![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 30.12.2013 Пользователь №: 37274 ![]() |
И еще вопрос можно ли использовать управление igbt через маленький трансформатор просто есть ресанта под разбор там на нем сделано управление, ключи стоят 30n60
Можно все.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 11.1.2014 Из: Белорусь Витебск Пользователь №: 37477 ![]() |
Здравствуйте Всем имею самодельный трансформаторный 3-х фазный полуавтомат собранный лет 20 назад на даче 220в приготовил бублик -тор шины для намотки но желание сделать ипа оказалось сильнее прошу помощи с подсказками форум перечитал раз ...........понравилась работа oleg1ma кое что уже сделал некоторые детали ещё в заказе я просто хотел бы повторить работу oleg1ma подскажите пожалуйста какой сердечник взять для управы наковырял с дроселей ламп дневного света фото вставить неполучилось размеры 20*20 серд 5.5*5.5другой 25*20 серд6..*6..без зазора 25*25 серд7*7 с зазором1-2мм
желание сделать ипа оказалось сильнее прошу помощи Повторить хотите какой, если крайний то нужен сердечник 20х20мм керно 5.5х5.5мм, но проще купить, стоит 1доллар ибо каркас сделать проблемно в домашних условиях.Сами с какой планеты залетели, заполните профиль. Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.1.2014, 13:06 |
1 вариант.
А можно разжевать?К примеру первичка диаметр от......до количество витков....мотаем с левой стороны поверх каркаса о себя в правую сторону точка на плате это конец обмотки вторичка.....и т.д.Только не пинайте сильно импульсник намотать для меня особенно первый это не железо шиной.
Почитайте.
Да......Разжовано класно ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! А какой провод из совдеповских реально можно применить
Я вижу поисковиком не научили пользоватся?
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.1.2014, 0:14 |
Такую таблицу я нашол ПЭВ-2 двойное покрытие может подойти или трансы телевизоров разберать но там по мойму 0.5и0.35 менше нет
Понял если получится намотать впаяю транс покажу плату правда несколько деталек не хватает радио магазины у нас до 14 января болду гоняют праздники называются .
oleg1ma вот плата и трансик индуктивность не проверял пока не чем выходные скоро придёт заказ и ферит 63*38*25 не подскажите чем и как мотать кольцо надо ломать или нет есть шина 4.75*1.5 но голая от стартера авто если её в термоусадку есть петли рамагничевания кинескопа можно это применить ? что можно использовать для дроселя?
Почитайте, начиная от сюда
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 ![]() |
У меня тоже вопрос по силовому трансформатору кольцо у меня P4 T63*38*25 мм,можно ли обойтись без зазора? так как алмазной пилочки нет,а ломать боюсь испортить кольцо.На первичку есть провод 2.2мм на вторичку буду делать
из провода ШВВП 2Х4мм2, вдвое.Олег пожалуйста скажите сколько витков первички вторички мотать. Сообщение отредактировал Rysikkk - 13.1.2014, 16:47 |
Если ломать не хотите, совсем не сложно, то для частоты 40Кгц нужно намитать 34-36 витков, вторички 11-12витков.
Я на форуме где то читал кольцо с одной стороны надрезают на 2\3 и вроде не ломают про ломать ничего не написано было может ошибаюсь.
про ломать ничего не написано было может ошибаюсь. Вы ссылки читаете или нет??Для кого я их вставляю?? не для того, что-бы через два сообщения Вы задавали те-же вопросы.Нажимаем на эту подчеркнутую надпись |
Там 4 полукольца а у меня 1кольцо получается надо ломать а сердечник B66371-G-X187, N87, E70/33/32 для дроселя пойдёт есть штук 10 комплектов твс
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 16:09 |
