![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Почему? Яуже успешно собрал аппарат Скифа... Чтобы градус не понижать. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Из спортивного интереса буду пытаться собрать сварочник Олегмы-Голуба. Неспешно перевожу управу в смд. Питатель вероятнее всего будет Электровозовский. Плата силы Олега малость Реле, диодами, кондерами Вы в силовой плате в цепи затворов силовых транзисторов поставили стабилитроны на 5. 6 в зачем ? Если там должны быть как минимум на 13 в . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 22.9.2014, 21:25 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Я буду ставить 18В 15вольтовые будут в самый раз. Я применяю вот такие, иногда по 2а встречно, иногда по одному- смотря какие драйвера применяются, но применяют конечно и 18вольтовые. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.9.2014, 17:12 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61, Я когда строил последний аппарат купил стабилитроны SMD (Silno Melkie Detali) BZV55 18v
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 18.2.2014 Пользователь №: 38213 ![]() |
Вот Вам архивчик моего аппарата со всеми платами.Немного изменил управу, что обеспечило использования двух переменных резисторов
а не трех. ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Есть двух анодные КС515 букву не помню, в пластиковом корпусе, делолись в СССР. Сейчас случайно такие надыбал, ставлю везде куда можно. Это как вариант. Да, КС515 тоже где-то выпаивал парочку из плат-тоже ставил-нормальные. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 ![]() |
В процессе были внесены некоторые изменения. [attachment=35061:________...________.zip] Тоже на яндекс диске. Небольшие изменения Начало тут [attachment=35062:________..._____MAG.zip] Вроде так надо или ето специально такое выпрямление (для уменьшения напряжения) ? ![]() ![]() Сообщение отредактировал ostap - 26.11.2014, 23:07 |
А теперь я о себе напомню
![]() Сообщение отредактировал Navstar - 13.12.2014, 16:48 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
avlozitski, Хочу успешно закончить проект п.а. Олега-Голуба, да и както некрасиво получается - собрал аппарат, переварил все что варится забыв что есть такой хороший форум с хорошими людьми!
avlozitski, Вы меня не поняли - я собрал успешно другой аппарат, а этот хочу еще собрать из спортивного интереса
avlozitski, Хочу успешно закончить проект п.а. Олега-Голуба, да и както некрасиво получается - собрал аппарат, переварил все что варится забыв что есть такой хороший форум с хорошими людьми! Стало быть, ты не захотел собирать Электровоза... Не может нормально работать обратная связь на оптроне. Он заторможенный. Потому и аппараты пищат. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, А как же тогда объяснимо применение оптопар в блоках питания, функция аналогична, нетак ли? Да и будет вместо е70 колечко 63, очень мне понравились!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 ![]() |
Там обратная связь в самовозбуд уходит. Тормознутость там не при делах. Небольшие изменения схемы включения помогают эту проблему решить. Возможно Вы правы, но я в реале возбуда я не увидел, только пропуски, а так как писк был не во всем диапозоне напруг и при нагрузке исчезал,то решил не заморачиваться, аппарат обкатывается с апреля у приятеля, пока без проблем. |
avlozitski, Может есть смысл поставить "более быструю" оптопару?
нашел ошибку в разводке 555 Сообщение отредактировал Navstar - 11.12.2014, 15:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 1:18 |
