![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.1.2014 Из: г. Горловка. Донецкая обл. Пользователь №: 37848 ![]() |
Ув. Олег, в схеме силовой Липина в базах ключей стоят элементы D6,D7,R34 и D8,D9,R35. На печатках их нет. В вшей схеме управы - тоже. В драйверах с полевыми они не нужны? Спасибо.
С полевиками не нужны, и по упрощенной схеме тоже, питание всего 16вольт.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 ![]() |
Ув. специалисты.Намотал дроссель на железе ,как в avt-200 индуктивность 23 мкгн.Ничего не поменялось. Шум закипающего чайника на балласте, и импульс дрожит.Дрожит везде,тоесть на 6-ой ноге уськи, затворах ключей, выходе сварочника. Мин.ток 50 а. Тт сфазирован правильно-импульсы схлопываются. При вращении задатчика в некоторых положениях-шум исчезает ,импульс стабилизируется.Ток в начале задатчика поднимается медленно ,потом резкий скачек до 100 А ,потом плавно регулируется до 150 А. Такая же ситуация у форумчанина под ником Tranc-house.
Менял фазировку тт на низковольтной силе .Шума еще больше и импульсы не схлопываются.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 ![]() |
vovik2011, проверь осцилом питание 16В на плате управы. У меня была таже проблема (сильный мусор в питании, другой БП дал тотже результат). Победил повесив 3 электролита по 470мкфх25в. 1 возле ТГР, 2 на клммы разъема питания платы управы, 3 вместо С17. Аппарат работает уже почти год.
YuraM, Спасибо за подсказку,буду пробовать.Только с17 у меня и есть возле тгр.
Если по печатке Олега, то далековато. Я вешал на вывод ТГР и на дорожку корпуса со стороны печатки. Какой номинал С17?
YuraM, Номинал с17 1мкф.Извиняюсь дошло,с17 по печатке стоит ближе к уське.
Сообщение отредактировал vovik2011 - 19.2.2014, 0:13 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 18.2.2014 Пользователь №: 38213 ![]() |
Здравствуйте уважаемые форумчане я сам сварщик , сейчас работаю аппаратом фирмы ресанта САИПА-190МФ. Хотел предложить Вам как,
вариант, как можно сделать простой осушитель для СО2. Я им работаю пару лет и работает он великолепно, он основан на основе индукционного нагрева с отключением при нагреве 80 градусов. Вот мой осушитель. ![]() ![]() ![]() Подробности, как и из чего его сделать на моём сайте. Вот адрес. http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic...=10&t=18078 Мой сайт. ![]() Сообщение отредактировал Геша - 19.2.2014, 0:00 |
Мужики подскажите пожалуйста а можно за основу взять вот эту схему ,если силу переделать, вроде принцип действия такой же ?
![]() Схема. |
Мужики подскажите пожалуйста а можно за основу взять вот эту схему ,если силу переделать, вроде принцип действия такой же ? Геша, а как же САИПА-190 МФ? Не устраивает? Может проще в ней что-то подправить? Дешевле будет. А схему за основу взять можно. За основу. Кое что отрезать, кое что подрисовать. Геша, ты же писал, что сам ты сварщик. И на зачем тебе весь этот геморой с этой схемой. Ты собираешься ее переделать и собрать? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Добрый вечер всем. Добавил електролитов на питание управы ,по совету yuraM.Шум немного уменьшился,но прыжок тока остался.Заметил такую штуку:на 3й ноге лм358 на хх напряжение плавно регулируется от 0,4 до 4 вольт, а на балласте сначала 0,4...0,5...0,6 потом резко 3 вольта ,а дальше плавно до 4 вольт.Может кто ,что скажет.
Сообщение отредактировал vovik2011 - 19.2.2014, 23:20 |
Не в САИПА-190 МФ меня всё устраивает и к аппарату у меня претензий нет , просто увлекаюсь радиоэлектроникой и хочеться
собрать что нибудь полезное ,я как то давно собирал резонансник по Негуляеву ,а теперь хочу полуавтоматик собрать просто ради интереса. |
Добрый вечер всем. Добавил електролитов на питание управы ,по совету yuraM.Шум немного уменьшился,но прыжок тока остался.Заметил такую штуку:на 3й ноге лм358 на хх напряжение плавно регулируется от 0,4 до 4 вольт, а на балласте сначала 0,4...0,5...0,6 потом резко 3 вольта ,а дальше плавно до 4 вольт.Может кто ,что скажет. Отключи временно дорожку от 3ноги lm358 идущую до диодов d10,d12 и проведи теже измерения на баласте. |
Не в САИПА-190 МФ меня всё устраивает и к аппарату у меня претензий нет , просто увлекаюсь радиоэлектроникой и хочеться собрать что нибудь полезное ,я как то давно собирал резонансник по Негуляеву ,а теперь хочу полуавтоматик собрать просто ради интереса. Ну, если просто ради интереса, тогда конечно. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
oleg1ma, Я выпаял д10 и д12 .И выходной ток ,и напряжение на 3й ноге лм регулируется плавно от 0,4 до 4 вольт, но шум и дрожание импульса осталось. Шума и дрожания нет только вкрайних положениях задатчика.
Попробуйте запитать управу от другого БП-16вольт.
oleg1ma, Большое вам спасибо за то ,что у меня уже есть прогресс.Вчера пробовал блок питания от какого то принтера 16в-изменений небыло.Завтра попробую по новой.
oleg1ma, Добрый вечер. Подключал другой блок питания.Никаких изменений.На хх осцыллом виден шум на 8й ноге уськи ,а под нагрузкой он виден и на 3й ноге лм-ки.
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 20:22 |
