Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
14.3.2009, 18:33
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Iwow а где фото самого интересного - механизма протяжки, катушки и т.п. ? Можете выложить ?
фото лучше выкладывать через www.Radikal.ru Вообще инетерсно бы взгялнуть на компоновку ЭЛЕКТРОНИКА - МЕХАНИКА в промышленых инвертерных полуавтоматах. У кого есть такие фото - поделитесь на обозрение. |
14.3.2009, 20:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.1.2009 Пользователь №: 13096 |
Корпус сфоткаю на днях в знакомых на работе етат у них уже 2-й апарат. Первий купили 3 года назад, убивали ка могли пака работает, но он бил палутше сделан, все абмотки тагда делали с медной шыны, а не алюминиевой, и на виходе стояло 4 шт 150еbu04, а тепер толька 2. Апарат што на фотках куплен 09-2008 у интузиастав каторые делают их на продажу. С етава времени сварили ним 60-75 кг провалки 0,8-1. Раз варили 1,2 нержавейкай. Варит не хуже прамышлених. И эщо одна фотка внутреностей, трафик закончилса. будет время вилажу через файлообменник.
Удаляйте фотки из личного трафика. Я их перекинул на РАДИКАЛ Nexor |
14.3.2009, 21:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.9.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12083 |
14.3.2009, 22:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 |
А нужно ОДЕССА - ТОЛЬЯТТИ. Сорри за флуд.
15.3.2009, 22:03
15.3.2009, 23:58
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
AlexxxV, Levs, прекращайте. Есть канал ЛС и прочие способы общения по личным вопросам.
16.3.2009, 1:53
Всэ фотки резонансного ПА. корпус под 5 кг катушку,эсли поставить апарат на тэлежку то можна работать с катушка 15 кг. при етам провалка подайотса на протяжку через атверстиэ в задней стенке корпуса. Регулировка подачи проволки устанавливаетса раз и эйо не надо менять, при изменэнии сили тока. Пры вытягивании разйома рукава апарат переходит в режим работы електродом. http://ifolder.ru/11066815
16.3.2009, 13:31
Не похож на самоделку, уж слишком хорошо технически выполнен для гаражного творения.
Продувка аппарата сделана неплохо - электроника отгорожена от потока воздуха основанием платы. Хотелось бы увидеть сварочник, в котором всё разделено полностью а не просто задом платы. Протяжка покупная и не пластиковая - хорошее решение. А что за разъём на горелке ? Такие встречаютс в продаже ? Непонятно как фиксируется и подключается газ. Iwow, на фото не разглядеть как крепятся гайки на корпусе - очень интересно. Прокоментируйте. Откуда предположение, что это резонансник ? Внутри куча магнитопроводов, но классического насыщающегося дросселя не видно. Большая катушка с несколькмими витками толстым алюминием - это что ? воздушная катушка или что-то есть внутри ? |
16.3.2009, 19:45
Снабберов на силовых диодах нет ? или сняли ?
Петрович на своём сайте опубликовал продолжение темы о инвертерах. На этот раз речь идёт о полуавтомате. http://samopal.su/node/17 |
16.3.2009, 20:25
Вот еслиб Петровича (101 км) писательский талант направить в нужное русло, чем опИсывать чужие бреднм на ЛМ311, может и кризис (бардак) быстрей кончися.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
16.3.2009, 23:47
Ответ Nexor. Ето точно самоделка ,у етава апарата есть эщо мадификацыи: апарат только под електрод, ПА на 380, плазморез. Протяжка тоже самадельная ,на днях сфоткаю крупным планом. Разйом к горелке покупной 7 грн папка мамка http://i055.radikal.ru/0903/1e/7e8766a80528.jpg .Газ подайотса на горелку через мунштук, он слева от отверстия для рукава фото P1210044.JPG. Я думаю што ето резонансник по двум причинам: фото P1250065.JPG батарея конденсаторов, к ней подключен как в резонансном, дросел, он по центру фото P1250056.JPG; на етам же фото слева на право дросел намотан толстим алюминиевим проводо на металическом каркасе ПЛ подключен к фиходной клеме не помню к +или-, дальше резонансний дросел кнему подключени конденсатори с платы и силовой трансформатор, намотан на 6 телевизионных магнитопроводах(падазреваю што списаных с завода електрон) ,шиной первичка в центре, вторичка по краям не лидцентратом!!!!!!видел уже 8-9 таких апаратав все намотаны шиной и работают без проблем.
