206 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 1.8.2013, 21:50
Сообщение #2041
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Так негодится, просил так-же с Э-К тр-ров. и на выходе это где? просил снять до дросселя.При каком напряжении силы снимал оцилки?Сфоткай еще плату силы со стороны дорожек.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.8.2013, 21:51
Navstar
сообщение 1.8.2013, 22:07
Сообщение #2042
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
это до дросселя. Про ЭК забыл. Сила +300В завтра сфоткаю и выложу. Фотика под рукой нет
oleg1ma
сообщение 1.8.2013, 22:12
Сообщение #2043
Из: Глобино UA
Если это до дросселя, то оцилка неправильная.Или на щупах неправильная полярность или у тебя фазировка силового тр-тора неправильная, сними еще раз, минус оцила на минусе, + оцила на катодах диодов.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.8.2013, 22:14
Navstar
сообщение 4.8.2013, 21:56
Сообщение #2044
Из: Харьков
поменял фазировку, фото пока просто платы с обеих сторон про то что сфоткать надо помню... но это позже... Спасибо
Navstar
сообщение 5.8.2013, 19:04
Сообщение #2045
Из: Харьков
для низковольтной силы достаточно 32В 0.5А и 2 кондера 470мкф?
SL12
сообщение 5.8.2013, 20:38
Сообщение #2046
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Зачем тебе дополнительное мощное питание? В который раз пытаюсь до тебя достучаться - через ЛАТР (начиная с 20В) запитывай "родную" силу, а от доп.БП 16Вольт - управу. Хотя... не настаиваю...
Сообщение отредактировал SL12 - 5.8.2013, 20:40
Navstar
сообщение 5.8.2013, 21:43
Сообщение #2047
Из: Харьков
SL12, Я бы с радостью это сделал но в хозяйстве нет ЛАТРа что есть тем и пользуюсь...
при правильной фазировке импульсы на R5 должны расти или падать?
satinstaller
сообщение 5.8.2013, 22:38
Сообщение #2048
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Navstar
плату нужно со стороны дорожек вымыть спиртом зубной щеткой.
грязи многовато.
Сообщение отредактировал satinstaller - 5.8.2013, 22:39
Navstar
сообщение 5.8.2013, 22:55
Сообщение #2049
Из: Харьков
Цитата(satinstaller @ 5.8.2013, 21:38) *
Navstar
грязи многовато.
это не грязь, а всеми любимая сосновая канифоль! КЗ между дорожек нет
Navstar
сообщение 6.8.2013, 0:05
Сообщение #2050
Из: Харьков
Решил рискнуть:
низковольтная сила 32В 0.5А и 2 кондера 470мкф?
На ТТ
http://cs405430.vk.me/v405430447/a6a6/cmYQwrUJB8w.jpg
Если развернуть то видно то про что писал Олег в 7 пункте - спадает дольше чем нарастает
http://cs405430.vk.me/v405430447/a6ba/Zdd2FfEtbrA.jpg
в корне поменялась картинка на выходе:
http://cs405430.vk.me/v405430447/a6c4/EJHnPTufcAo.jpg
а на ключиках та же
http://cs405430.vk.me/v405430447/a69c/VoOzu9QQu4c.jpg
Рисковать не решился... продолжу завтра с балластом.
tranc_house
сообщение 7.8.2013, 5:30
Сообщение #2051
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
Цитата(Navstar @ 6.8.2013, 1:05) *
Решил рискнуть:
На ТТ
а на ключиках та же
на низкой силе можно делать все что душе заблагорасудится. Делаешь КЗ и смотришь импульсы на схлопывание
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
Navstar
сообщение 8.8.2013, 20:54
Сообщение #2052
Из: Харьков
tranc_house, спасибо.
как-то низковольтная сила не очень то и радует:
под на 4.7 2.3 1 Оме - никакой реакции как ни крутить крутилку.
При КЗ:
http://cs307306.vk.me/v307306447/a7fb/238iBCiQi5U.jpg
это исходное
http://cs307306.vk.me/v307306447/a804/_jWsHX_oy5E.jpg
а это реакция.
oleg1ma
сообщение 8.8.2013, 23:18
Сообщение #2053
Из: Глобино UA
Возьми батарейку на 1.5вольта и присоедини паралельно R13(+ к 3ноге 3845) и посмотри схлопнется импульс или нет.
Цитата(Navstar @ 8.8.2013, 20:54) *
Это не выравнивается низ, а увеличение пульсаций питающего напряжения.
Navstar
сообщение 8.8.2013, 23:27
Сообщение #2054
Из: Харьков
от батарейки схлопывается легко
oleg1ma
сообщение 8.8.2013, 23:58
Сообщение #2055
Из: Глобино UA
Значит 3845 живая, в общем ищи ляп, проверь еще раз обьвязку ТТ.Измерь как изменяется напряжение в режиме мма на 3ноге LM358 и 1ноге 3845, когда крутиш задатчик от мин. до макс.
tranc_house
сообщение 9.8.2013, 5:47
Сообщение #2056
фазировку ТТ менял?
Navstar
сообщение 9.8.2013, 10:47
Сообщение #2057
Из: Харьков
tranc_house, да эффект тот же
Basill
сообщение 9.8.2013, 11:42
Сообщение #2058
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Попробуйте временно увеличить сопротивление резистора нагрузки ТТ - R5 - раз в 10, потом, после проверки КЗ на малой силе, вернуть назад.
Сообщение отредактировал Basill - 9.8.2013, 12:10
Navstar
сообщение 9.8.2013, 12:51
Сообщение #2059
Из: Харьков
по порядку:
напряжение:
на 3 ноге Лм-ки: 0.5-1.4В
на 1 ноге Лм-ки: 2.7В стабильно
на 1 ноге 2845 при любом положении 3.7В стабильно
поставил с другой стороны 330 Ом, одну ногу 40 ом отпаял
до:
http://cs307306.vk.me/v307306447/a81f/j4FYaEd-_lI.jpg
реакция на кз:
http://cs307306.vk.me/v307306447/a828/xel9pi8sVBs.jpg
Basill
сообщение 9.8.2013, 16:20
Сообщение #2060
Из: Киев
Цитата(Navstar @ 9.8.2013, 12:51) *
реакция на кз:
И что, никак не получается синхронизация? Попробуйте переключаетлем Y увеличить размах (усиление) по вертикали и поймать синхронизацию по фронту, чтобы 2 импульса видно было. Сигнал возьмите с выхода UC-ки, до раскачки драйверов, осторожно, выход чувствителен к кз.
Иначе ничего сказать нельзя. Обратная связь реагирует на КЗ ловлей помех и возбуждением?
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 7:03
