206 страниц V  « < 124 125 126 127 128 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
DANTIST
сообщение 23.2.2014, 23:40
Сообщение #2501
Пользователь №: 8733
Цитата(RV3BJ @ 23.2.2014, 20:01) *
...Преимущество такого метода - это более точное управление средним значением тока, недостаток - более высокие требования к силовым транзисторам по максимальному току, так как наличие интегрирующего звена приводит к задержке сигнала обратной связи. Очень короткие выбросы тока могут повредить транзисторы.
Наблюдал на практике в виде громкого баха. Пришлось срочно перейти на поцикловое ограничение.
vovik2011
сообщение 24.2.2014, 9:30
Сообщение #2502
Из: киев
Пользователь №: 21922
Ув. форумчане ! Огромное человеческое спасибо за поддержку.Вчера психанул и поменял обе микрухи.Все проблемы иисчезли.Кто подскажет какой выставить ток кз? У меня мин. ток 40а, макс. ток 150а, аток кз лезет за 200а.
tranc_house, Попробуйте поменять микрухи,а вдруг повезет
tranc_house
сообщение 24.2.2014, 9:51
Сообщение #2503
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
Какие именно??? Операционник? И УС2845???
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
vovik2011
сообщение 24.2.2014, 9:56
Сообщение #2504
Из: киев
tranc_house, Да. Можно было менять по одной ,но у меня плохой доступ по этому поменял обе ус2845 и лм358.
Сообщение отредактировал vovik2011 - 24.2.2014, 10:02
Rysikkk
сообщение 24.2.2014, 10:51
Сообщение #2505
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Подскажите размер шунта на липинский ПА??
tranc_house
сообщение 24.2.2014, 11:40
Сообщение #2506
я менял только LM-ки и ничего не менялось. хотя подозреваю что они были из одной партии и глючные.
vovik2011
сообщение 24.2.2014, 12:07
Сообщение #2507
Из: киев
tranc_house, Я специально купил из другой партии.Где то на форуме читал , что лм-ки бывает глючат.
oleg1ma
сообщение 24.2.2014, 12:21
Сообщение #2508
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
24 х 19 х 1мм. После впаивания в плату рабочая часть должна составлять 21мм.
Ток КЗ не выставляется, какой есть такой есть.Горячий старт и антистик назад подключили?
vovik2011
сообщение 24.2.2014, 12:56
Сообщение #2509
Из: киев
oleg1ma, Антистик иторячий старт пока не подключал.Сейчас пойду пробовать.
Геша
сообщение 24.2.2014, 20:45
Сообщение #2510
Пользователь №: 38213
Спасибо что объяснили. Сейчас разрабатываю схему своего ПА, как разработаю выложу схему для обсуждения. icon_biggrin.gif
DANTIST
сообщение 24.2.2014, 21:05
Сообщение #2511
Т.е. как разрабатываешь? Она, что, будет ни на что не похожа?
eXe
сообщение 28.2.2014, 22:59
Сообщение #2512
Пользователь №: 38395
Делаю ПА по схеме oleg1ma,скажите ламеру где какой диод ставится а то не могу разобраться,схемы нет а на печатке не подписаны.
Зарание благодарен.
Сообщение отредактировал eXe - 28.2.2014, 23:08
oleg1ma
сообщение 1.3.2014, 0:30
Сообщение #2513
Из: Глобино UA
Слева прямой, справа замыкающий.
eXe
сообщение 2.3.2014, 10:05
Сообщение #2514
Слева 150EBU04,справа 150EBU02.Правильно?
Putnik
сообщение 2.3.2014, 15:10
Сообщение #2515
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
правильно!
Геша
сообщение 8.3.2014, 1:34
Сообщение #2516
Хотел спросить вот драйвер используемый в св источниках сделанных по "косой" схеме
Драйвер
Возможно его применять в "классическом полумосте" ? и не слабоваты ли диоды 1N4148 ?
Вот в таком включении.
Драйвер ключей.
Сообщение отредактировал Геша - 8.3.2014, 1:38
IGBT
сообщение 8.3.2014, 3:00
Сообщение #2517
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
У меня стояли Us1m грелись но работали, SF28 не греются......................... транзисторы BD 140....................... Про 4148 сказать не могу...................... ставь SFки и будеш счастлив
Сообщение отредактировал IGBT - 8.3.2014, 3:11
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Геша
сообщение 9.3.2014, 1:27
Сообщение #2518
Спасибо.
Геша
сообщение 13.3.2014, 16:55
Сообщение #2519
Там где то в начале форума, вроде на четвёртой странице , аж до усёру спорили какое схематическое решение лучше применять "Бармолея
косой" или классический "мост,полумост". Конечно на вкус и цвет товарища нет, вот к примеру промышленный ММА инвертор "ДУГА 200 I"
в нём вообще мост на параллельных IRFP460 собран.
Крупно
Сообщение отредактировал Геша - 13.3.2014, 16:59
IGBT
сообщение 13.3.2014, 18:26
Сообщение #2520
Геша не парься................ Собери косого и будь счастлив.............. Это рабочая лошадка, Как КаМаЗ и Урал............ В себире только они и выдерживают, весь остальной мировой автопром гав........о
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 0:14
