Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
27.7.2013, 0:33
27.7.2013, 0:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
27.7.2013, 1:17
Или тр-ры перемаркер или кроме них в силовухе еще, что-то вылетело у тебя.Ничего больше непали, все проверяй и выкладывай оцилки, буду поэтапно говорить, что и как делать.
27.7.2013, 11:12
oleg1ma,
общие фото: думаю что не пажароопасно так как балласт в крамике а потом в дереве Далее по принципу фотка где снята осциллограмма и осциллограмма: [im g] http://cs409616.vk.me/v409616447/29fc/L_zfd7xtHAE.jpg [/img] [im g] http://cs409616.vk.me/v409616447/2a05/MPZr5K2OzHI.jpg [/img] [im g] http://cs409616.vk.me/v409616447/2a0e/bT-sQFTPOfQ.jpg [/img] [im g] http://cs409616.vk.me/v409616447/2a17/4GEVBKKQLQs.jpg [/img] [im g] http://cs409616.vk.me/v409616447/2a20/lFXxV52eys0.jpg [/img] [im g] http://cs409616.vk.me/v409616447/2a2a/Yxpg7JpHYWU.jpg [/img] [im g] http://cs409616.vk.me/v409616447/2a33/anfeZWN7bik.jpg [/img] [im g] http://cs409616.vk.me/v409616447/2a3c/4ErYwaNWujU.jpg [/img] [im g] http://cs409616.vk.me/v409616447/2a45/plgV3N4ZM1Q.jpg [/img] [im g] http://cs409616.vk.me/v409616447/2a4e/Vs6zHfMcUIo.jpg [/img] и ослограмма на выходе [im g]http://cs409616.vk.me/v409616447/2a60/A0PzSepip9Y.jpg [/img] Сообщение отредактировал Navstar - 27.7.2013, 11:13 |
27.7.2013, 11:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 |
Navstar, у меня вылетали транзисторы от пробоя между выводом кондера (желтый у тебя на фото) и керамикой резистора (5W10R у тебя). Обнаружил случайно - на х.х. силу гонял при 250В на входе, а когда начал настраивать через баласт произошел треск. Мне повезло, что взглядом успел заметить место проскока искры. Транзисторы тю-тю. Уже забыл о этом конфузе, но когда увидел твои фото... Пришлось установить резисторы с длинными выводами, чтобы между ими и кондером образовался воздушный зазор 15мм.
Микросхемы на панельках обязательно? Сообщение отредактировал SL12 - 27.7.2013, 12:01 |
27.7.2013, 12:07
27.7.2013, 12:17
и ослограмма на выходе Эта мне не нравится, сними ее еще раз но только на замыкающих диодах D31,33.Теперь о том бардаке как ты проводиш испытания.Я к наладке-настройке приступаю тогда, когда все платы стоят на своих местах в корпусе, подключенны друг к другу минимальной длинны проводами и свитыми в косички .Также, хочу знать емкость овального шунтирующего конденсатора на плате ключей.Радиатор на диодных мостах входных обязателен, так-же отсутствует конденсатор шунтирующий 1мкф/400в, на выходе 300в, такой-же как возле релюшки.И еще хотел спросить, что это за коденсаторы в снабере на ключах, подье ....ка какая-то, а не конденсаторы.И ТТ- это творение инженерной мысли, то-же нужно переделать, тот что стоит выкинуть. Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.7.2013, 12:26 |
27.7.2013, 12:21
oleg1ma, желтый и есть 1 мкф 400В, а тот я выпаял когда узмучил бп на топике. щас обратно запаяю
перемерял - тожесамое - выкладывать фото или нет? Сообщение отредактировал Navstar - 27.7.2013, 13:02 |
27.7.2013, 12:29
oleg1ma, желтый и есть 1 мкф 400В, Снизу платы установи еще один такой-же, если есть или какой либо другой на 1мкф/400в,читай внимательно предедущий пост и устраняй ошибки.Баласт свой переделай как на фото Basill, тоесть для исключения касания спиралей между собой. Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.7.2013, 12:44 |
27.7.2013, 14:33
И еще хотел спросить, что это за коденсаторы в снабере на ключах, подье ....ка какая-то, а не конденсаторы.И ТТ- это творение инженерной мысли, то-же нужно переделать, тот что стоит выкинуть. кондер - обычная пленка нужного номинала. ТТ колечко эпкоса 20-12-6 2 слоя по 100 витков одетый на корпус сделанный мной из текстолита. Была мысль переделать его на большее кольцо - в один слой так и не решился. |
27.7.2013, 15:56
27.7.2013, 17:18
пропустил ваш пост и намотал другое кольцо - 32 2Х 6 почти 200 витков щас подапял еще проволку и вскрыл лаком как досушится намотаю 200
27.7.2013, 20:46
в общем кондер 1мкфх400В не нашел(от 250 до бесконечности тоже не нашел) вернул на место 4.7 мкф после банок.
На счет тт: старый разобрал, намотал еще 1 слой скотча и припаял провода напрямую. Новый обмотал скотчем вывел провода (его еще обработал лаком) какой ставить? балласт переделал. добавил текстолитовую перегородку Остальное сделаю в понедельник( кондеры ) Есть ли смысл дальше пробовать испытания или лучше занятся слесарными работами а со следующей недели продолжить с нормальными детальками в ключах? |
27.7.2013, 21:09
Какой удобнее ТТ такой и ставь, все от конструктива зависит, у меня если смотрел фотки он размещен со стороны дорожек, так мне было удобнее и незанимал место.Спешка нужна только при ловле блох, занимайся слесаркой, ставь радиатор на мосты, всовывай в корпус, подганяй провода, а пострелять всегда успееш.
27.7.2013, 21:19
oleg1ma, Спасибо. подняли настроение и добавили оптимизма!
28.7.2013, 23:44
поставил новый тт на большем кольце - завтра в магазин за кондерами и продолжим. Немного попилил корпус - сделал отверстия под управу байонеты и рукав. Осталось малость - перегородку и протягу. Усиливать ли перегородку? допустимо ли крепления рукава водопроводными хомутами?
28.7.2013, 23:57
Крепи тем, чем тебе удобнее, только помни , что на механизме подачи будет + сварочника(если понечно не детский плассмасовый привод), поэтому ее нужно изолировать от корпуса.Усиливать или неусиливать перегородку решать тоже тебе, мы ведь не знаем, что да, как у тебя с материалами и толщинами, если стенка 25мм металл, можно оставить и без усиления.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.7.2013, 23:59 |
29.7.2013, 5:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 |
У меня после вылета транзюков сегорали диоды транзисторы в драйверах так что их тоже смотри. Спасибо за снятые напряжения но у меня оно изменятся от 1.5 до 5 в.
29.7.2013, 16:48
tranc_house, т.е. получается он тупо не отрабатывает обратную связь?
29.7.2013, 23:13
вкратце
купил и запаял кондеры: на выходе транзисторов: cbb81 - 2200pf 2000v в питании на плате - желтый перепаял вниз. на его место cl 21 1uf 400v продавцы уверяли что 100% пленка ничего не включал не проверял... Скажите Олег а сильно ли влияет местоположение тт? может ли на него негативно сифонить транс и дроссель? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 17:54 |
