206 страниц V  « < 108 109 110 111 112 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
STASKIN
сообщение 13.9.2013, 10:00
Сообщение #2181
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(сулейман @ 13.9.2013, 8:24) *
oleg1ma,как продвигается работа?хочется услышать новости про сварочник на новом БУ.
Поделитесь ?
Как бы делится пока нечем,еще не травил и не проверял. Да и никаких отличий там нет,просто лень матушка непозволяет так много сверлить icon_biggrin.gif. Проверю поделюсь конечно!
сулейман
сообщение 13.9.2013, 10:21
Сообщение #2182
Пользователь №: 26043
Для меня это тоже решающий аргумент. Ну и после нескольких перепаек выводного элемента площадки начинают отваливаться. Речь идет про ПП домашнего разлива.
oleg1ma
сообщение 13.9.2013, 12:07
Сообщение #2183
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если стеклотекстолит качественный, а не из запасов 10 летней давности, то лично я вообще не замечал что что-то отслаивается, перепаивать можно сутками, главное это после каждого раза, давать остывать материалу, ну и соответственно паяльник не на 400градусов.Когда собирался рисовать плату то тоже сразу хотел на смд, но потом положив крутелочки, релюшку, тр-тор то стало ясно что смысла нет в минимизации, да и к тому-же выводные деталюхи нужно куда-до девать.сулейман работа продвигается, спаял уже к своему экзотическому корпусу бп для силовухи из того что валяется под ногами, сейчас занят слесарными работами.
STASKIN
сообщение 13.9.2013, 15:28
Сообщение #2184
Из: Винница
Согласен,тут уж кому что нравится,у меня выводных деталюх запасов нет,а покупать-нет желания,если есть СМД в наличии дома.
Олег,сразу вопросец образовался-по части регулятора оборотов,как там обстоят делишки с нагревом? Что нужно оставить из выводных?
Интерестное решение с мостами!!! icon_razz.gif Можно подробнее?
Сообщение отредактировал STASKIN - 13.9.2013, 15:29
Pavel.I
сообщение 13.9.2013, 16:28
Сообщение #2185
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Некачественный стелотекстолит бывает и ещё как бывает,незнаю может он у прадовцов на складе завалялса.Вот недовно купил двухслойный с виду не отлечиш но фольга очень тонкая.Обычно после травки пальцем чувствуеш а эту нет,ну думаю ладно начал паять и вот ано чудо сразу вспонил старые времена. Протравитл другую, эту пришлось паять акуратно ну и дорожки все увеличил до 0.8 и более.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 13.9.2013, 16:29
Rysikkk
сообщение 13.9.2013, 16:49
Сообщение #2186
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Цитата(oleg1ma @ 13.9.2013, 11:07) *
работа продвигается, спаял уже к своему экзотическому корпусу бп для силовухи из того что валяется под ногами.
Трансформатор для питания мотора протяжки?
Сообщение отредактировал Rysikkk - 13.9.2013, 16:50
oleg1ma
сообщение 13.9.2013, 17:04
Сообщение #2187
Из: Глобино UA
В регуляторе ничего не греется, кроме как резистора полваттного, смд поставь 2-3штуки.Печать мостов рисовал под свой корпус и конденсаторы, насабиралось Ф30мм кучка, см. сам.Входной выпрямитель.lay6
Да, для моторчика и ветродуев, просто он шел в комплекте с корпусом. icon_biggrin.gif
STASKIN
сообщение 13.9.2013, 17:10
Сообщение #2188
Из: Винница
А как паяешь мосты сверху на сторону меди?
oleg1ma
сообщение 13.9.2013, 17:34
Сообщение #2189
Из: Глобино UA
Паяю паяльником, на фото выше видно хорошо, что со стороны дорожек.
сулейман
сообщение 14.9.2013, 5:29
Сообщение #2190
К сожелению некачественный текстолит - явление частое. Недавно травил силовую плату,при лужении один полигон отвалился напрочь, хотя другие нормально. Пришлось на суперклей посадить. Тут уж кому что больше нравится кому чип,кому-дип. Иу кого какие запасы. Слава Богу в магазинах выбор есть.
satinstaller
сообщение 14.9.2013, 10:18
Сообщение #2191
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Чтобы небыло проблем, и лишний раз не перегревать текстолит - я лужу в глицерине легкоплавким припоем.
Ванночка с глицерином(можно просто с водой)ставится на плитку, туда щепотку лимонной кислоты, сыпанул гранул легкоплавкого припоя(розе).
Когда глицерин прогрелся - припой превращается в блестящие шарики, наподобие ртути.
Плату погружаю в ванночку и ватным тампончиком на палочке разгоняем припой по плате, равномерно проглаживая дорожки и сгоняя лишнее.
Получается равномерное лужение без перегревов. Далее вытащил, промыл под краном, высушил, покрыл спирто-канифолью. Все.
Что касается некачественного текстолита - в основном отваливались дорожки на советских запасах. На импортном современном пока такого не встречалось.
сулейман
сообщение 14.9.2013, 11:28
Сообщение #2192
Я тоже лужу розе, только в воде с добавлением муравьиной или лимонной кислоты.
