![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 ![]() |
Теперь понял спасибо.
Скажите еще,а резистор 5к1 и 470n надо на выходные клеммы ставить? |
Нет.
Все подключил кроме цепей для ПА.Переключатель в положении ММА включил в сеть ниче не дымит не греется уже на душе радостно на выходе напряжение есть 50В.Куда двигатся дальше Олег без твоей помощи не обойтись.
В первую очередь отстроить на баласте режим "мма" по току, точно так-же как и липинский.Какие ключи??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.3.2015, 22:29 |
Ключи IRGP50B60PD1
Олег вы бы не могли б подробно расписать как отстроить режим ММА на балласте,я липинский два года назад собирал забыл уже все. Сообщение отредактировал Rysikkk - 6.3.2015, 23:26 |
Для безопасной настройки по току, желательно иметь балласт сопротивлением 1 Ом и контрольный амперметр с шунтом на 100-200а.Ставим мин ток и замыкаем сварочные концы на полный балласт, если ток 20-30а, и по мере уменьшения сопротивления баласта до 0.1 Ом не изменяется, то значит с ОС все впорядке.Проверяем дальше ток, меняя положения задатчика и определяем какой мак. ток получился, но прежде желательно знать, какой хочеш.На паре твоих тр-торв более 170а ставить не рекомендую.
Амперметр есть на 200А с шунтом.
Тока мне 160А хватит. А подстрочным резистором выставлять МАХ ток я правильно понял? То есть на балласте выкрутить задатчик тока на МАХ и подстроичником выставить 160А так? Балласт нужно делать новый старый не нашол.Есть вот такие сопротивления 100Вт 1 ОМ 8шт можно из них сделать или слабые? Если соединить все 8шт параллельно 0.125 Ом 800 Вт подойдет? или может подругом как то соединить? Что посоветуете? |
6шт. в параллель + 1 ом к ним последовательно и проверяй.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.3.2015, 0:49 |
Все приехали
![]() Значит сделал я вот такой балласт фото ниже. Включил сварку померял напряжение 50В на выходе подключил нагрузку резистор тока выкручен на МIN ток по амперметру 10А напряжение просело до 16В Выкрутил регулятор на МАХ ток всего 35А ну ладно выключил нагрузку не отключил.Сходил в дом взял листик с ручкой чтоб записывать показания.Включаю вновь реле не срабатывает думаю странно и тут запахло паленым дымит резистор на плате выпрямителя.Отключаю силу по питанию силы коза походу ключи мертвые.еще не разбирался ((( Из за чего сгорело?Могло из за того что нагрузка была подключена во время повторного включения? и почему ток был на выходе такой малый,подстрочник покрутить не успел ((( Сообщение отредактировал Rysikkk - 7.3.2015, 16:40 |
Да скорее всего сгорел потому, что не убрал нагрузку. Амперметр с шунтом нужно подключить с другой стороны балласта, ток мал, так как измерения проводил неправильно, как нужно писал выше, читай внимательно.
Разобрал силу сгорели только ключи остальное цело.Буду заказывать новые ключи. Заказывать такие же? или может какие другие подешевле есть? Какие вы сейчас применяете? Ток MAX будет 160А.
Амперметр переставлю,а в чем моя ошибка не пойму почему не правильно делал измерения.Десять раз уже перечитал ваш пост не пойму. Сообщение отредактировал Rysikkk - 7.3.2015, 17:54 |
Амперметр переставлю,а в чем моя ошибка не пойму почему не правильно делал измерения.Десять раз уже перечитал ваш пост не пойму. Ставим мин ток и замыкаем сварочные концы на полный балласт(1 Ом + 0,16 Ом), если ток 20-30а, и по мере уменьшения сопротивления баласта до 0.16Ом не изменяется, то значит с ОС все впорядке.Проверяем дальше ток уже на баласте( 0.16 Ом), в твоем случае.Ключи применяю FGH40N60SFD, STGW45HF60WD,IRGP4063D, купить дешевле можно на olx. Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.3.2015, 19:58 |
Какие ключики купить посоветуете?
Сообщение отредактировал Rysikkk - 7.3.2015, 20:31 |
Бери FGH, пара 160а выплевывает легко.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
сейчас много блоков питания продаётся с связи, я себе собрал на SMPS1000 от ELTEK, 6 штук в паралель, 240А току дают, регулировка напряжения от 16 до 28 вольт, модули с ККМ. Зняю что ребята те блоки что не подают признаков жизни просто распускают на цвет мет. Также собрал один сточник на 4-х FLATPAK 1500, 1,5 кВт один модуль. к примеру СМПС1000 стоит 250 грн, флатпаки тоже брал по 250 грн.
у меня есть пару блоков питания, росийских, 2 киловатта 24 вольта, ключи прибиты, и управа там рс-485 была., пустил в расход, если кому нада могу трансы выпаять и подарить, также там дроссель ККМ очень большой. |
Добрый день.Состоялся второй запуск на балласт более удачный но все равно что то не так и так поочереди. Подключил балласт 1 Ом+0.16 Ом мин Ток 15А переключил на 0.16 Ом те же 15А значит ОС работает (только ток маловат как я понял должно быть 20-30А) Далее на балласте 0.16А стал выкручивать ручку тока на MAX и ток остановился на 100А больше не растет ручка резистора выкручена чуть более чем на половину,подстроечник возле шунта крутил но больше 100А не удается установить только уменьшает.
Куда копать подскажите? Хотелось бы Мах ток 150-160А Сообщение отредактировал Rysikkk - 28.3.2015, 12:47 |
Какое напряжение при токе 100а на баласте вашем, какой подстроечник стоит возле шунта и какое сопротивление R25.
Напряжение при 100А - 16.5В На силе подстроечник 1кОм+1кОм постоянный на управе 200Ом к 15ноге 494
Сообщение отредактировал Rysikkk - 28.3.2015, 21:11 |
Проблема скорее всего с шунтом, нужно уменьшить длинну.
Олег какого диаметра проволочку вы ставите на плату силы в разрез дорожки,это ж предохранитель.
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 22:40 |
