![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Геша не парься................ Собери косого и будь счастлив.............. Это рабочая лошадка... Не, IGBT, не спеши. Геша обещал выложить свою, совершенно ни на что не похожую схему. Правда, не совсем понятно, каким каком показанная схема будет использована в дальнейшем? Может быть "баян"? ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Не, IGBT, не спеши. Геша обещал выложить свою, совершенно ни на что не похожую схему. Ты Колёк не спеши, Геша писал что он разрабатывает свою схему, а это означает , что готовым пользоваться не хочет, так что чёт мне кажется, дыма будет ещё много................ У меня тоже собственная разработка, но это не значет, что моя схема ни на чью не похожа........... В последней версии выход из контроллера, реализован на матрице R2R,а не ШИМ, это моя разработка, однако это не эксклюзив..................... Сообщение отредактировал IGBT - 13.3.2014, 22:57 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 18.2.2014 Пользователь №: 38213 ![]() |
Я не говорю , что схема которую сейчас разрабатываю будет каким то ноу хау. Это будет обычный полумост с ШИМ на TL494, может
кого эта микруха и не устраивает , лично мне на ней очень нравиться собирать БП. Единственное ,что в ней добивает так это её туповатые компараторы, поэтому я их не когда не использую. Для обратной связи и защиты использую отдельные микросхемы , обычно использую LM324, а с них все сигналы ,через несколько РС817 завожу на 4 ногу, при этом выводы внутренних компараторов TL494, а именно 1,2,3,15,16 соедины с общим проводом. У меня будет полуавтомат из двух частей подающего механизма и силовой части, её постараюсь втиснуть в корпус от комковского БП. Свою схему выложу чуть позже, когда полностью всё разработаю и проверю осцилки, а пока начал делать подающий механизм. Вот фото моего девайса. Протяжный механизм направляющие для проволоки из тех же внутренних наконечников 0.8 ![]() Крупно. ![]() Крупно ![]() Крупно ![]() Крупно Верхняя часть для катушки. Шайба изнутри приварена к шпильке. ![]() Крупно. Снизу усилено рёбрами жёсткости из алюминиевого уголка. ![]() Крупно ![]() Крупно Блин по многу фоток сразу не выкладываеться попробую частями. Блин а как мне дальше выкладывать если вот это сообщение вылазит " После объединения ваших сообщений был превышен предел допустимого количества изображений" ,а хотелось бы подробно и всё по порядку выкладывать ??? ![]() |
Ладно попробуем так пришлось правда на яндекс диск скинуь ,ну ладно продолжаем разговор.
Втулку выточил из полипропиленовой трубы ,с проточкой под два конических патшибника Фото Фото Фото Гайка зашплинтована винтом М3 Фото Втулка притормаживаеться резиновой полоской. Фото Фото Ножки сделал из пробок от тюбиков зубной пасты. Фото Редуктор от стеклоочистителя ВАЗ2101 Фото Дроссель стальной 20 витков сечением 16мм2 Фото Фото Продолжение следует ![]() |
конических патшибника Геша правельно !!!!!!!!!!!подшипник!!!!!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал IGBT - 14.3.2014, 22:12 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Надо делать хорошо и красиво, а плохо само получиться. А вообще какая разница "молоко или малако" главное, что это вкусно и полезно.
![]() Сообщение отредактировал Геша - 14.3.2014, 23:29 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 ![]() |
Ну да ладно, фиг с ним ,с этим подшипником
![]() Фото. Фото. Фото. А сегодня начал горелку делать. Фото. Фото. Фото. Фото. Вот ,что получилось,осталось рукоятку доделать. Фото. Фото. Тросик был применён сантехнический наружным диаметром 6мм он нормально вкручивается в футеровку М6. Фото. ![]() Сообщение отредактировал Геша - 18.3.2014, 17:03 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 ![]() |
Геша, - токарный станочек - самоделка или заводской?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
корпус для подающего механизма делать вот фото. катушка открыта - будет всю грязь, пыль собирать (особенно если рядом работать шлифмашинкой). потом все это будет тянуться в рукав . или будет другое решение ? имхо , конечно . Сообщение отредактировал Lemm - 20.3.2014, 20:15 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Токарный станок промышленный марки С1 (петроградского машиностроительного завода) клон германского токарного станка
марки "Schaublin" , я расчетал гитару ,выточил шестерни , соединив гитару карданом с верхним суппортом тем самым превратив его в токарно-винторезный с шагом нарезаемой метрической резьбы от 0.2 до 2 мм, дюймовой трубной 14 и 11 ниток на дюйм. Кому интересно вот адрес моего сайта, там я всё подробно описал как я делал. Мой сайт. По поводу того что бы грязь в рукав не тянуло я попробую проволоку через фетровые прокладки пропустить, расположив их перед падающем механизмом ,а вообще потом можно будет и снимающийся корпус сделать. К стати клапаны от машин удобно крепить при помощи клипсы на 25 для полипропиленовых труб, он туда плотненько заходит. Фото. ![]() |
Геша,,,,,,,,,,,,,,,,,. Я просто в восторге!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Геша! класс.Золотые руки у Вас
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Цитата Геша! класс.Золотые руки у Вас И воровитый нрав!!! (Связано с электромагнитом якобы со старой подъездной двери) Говорю так потому, что сам явлюсь установщиком домофонных систем! В Азии с такими золотыми руками пришлось бы наверное расстаться ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 22.3.2014, 20:55 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
НЕ
Цитата воровитый нрав ,а хозяйственный пусть лучше сгниёт , но на моём огороде, а вообще то у нас эти магниты внекоторых строительных магазинах продаются к примеру в магазине Леруа Мерлен он стоит 950рублей. |
Цитата стоит 950рублей Это вы для оправдания написали???Вы конечно извиняйте, но вор он и есть вор! пускай даже хозяйственный!!! Жили бы вы в моём городе? то наказание было-бы неминуемым! (заранее извинюсь за OFFтоп, но такие вот "хозяйственники" нам в крупную копеечку встают!!! (заппали откровенно эти кражи) ) Лично за ремесло Уважуха! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Да какие кражи .тут заводы в металолом сдают в обмен на макароны
Сообщение отредактировал Pavel.I - 23.3.2014, 18:09 |
Это вы для оправдания написали??? Вы конечно извиняйте, но вор он и есть вор! пускай даже хозяйственный!!! Олег не перегибай палку а то забаню, на личности переходить нельзя.................... ![]() -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 8:22 |
