Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
24.9.2015, 21:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 46434 |
Геша! хорошо бы видео посмотреть? работу па в разных режимах? по фото провара железяки не видно. просверлите дырку на этом куске железа 10мм сверлом и попробуйте заварить ровненько!! т.е. заплавить.если можно конечно..
25.9.2015, 18:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 18.2.2014 Пользователь №: 38213 |
Время будет сниму. А пока держите оригинал схемы.
https://yadi.sk/i/63zpAS9CjKY56 Зелёным отмечены изменения которые были сделаны. Сообщение отредактировал Геша - 25.9.2015, 18:47 |
26.9.2015, 18:25
К стати если использовать компаратор с открытым коллектором LM393 , а опорку взять с TL494 , то схему можно заметно упростить.
https://yadi.sk/i/1SutWhAHjLUSG |
27.9.2015, 17:17
28.9.2015, 23:12
29.9.2015, 0:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Как всегда - красиво и со вкусом))
29.9.2015, 18:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 |
29.9.2015, 19:50
29.9.2015, 21:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 19.6.2008 Пользователь №: 11469 |
Здравствуйте. Подобные клапаны стояли в уличных автоматах с газ.водой . Мне понравился клапан от Ваз 2110-12, называется датчик адсорбера.
29.9.2015, 21:40
30.9.2015, 9:54
oleg1ma, Олег, а как вы относитесь к одному блоку питанию как например в Юрьевской версии ПА3 Электровоза, где один притатель на 3844 с развязкой на дрова?
Сообщение отредактировал Navstar - 30.9.2015, 9:55 |
30.9.2015, 11:39
На моих платах для сборки ПА3(косой или мост) управой Skifa один питатель и есть, так что отношусь положительно.
30.9.2015, 21:43
1.10.2015, 7:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 |
Заливной клапан от стиральной машинки автомат, стоит 200 руб. Проблем с ним никаких нет, он на 220 вольт, но поставить реле перед ним, и все работает без проблем.
Сообщение отредактировал tranc_house - 1.10.2015, 7:03 -------------------- |
3.10.2015, 16:55
Вот к стати моя програмка кальулятор для быстрого вычисления сечения провода и количества проводов в литцендрате,
может кому пригодиться. Калькулятор литцендрата. |
28.10.2015, 23:45
Цитата Геша! хорошо бы видео посмотреть? Вот пока снял сварку металла 0,8. Сварка 0,8мм Сообщение отредактировал Геша - 29.10.2015, 0:40 |
4.11.2015, 23:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 11.1.2014 Из: Белорусь Витебск Пользователь №: 37477 |
oleg1ma прошу помощи в прошлом году начал собирать полуавтомат по вашей схеме потом дела и делишки сейчас руки дошли продолжить сборку настройку делал по вашим указаниям Rysikkkу напряжение на С 14 регулировка базового тока 0.3-3.97 в. R1 в крайнем R33 в средним R43 регулирует на С 14 0.47-4.04 в.При отключении термо импульсы с транзисторов 7.8.9.10.на силовую пропадают на С14 4.04в остаётся. а при переключении на ММА нет но меняется частота и напряжение на С14 с 4.04в до 0.31в
5.11.2015, 12:18
при переключении на ММА нет но меняется частота и напряжение на С14 с 4.04в до 0.31в Из последнего ничего не понял, если включен режим мма(SA все контакты разомкнуты), дыркалка отключена и С14 никак не связан с частотой, должно просто изменятся напряжение на нем, крутелкой базовый ток. Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.11.2015, 12:19 |
5.11.2015, 21:11
mig включен. разъём А и В замкнуты на средний провод U импульса в крайнем правом положении на С14 4.03 вольта в левом 0.46в. на транзисторах импульсы тоже меняются.Включаю ММА напряжение на С14 0.3в импульсы на транзисторах тоже есть.Может так и должно быть?
5.11.2015, 21:50
Двигайся дальше.
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 12:19 |
