206 страниц V  « < 116 117 118 119 120 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
mono
сообщение 17.12.2013, 17:12
Сообщение #2341
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(толян @ 17.12.2013, 8:49) *
Варит она нормально, только очень желательно наличие жёсткой характеристики.
Да, базовый ток больше 40 - 50 ампер - и уже начинает брызгать.
Ну контроль по напряжению будет в управе, транс на кольце, думаю жёсткости хватит, так я правильно понял, 100А мне хватит?
Rysikkk
сообщение 17.12.2013, 19:03
Сообщение #2342
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Цитата(oleg1ma @ 16.12.2013, 20:39) *
Запаяй первым делом переключатель мма-маg, и напиши в какое напряжение на С14 когда регулируеш базовый ток?
Напряжение регулируется в пределах 1.2В-3.8В
толян
сообщение 17.12.2013, 19:45
Сообщение #2343
Пользователь №: 13490
Да я не о той жёсткости. Я о жёсткости ВАХ. И наличие контроля по напряжению и какого либо конструктива транса, никакого отношения к характеристике не имеют. Я говорю о том, что на этапе пережига перемычки ток должен быть максимальным, а на этапе горения дуги - соответствующий вашей проволоке и скорости подачи. Если в реальных цифрах - то ток пережига до 200 ампер, рабочий для такой проволоки - до 50 - 60 ампер. Это же просто трубочка. Стенка и наполнитель.
oleg1ma
сообщение 17.12.2013, 19:57
Сообщение #2344
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Это на С14 тот что 220n?Подберите сопротивления R3 и R2 и установите диапазон перекрытия 0.3-4вольта.Вот по этой схемке, буду давать указания, проверяй.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.12.2013, 20:08
mono
сообщение 17.12.2013, 20:55
Сообщение #2345
Из: Минск
Да и я о той жёсткости, для п\а характеристика это прямая линия по напряжению, и как сделать эту линию прямой не контролируя наряжение я не знаю?, чем ближе в трансе обмотки друг к другу, тем жёще будет характеристика, у меня ворос был сколько тока надо, чтоб эту трубочку пережечь? Неужели действительно 200А, у приятеля импортный ивертор п\а, варит нормально, но в гараже слабая сеть, тем не менее он может варит полной проволокой, но никаких 200А там нет, с той сети и 3 кВатта не снять, провод с дома 2х0.75 квадрата.
Rysikkk
сообщение 17.12.2013, 21:48
Сообщение #2346
Из: г.Змиев
Да на С14 220n 1.2-3.8В. Попробую подобрать резисторы.
Сообщение отредактировал Rysikkk - 17.12.2013, 21:54
Rysikkk
сообщение 17.12.2013, 23:32
Сообщение #2347
Из: г.Змиев
Подобрал резистор R3 получился на 680ом теперь напряжение на С14 регулируется 0.55-4В. меньше 0.55в добиться не получается. пробивал R2 уменьшать до 100ом ниже 0.55в не опускается.Да кренка точно на 6В?
oleg1ma
сообщение 17.12.2013, 23:41
Сообщение #2348
Из: Глобино UA
Да кренка у меня 6вольт, просто на 5 тогда небыло, это несущественно.Странно что не можеш выставить нижний предел, 0.55в на С14 - это 40ампер выходного тока будет.Забыл написать, правый вывод R25 нужно замкнуть на минус, типа имитация шунта на время, подбора R2,R3.
Rysikkk
сообщение 18.12.2013, 12:02
Сообщение #2349
Из: г.Змиев
Замкнул R25 на минус,резистор R2 вернул назад 270ом нижний предел 0.31В, а вот R3 пришлось уменьшить аж до 330ом чтоб добиться 4В.Да еще R25 по схеме 300ом,а на печатке 200ом я собирал по печатке и поставил 200ом.Какой должен быть?
oleg1ma
сообщение 18.12.2013, 12:10
Сообщение #2350
Из: Глобино UA
Пусть стоит 200 Ом, остальное выставится подстроечником на плате силы.
Rysikkk
сообщение 18.12.2013, 12:43
Сообщение #2351
Из: г.Змиев
Что еще нужно проверить на плате управления? Вечером еще выложу осциллограммы после оптики.
oleg1ma
сообщение 18.12.2013, 14:15
Сообщение #2352
Из: Глобино UA
Переключатель режимов запаял?
Rysikkk
сообщение 18.12.2013, 16:46
Сообщение #2353
Из: г.Змиев
Да.
oleg1ma
сообщение 18.12.2013, 17:52
Сообщение #2354
Из: Глобино UA
Проверь пропадает шим при переклюсении переключателя в режим п/а, так-же когда срабатывает термо, в режиме мма.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.12.2013, 17:53
Rysikkk
сообщение 18.12.2013, 21:02
Сообщение #2355
Из: г.Змиев
В режиме ММА при срабатывании термо импульсов на выходе нет.При переключении в режим полуавтомат импульсов тоже нет.Импульсы смотрел на выходе HCPL3120.В режиме ММА импульсы есть пилообразной формы при регулировке резистора R10 они меняются.Фото осциллограммы прилагаю не очень четкая но все же.
oleg1ma
сообщение 18.12.2013, 21:26
Сообщение #2356
Из: Глобино UA
Сделай развертку 5мкс и сними оцилы при крайних положениях R10.
Rysikkk
сообщение 18.12.2013, 22:51
Сообщение #2357
Из: г.Змиев
Вот
oleg1ma
сообщение 18.12.2013, 23:45
Сообщение #2358
Из: Глобино UA
Какой номинал резистора R10?
Rysikkk
сообщение 19.12.2013, 7:35
Сообщение #2359
Из: г.Змиев
50К
oleg1ma
сообщение 19.12.2013, 12:04
Сообщение #2360
Из: Глобино UA
Заполнение максимальное у тебя маловато, не дотягивает и до 0.4, поставь R10 - 100к.
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 6:00
