![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
yura1976 вместо PC817 можно прикрутить 3120 или 3180 или управу сделать на одной TL494, задействовав два внутренних операционника, один для тока, другой для напряжения
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.7.2013, 23:02 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 ![]() |
У 3120 - 0,5 мкс, у 817 - от 4 до 18 мкс - switching time- вы про это? В смысле про увеличение скорости ОС и уменьшении писка? У меня не сильно пищал, только сопло на увеличенных токах слегка подсирало.
Ну-да, про это, мне тоже не мешал и не мешает, так как аппаратом варю не я.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
![]() ![]() Скажите - какие суровые ошибки в конструкции балласта? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
глядя на сечение нихрома и длину спиралей,можно сделать вывод что сопротивление этого балласта достаточно большое для настройки сварочника,а общее сечение нихрома,для тех же целей, очень маленькое.
продавцом заявлено спираль 3 КВт. Т.е. ее нужно больше в параллель развести? Сопротивление данного чуда прибор показывает 1 Ом
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
продавцом заявлено спираль 3 КВт. Т.е. ее нужно больше в параллель развести? Сопротивление данного чуда прибор показывает 1 Ом Допустим, что указанная спираль сделана из нихрома (хотя скорее всего это не так, и настоящий нихром, б.у. "советский" с малым ТКС, на соседнем прилавке базара будет стОить в разы дороже). Пока для расчета это не принципиально. Допустим, что этот "нагревательный провод" рассчитан на 3 кВт при сети 220 В. Тогда его сопротивление в нагретом состоянии теоретически равно R=U*U/P=16,13 Ом. Можно измерить тестером "на холодную" и сравнить с расчетной. Для балласта, например, нам надо получить 0,2 Ом. Тогда этот провод надо выпрямить и сложить вместе (намотать между двумя шпильками) сколько раз? N=16,13/0,2=80. Для другого сопротивления балласта можете сами пересчитать.При этом такая косичка не должна быть слишком короткой (чтобы она хоть как-то рассеивала тепло и за пару минут не сгорела), и уложить змейкой надо на несгораемое основание - керамическая плитка, кирпич... А деревянный балласт можно оставить - он сгодится для промежуточных настроек на малых токах, и соответствено малых мощностях, дабы не довести дело до пожара... Сообщение отредактировал Basill - 25.7.2013, 10:34 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
Скажите - какие суровые ошибки в конструкции балласта? Если сопротивление 1 Ом - то это на ток 20-30 ампер. Настоящий нихром можно залудить. Сплавы с алюминием не паяются. Если опустить балласт в воду - нихрома потребуется гораздо меньше (но на воздухе сразу пыхнет) Индуктивность такого балласта, надо полагать, приличная. (В большинстве случаев не мешает испытаниям.) |
N=16,13/0,2=80. Для другого сопротивления балласта можете сами пересчитать. Ошибка в расчете, Ваш расчет для 80-ти таких спиралей.А если одну спираль поделить на 10 частей 16/10=1.6 Om и сложить косичкой, получим 1.6/10=0.16 Om. Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.7.2013, 12:08 |
На холодную сопротивление 23 Ом. Получается она 1.5-2Квт? т.е. по хорошему нада брать еще одну и делать еще косичку?
Получается она 1.5-2Квт? т.е. по хорошему нада брать еще одну и делать еще косичку? Вывод:никогда не верь базарникам на слово, им главное продать свое гамно.Лучше три таких спирали и поделить каждую на 4 части.Потом сложить все 12 кусков и сделать косичку, получится баласт в районе 0.5 Ом. |
Ошибка в расчете, Ваш расчет для 80-ти таких спиралей.А если одну спираль поделить на 10 частей 16/10=1.6 Om и сложить косичкой, получим 1.6/10=0.16 Om. Да, конечно. Длина ведь тоже умненьшается в 10 раз, так что общее сопротивление параллелльно соединённых 10 частей становится меньше в 100 раз от исходной спирали. Спасибо за поправку. ![]() |
Лучше три таких спирали и поделить каждую на 4 части.Потом сложить все 12 кусков и сделать косичку, получится баласт в районе 0.5 Ом. Осталось подумать над тем, как заделать концы такой косички, ведь тут играют роль доли Ома, плюс нагрев...То ли делать "лестницу" с индивидуальным закреплением каждой проволоки винтами на медных (лучше латунных) шинах как в "деревянном" балласте, то ли сложить всё в один пучок и обжать концы лужеными гильзами подходящего диаметра, одолжив ручные пресс-клещи для обжимки у знакомого электромонтажника? Пайка тут вряд ли уместна... Интересная, однако, задачка, хоть и не первый раз поднимаемая ![]() |
Я тоже пытался делать балласт с толстых нихромовых спиралей, ставил вентилятор для обдува (фотка не моя, но я делал такой же по образцу с форумов).
![]() Потом довольно быстро пришел к выводу, что пора прекратить "душевный онанизм" и достать для инверторного КИПа нужные железяки, как у всех нормальных людей (это уже моя фотка, когда-то выкладывал и отвечал на вопросы): ![]() |
взял еще 3 штуки цена демократичная по 3.50 за штуку. за альтернативой ехать на барабан не охота ибо только проезд по цене 2-х спиралей. Не паяются. Пробовал 3 разных флюса (каифоль, ортофосфорка и ф-2000) рискну предположить что взял левый сплав... каждая по 26+-3 Ом. как раз хотел сделать так как предложил Basil.
Кстати? Как думаете, стоит ли в корпусе усиливать места крепления катухи и протяги? |
испытания начались... иду с минимума 20А плавно подымаю движком вверх до 80. Хлопок и все - ключи снова вилетели. Режим мма. На осциллографе шим регулируется...
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 3:46 |
