![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Всем привет, возник у меня вопрос, раньше как-то не интересовался, но сегодня взял новый наконечник к горелке с надисью 0.8 и спокойно просунул туда проволоку 1мм, какие вообще диаметры в наконечниках для проволоки должны быть, что-то не нахожу в сети, может подскажет кто, знаю, что со временем отверстие в наконечнике увеличивается и особо не напрягает, но хочется всётаки узнать про новые.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 ![]() |
Наконечник - место в горелке, через которое на проволоку подается ток.
Большое отверстие=плохой контакт=плохая нестабильная сварка. |
Наконечник - место в горелке, через которое на проволоку подается ток. Большое отверстие=плохой контакт=плохая нестабильная сварка. Не надо ликбеза, это всем известно, интересуют реальные размеры отверстий ддля разных проволок 0.6, 0.8, 1.0, 1.2. Отверстие ровно в размер или в плюсе, если в плюсе, то сколько? Вся проволока что у меня есть - в минусе 3 сотки. Сообщение отредактировал mono - 19.1.2014, 9:10 |
Не надо ликбеза, это всем известно, интересуют реальные размеры отверстий ддля разных проволок 0.6, 0.8, 1.0, 1.2. Отверстие ровно в размер или в плюсе, если в плюсе, то сколько? Вся проволока что у меня есть - в минусе 3 сотки. Mono, так что, не удалось найти данные по размерам наконечников? А то, что-то мой покупец тоже стал жаловаться на работу аппарата. То херово варит, то не варит совсем. Рукав у него, правда, изначально б/ушный стоял. Может совсем плохой стал. Хотя я наконечник поставил ему новый. Но, что уж больно свободно он скользил по проволоке. На наконечнике было выбито 0,8. Может так и нужно... Не знаю. Просветите, кто в курсе. Сообщение отредактировал DANTIST - 24.1.2014, 13:54 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31867 ![]() |
на токовом наконечнике размер точь в точь с указанным должен быть. но проволока не всегда попадается калиброванная. бывает что 0.8 проволока не лезет в 0.8 наконечник. хуже всего если проволока шероховатая за счет коррозии. это чаще всего случается с той проволокой, которая хранится не упакованная в полиэтилен. наконечник умирает через несколько метров.......... сейчас покупаю только китайскую 5-ти кг ер70 в харькове по 75 гр за катуху. проблем с нею нету. отечественную не беру.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 11.1.2014 Из: Белорусь Витебск Пользователь №: 37477 ![]() |
Здравствуйте oleg1ma пришли некоторые детальки и тор 63*38*25 было страшно но расколол вроде получилось подскажите пожалуйста сколько каким от-до мотать и как склеить кольцо правильно не хочется по болоту идти рядом с проводником. лучше сзади след в след а то косяков будет не разберусь
Mono, так что, не удалось найти данные по размерам наконечников? Нет, не нашёл ничего, спрашивал у сварщика, тот сказал, что смотрит на цифры, ещё сказал, что на 1мм у него нет наконечника и он ставит 1.2. Надо попробовать варить, купил проволоку что без газа варит, но спул-ган ещё не доделал, туго со временем. |
Нет, не нашёл ничего, спрашивал у сварщика, тот сказал, что смотрит на цифры, ещё сказал, что на 1мм у него нет наконечника и он ставит 1.2. Надо попробовать варить, купил проволоку что без газа варит, но спул-ган ещё не доделал, туго со временем. Доделаете - выложите швы, интересно увидеть насколько качественно можно варить порошковой проволокой. Ходит об этой проволоке много всяких противоречивых отзывов, в основном большей частью негативных. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 ![]() |
спасибо Олегу и Дантисту за советы и поддержку.Поставил блокировочные мкр, поменял ключи идрайвера. Все вроде работает,но когда даю нагрузку или кз на минимуме задатчика ,ограничение происходит приблизительно через треть или пол секунды.разтолкуйте пожалуйста,сам не допру.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
...Все вроде работает,но когда даю нагрузку или кз на минимуме задатчика ,ограничение происходит приблизительно через треть или пол секунды.разтолкуйте пожалуйста,сам не допру. Vovik, что значит "вроде работает"? КЗ на минимуме задатчика должно приводить (оно и приводит) к срабатыванию антистика. Время срабатывания зависит от номиналов элементов. Антистик же у тебя есть? Ты писал раньше, что собирал по печатям Олега. Может он скажет что-то поконкретнее. Покажи схему. Что у тебя за нагрузка? А не на минимуме задатчика, аппарат работает? В режиме ММА. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Спасибо успокоили буду двигаться дальше.
DANTIST, Спасибо что откликнулись.я догадывался,что это работает антистик.На минимуме задатчика при кз ток подпрыгивает до максимума,а потом опускается до 50а.Балласт приблизительно 0,25Ом.Сегодня решил попробывать добавить ток.До середины задатчика ток чуть увеличился,а потом резко 150А.В обратную сторону плавно уменьшается до 50А. Добавил с наружи дроссель на тс-270 ,ток регулируется плавно туда иобратно.Буду делать другой дроссель. Посоветуйте на чем лучше. Схема
Сообщение отредактировал vovik2011 - 7.2.2014, 23:29
Прикрепленные файлы
...До середины задатчика ток чуть увеличился,а потом резко 150А. В обратную сторону плавно уменьшается до 50А. Добавил с наружи дроссель на тс-270, ток регулируется плавно туда иобратно... Картина маслом...и гречкой. И что интересно. Бармалея делают уже лет 7, не меньше, и все время вылазят какие-то перлы. Каким каком может дроссель повлиять на регулировку тока? В прямом и обратном направлении... Вовик, что-то здесь не так. Т.е. дроссель на малом токе как бы работал, а потом впал в насыщение. А обратно? Дросселек, на фото, у тебя херовастенький, конечно. Ты его не пилил? Ввести бы зазор мм 2-3. Глядишь, и заработает. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Ув. Олег и Дантист спасибо за поддержку. Буду мудрить с дросселем.Сердечник моего дросселя состоит из двух колец серебристо-желтого цвета ,маркированные двумя чернымиметками на каждом кольце. Диаметр нар.55 мм.Я его выдрал из советского генератора для проверки телефонных сетей. подумал что это альсифер. 11 витков дали 20 Мкгн,может китайский мультик врет ?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.1.2014 Из: г. Горловка. Донецкая обл. Пользователь №: 37848 ![]() |
Стр.112, схема силы аналогична силовой липинской.
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 1:43 |
