![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 ![]() |
Ищи косяк, если R35 не помогает.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.12.2013, 22:49 |
Напряжение должно появлятся, только тогда, когда катод vd12 притянут к минусу.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.12.2013, 22:58 |
Ищи косяк, если R35 не помогает. Косяк найден проблема была в самом R35 заменил на другой и заработало пока VD12 не притянут к земле напряжение с NE555 не поступает на С14. Теперь проверьте, какая задержка на влючение силового реле. Задержка 2 секунды. |
Какую емкость банок планируеш ставить?
Можно задержку увеличить, изменив R45 или С29 в большую сторону, до требуемого времени.
Олег подскажите еще как проверить правильность регулировок резистором R33? А так уже все проверили по управе ?
Сообщение отредактировал Rysikkk - 22.12.2013, 0:41 |
На дуге.Вроде все, двигайся дальше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.12.2013, 0:43 |
Собираю силовую,Олег пару вопросов почему по +300В в разрыве дорожки стоит перемычка,почему нельзя было цельную дорожку сделать?
Какой номинал шунтирующего конденсатора на плате силовой и входном выпрямителе?Подстроечный резистор какого номинала? |
Собираю силовую,Олег пару вопросов почему по +300В в разрыве дорожки стоит перемычка,почему нельзя было цельную дорожку сделать? Какой номинал шунтирующего конденсатора на плате силовой и входном выпрямителе?Подстроечный резистор какого номинала? Сделай цельную дорогу, 30сек времени займет.Я на время настройки туда цепляю лампочку, для выявления косяка, если он есть, потом запаиваю проволочку 0.8мм диаметром.Подстроечник 1кОм, блокировочные конденсаторы 1мкф/400в. |
Сделай цельную дорогу, 30сек времени займет. Да я уже сделал с перемычкой,просто интересно было почему именно так сделано. Подстроечник 1кОм, А можно поставить 500 Ом,а постоянный 1.5кОм вместо 1кОм? А то 500 Ом есть хороший многооборотный,а 1кОм нету. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 ![]() |
прошу помощи! полуавтомат по печпткам Олега Gzip пришел бах. в результате осмотра оказалось: вылетели оба ключа, стояло два блокировочных конденсатора, один сам отпаялся от нагрева, у второго отгорела нога. В чем причина?
Фото конструктива покажите.
oleg1ma, http://i-fotki.info/16/fde328984cdbb96c1c2...059152.jpg.html
http://i-fotki.info/16/03d995d03a7a7d0c97d...059164.jpg.html http://i-fotki.info/16/175eaea878ba6c49d11...059174.jpg.html http://i-fotki.info/16/1a273d0f8dc96a1a164...059188.jpg.html http://i-fotki.info/16/db311e479a83c165dd6...059200.jpg.html http://i-fotki.info/16/434fb6d38b64bee81f5...059217.jpg.html http://i-fotki.info/16/8e5f44e1a0d01d93e14...059228.jpg.html http://i-fotki.info/16/5ba39c840c16c7170d6...059243.jpg.html http://i-fotki.info/16/5c976745a25c1dcfea0...059254.jpg.html http://i-fotki.info/16/b328802911afae45cfa...059263.jpg.html http://i-fotki.info/16/0bb1c9f5ea496e604ca...059277.jpg.html http://i-fotki.info/16/18d7ccda95bc6727b25...059292.jpg.html http://i-fotki.info/16/33ba861801eb73179ff...059305.jpg.html Прошу извинить если что не так, первый раз выкладываю фото... |
Совершенно не то хотел увидеть.Хотел посмотреть как у вас подведенно питание 300в к плате, какая длина проводов, скрученны ли они?Ноги поодгорами скорее всего из за длинного провода питания, а вообще нужно ставить кондеры шунтирующие у которых ноги не магнитятся магнитом, у ваших они металические и моментально отгорают если пульсации 300вольт значительные.Какова суммарная емкость электролитов?А фото со стороннего ресурса, вставлять просто, копируете ссылку," превью увеличение по клику" и просто вставляете в сообщение которое пишете.
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.12.2013, 13:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 5:55 |
