![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Понимаю что я уже тут всех заколебал. Но все же хочется победного конца!
ключи стояли stgw45hf60wd. номинал R5 40 Ом. Закоротил на балласт - устоялось значение амперметра и далее двигал движок рег. тока дошло до 80А и на этом все окончилось
есть еще fgh40n60 но они не коммутируются +16В |
сначала я впаял их потом stgw45hf60wd. когда глянул в к-э там ничего небыло. Впаял stgw45hf60wd стало все нормой... до сегодня...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 ![]() |
надеюь ты его сделаешь.... в моем случае амлитуда была одинаковая у тебя различается хотя не думаю что это принципиально.
Сообщение отредактировал tranc_house - 26.7.2013, 10:21 -------------------- |
можно тебя попросить.. замерь пожайлуста изменение напряжения на 3 ноге LM при повороте резистора от мин до максимума.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 ![]() |
Ранее тоже была одинаковая, это с новыми транзисторами драйверов и стабилитронами. по факти там не более полуклетки Ну не спеши втыкать сразу напрямик 300 вольт! Включи силу через лампу, посмотри сигналы на транзюках, пусть поработает, поприслушивайся, выключи, пощупай что где греется, воняет и т.п. Проверь защиту по току - с предпоследнего баха я так и не прочитал - работает она или нет, а это важно, бо транзисторов не напасешься... Всякая горячка в этом деле давит на карман. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 ![]() |
Через лампу - однозначно, и на пол часа оставить (когда восстановишь). Был случай с диодами 25TB 60, включаешь, всё нормально, через 2-3 минуты лампа в полный накал. Диоды оказались бракованными, вот так бывает. А ещё феррит может быть с сюрпризом при прогреве, и ключи и т.д.
Navstar я бы частоту снизил до 50.
обнаружен обрыв силового провода на трансе тока в связи с тем что плохо пропаял. видимо после последнего пуска бах случился из за него.
как должны вести себя треугольники в цепи ос при протикании тока? при закорачивании на 4 Ом они растут до 2-х вольт. кстати после того как я вернул бс170 опять перестала шим регулироватся ![]() впаял правильно Сообщение отредактировал Navstar - 26.7.2013, 18:03 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 ![]() |
Navstar, попробуй настроить режим MMA без VT1 и VT3. Satinstaller вообще на них забил - см.сообщ.1935, хотя, по-моему, это неправильно. Удачи!!!
Подробнее, как регулируется? ранее я смотрел на осц - менялась длительность на 4-х омах. сейчас же ничего... импульсы максимальной длительности как не крути Navstar, попробуй настроить режим MMA без VT1 и VT3. Satinstaller вообще на них забил - см.сообщ.1935, хотя, по-моему, это неправильно. Удачи!!! пробовал. тоже закончилось взлетом (предпредыдущий вариант) можно тебя попросить.. замерь пожайлуста изменение напряжения на 3 ноге LM при повороте резистора от мин до максимума. на хх от 0.7 до 1.4В |
т.е. без опасений пробовать на балласте?
Сообщение отредактировал Navstar - 26.7.2013, 21:08 |
От 4 Ом ничего не стрельнет, это уж точно.
oleg1ma, Я тоже так думал... два раза точно... сейчас уже не уверен...
провел мини уборку Итак перечень жертв: 10 шт bc327 8 шт 1n4745 2 шт 1n5353 IRG4PC50W - 6 шт первая пара взлетели по - глупости из-за ненастроенного аппарата и отсутствия ос вторая пара из-за косяков неиспавленных после первого взрыва третья пара взлетели из-за поспешного пользования сваркой без настройки на балласте STGW45HF60W - 4 шт первая пара взлетела после 80А на балласте по причине обрыва в силовой части вторая пара взлетела при нагрузке на 4 Ома(только что) Есть еще одна пара - но я за нее боюсь fgh40n60 - состояние неизвестно надеюсь рабочие кстати из хорошего доделал корпус - не теряю надежды что он пригодится |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 1:07 |