Pavel.I
сообщение 14.9.2013, 11:42
Сообщение #2193
Из: Россия
Вот что у меня и вышло,что советсский понятно дело как его отличить на однослойном (импортном)хоть какието надписи имеются а на двух-слойном фольга и больше нечего уменя такой был.Раньше по молодости паял на советсском бывало дорожки отпадывали, но это кагда начинаеш детальки подбирать методом тыка и лудить приходилось по простому паяльником.На этом что сейчас покупал даже слов нет дрянь,всё запаял всю плату начел Мегу8 припаивать ,при пайки углы сдвинулись решил отпаять и дорожек как не бывало.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 14.9.2013, 11:47
Steppe
сообщение 14.9.2013, 15:45
Сообщение #2194
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517
Могу с "гордостью" заявить - Navstar не одинок.
Запустил на столе. Все прекрасно. Импульсы как картинка. При подаче +300В и увеличенном до 390 Ом резисторе токового датчика отстроил фазы. Все узлы проверены и перепроверены.
На испытаниях при реальной нагрузке на 0,3 ома работает долго. Никакого свиста или другого постороннего шума нет.
Как только уменьшаешь нагрузку до 0,2 Ом - вышибает силовые транзисторы через 10 сек. Напряжение при этом на выходе 24 В. Это не первый раз. До 100 А работает, как только свыше - "хлопок" и все. Это в режиме ММА.
Ранее собирал резонансник Негуляева - отстроил сразу и работает уже 4 год.
Собирал частотники для трехфазных движков на 2,2 Квт.
Не могу понять!
Прицепил рисунок печатной платы силовых ключей.
Желтым обозначены радиаторы, которые находятся с обратной стороны платы. icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Steppe - 14.9.2013, 16:26
Pavel.I
сообщение 14.9.2013, 16:39
Сообщение #2195
Из: Россия
По моему разводка силы не очень аригинально что сразу бросилась в глаза +310 и -310 вольт разнесены долеко, скока смотрю печатки на форуме не видел такого.Для примера подобрал картинки вот на этих питание подходит красиво.Транзисторы трамвайчиком запитаны это тоже не очень подходит
DANTIST
сообщение 14.9.2013, 16:40
Сообщение #2196
Пользователь №: 8733
Да...гордиться особо нечем. Хотя, Navstar, похоже, сменил топологию. И правильно сделал. Так, что ты снова один. Пока.
Ты бы хоть написал какие ключи убиваешь? Все они в одном месте куплены? Что за транс? Какой удалось увидеть ток на 0,2 Ома?
Хоть какую-то информацию к размышлениям.
По два красных квадрата на плате - это снабберные резисторы? А осциллы на затворах и коллекторе смотрел под нагрузкой?
Сообщение отредактировал DANTIST - 14.9.2013, 16:42
Steppe
сообщение 14.9.2013, 17:06
Сообщение #2197
Из: Оренбург
Ключи выполнены на IRG4PC50W. Брал в Вольтмастере. Транс на B66375-G-X187, N87, E80/38/20.
Успел заметить амплитуду на резисторе R5 (43 Ома) около 5 В.
Красные квадраты - резисторы снабберных цепочек.
До 0,3 Ом в нагрузке работает непрерывно до 10..15 минут, дольше терпения не хватало держать.
Сообщение отредактировал Steppe - 14.9.2013, 20:40
сулейман
сообщение 14.9.2013, 22:01
Сообщение #2198
Steppe это у вас оригинальная разводка? Или сами развели? В любом случае - хиловато.ИМХО.Я всегда развожу полигонами, и у меня получается, почти как резаком нарезанно. Конденсаторы, если электролиты на отельной плате, то блокировочные,ключи,силовой транс должны составить круг,или прямоугольник, а не восьмерку или другую загогулину.Этот круг или квадрат, по диоганали на 4 сектора делят рекур диоды. РС или РСД цепочки параллельно КЭ, как можно прижаты ближе,а не где нибудь апендиксом на стороне.А драйвера у меня всегда на отдельной платке.
Navstar
сообщение 15.9.2013, 0:07
Сообщение #2199
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
DANTIST, Я пока еще ничего не менял, все как было собрано в "непрезентабельном" коробке, так и осталось, снял лишь рукав и протягу. Хотел по-быстрому сваять трансформаторник, так как "сезон" подходит к концу, а аппарат нужен был "на вчера", но просчитался с количеством меди. Тут уже простая и "железобетонная схема" если и она не заработает то я даже не представляю с какой жопы у меня руки растут.
Steppe, Нужно лампочку в разрыв +300 на силу (что мне тоже рекомендовал Олег). Я вот еще хочу избавится от bs170 так как кажется из-за них все взлетает. Сразу готовься покупать новые ключи в драйвера и стабилитроны. А у тебя блок питания нормально стартонул с исходными данными?
Steppe
сообщение 15.9.2013, 8:55
Сообщение #2200
Из: Оренбург
Можно спросить - мне это зачем? Этот этап давно пройден.
Конструкция трехярусная, на базе старого советского полуавтомата. Разводка своя. Дорожки утолщены медной шиной.
1этаж - блоки питания и управления протяжкой
2 этаж - все то, что относится к схеме ПА.
3 этаж - клапан, протяжка, шины
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 9:49