17.3.2009, 1:33
Iwow, можете посмотреть номинал конденсаторов и их включение ? - уверен, что они там впаралель. Посмотрите схему Лисова - там тоже баян из кондёров есть и дроссель последовательно и дроссель на выходе.
Гость_electrovoz_* |
17.3.2009, 9:35
Бредни-не бредни, 101км как может повторяет мою схему, я же и ее и модель всем желающим выложил. Только ошибок в схеме наделал много, которых в его же можели нет, и у меня компаратор МАХ913 немножко быстрее. Эта схема, если надо, автоматически может контролировать короткий транс.
17.3.2009, 10:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Чё вы на Петровича накинулись то??? Нормальный сайт и вполне достойная схема с нормальным описанием.
Первая готовая схема реального полуавтомата в данной ветке. Была тут больтавня сплошная и намёки Чукчи (кстати Чукча действительно разжевал всё, и нормальный электроник и так всё давно понял) Применение же компоратора ещё более оправдано чем TL431 (хотя и против этого варианта ничего против сказать не могу) Так что новичкам остаётся только наривовать печатки и в бой -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
17.3.2009, 10:52
Так что новичкам остаётся только наривовать печатки и в бой Да никто на него не набрасывался. А печатки рисовать с модельной схемы- это бред. А у него она преподносится как рабочая. Думается для посещаемости всё это. Ух уж этот Петрович.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
17.3.2009, 11:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Схема может и достойная, но не совсем рабочая, потому как не соответствует модели. Но он это исправит. Интегратор выхода у меня разряжается таким образом совсем зря, и это место творчески перерабатывать совсем не надо было, точность поддержания упадет в разы. И стабилитроны защитные сгорят при первом включении и даже можно не объяснять почему. А схема его ни разу не первая, сделал самсофт, я и Геннадий, каждый по своему и весьма давно. Он творчески переделывает мою вторую схему, хотя лучше бы не переделывал. Ничего против него не имею, наоборот отправлю ему все материалы включая модели в свкаде, вмлабе и протеусе и фото конструкции как корпус дособираю, пусть пишет.
Сообщение отредактировал electrovoz - 17.3.2009, 15:21 |
17.3.2009, 11:12
Схема может и достойная, но совсем нерабочая, потому как не соответствует модели. Но он это исправит. В схему толком не вникал, но общии принципы очень правильные, если есть ошибка думаю петрович её исправит -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
17.3.2009, 17:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1340 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
electrovoz, пара мыслей про вашу схему:
1) Общий провод управления лучше бы не соединять непосредственно с "минусом" выхода. Включите между ними резистор хотя бы Омов 100-300. 2) Не маловато сопротивление в задающей частоту RC цепочке на 4-й ноге 3845 ? там нарисовано всего 2,74 кОм, это близко к минимальному пределу. И в даташытах графики Rt от F начинаются с Rt=3kOm. Сообщение отредактировал чукча - 17.3.2009, 17:53 -------------------- энге елдыбабай!
17.3.2009, 18:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
в даташытах графики Rt от F начинаются с Rt=3kOm Извините, что встреваю, но хотел бы в этом месте уточнить, что в частности, для микросхем с буквой В пределы Rt по даташиту несколько шире (см. фрагмент - на красный кружок не обращайте внимание, картинка готовилась для другого поста) А вообще я как-то выкладывал отчет об экспериментальном исследовании зависимостей C, Rt, F, Kзап для нескольких экземпляров микросхем из разных партий (последний раз об этом упоминал, кажется, ЗДЕСЬ ) так у меня UC3845B устойчиво запускались и при 1 ком |
17.3.2009, 19:29
Basill, эти мелкосхемы кто только не выпускает, и этот нюанс зависит от производителя. Например в даташытах на UC384x (Fig.7) и KA384x (Fig.7) от Fairchild, TL384x (Fig.3) и UC384x (стр.5 внизу) от TI, UC384x (Fig.6) от ST на графиках Rt от F везде Rt от 3kOm. А вот например в даташите на KA384x от некой STEK (полностью BEIJING ESTEK ELECTRONICS CO.,LTD) картинка типа как вы привели.
У меня тоже как-то был повод проверить это экспериментально, и 384х от "огненных детей" замирали при Rt точно уже не помню каком, но больше чем 1kOm. Сообщение отредактировал чукча - 17.3.2009, 19:44 -------------------- энге елдыбабай!
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 19:06 |
