечаний, как пива выпьет, так идёт спасибо говорить с угощениями icon_biggrin.gif Сейчас ещё одну такую же собираю, так как платы управления когда-то две спаял.
Сообщение отредактировал yura1976 - 24.7.2013, 22:32
DANTIST
сообщение 24.7.2013, 22:42
Сообщение #1959
...Да и затраты основные - 2 ключа, 3 диода, сердечник, горелка да движек от дворников, остальное все валялось в каптерке в хламушнике - грех было эту схему не повторить.
Управление от Электровоза №3 или №2, как кому удобно. Только вместо процессора - регуляторы.
Но это дорого будет. Из хлама не соберешь. Зачем, если есть работающий экземпляр.
Сообщение отредактировал DANTIST - 24.7.2013, 22:43
yura1976
сообщение 24.7.2013, 22:48
Сообщение #1960
Из: Минск
То есть у вас 913 компаратор задействован в качестве быстродействующей ОС? А остальное по бармалеевски? Так там дорогого вроде ничего и не останется, кроме 913 за 5 баксов, индикаторов и т.д. и т.п. без контроллера не будет ведь.
Сообщение отредактировал yura1976 - 24.7.2013, 22:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 17:34
