206 страниц V  « < 141 142 143 144 145 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 23.11.2015, 22:23
Сообщение #2841
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Собирайте, а тот бред про Е65 лучше забыть, есть проги по расчету тр-торов.
lusik1
сообщение 23.11.2015, 22:34
Сообщение #2842
Из: Богодухов. Харьковская обл
Пользователь №: 18636
В смысле - бред?... По поводу зазора? Извините, просто не понял. Приборчик, чем померить индуктивность имеется.
Собирал когда то Ваш аппарат, там Е70 стоял и зазор в 2 листика был... Вот и спрашиваю.
oleg1ma
сообщение 23.11.2015, 22:51
Сообщение #2843
Из: Глобино UA
Обычно я делаю для косого общий зазор 0.1мм, то-есть под каждое керно 0.05мм, но ни как 2 листика А4.На Е65 первички мотнуть 18в, вторички 6.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.11.2015, 22:54
БВП-2
сообщение 28.11.2015, 22:06
Сообщение #2844
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Олег, обозначьте, пожайлуста, диаметры проводов в обмотках трансформатора питательника драйверов EF-20
oleg1ma
сообщение 28.11.2015, 23:22
Сообщение #2845
Из: Глобино UA
Провод на первичку и питания оптики Ф 0.25мм, выход 14в провод Ф 0.5мм.
БВП-2
сообщение 5.12.2015, 18:32
Сообщение #2846
Олег, шим питателя на 24 вольта, - в схеме uc3844, а на печатке NE555. Чего придерживаться? Спасибо.
oleg1ma
сообщение 5.12.2015, 18:56
Сообщение #2847
Из: Глобино UA
Придерживайтесь схемы, на печатках есть ошибки в маркировке номиналах деталей
klementiu
сообщение 7.12.2015, 19:42
Сообщение #2848
Пользователь №: 20559
Олег,скажите пожалуйста сечение дросселя на трансформаторном железе и сечение по меди.
oleg1ma
сообщение 7.12.2015, 19:49
Сообщение #2849
Из: Глобино UA
Сечение 4.5см2, провод 7мм2 х 2.
kerry
сообщение 13.12.2015, 10:02
Сообщение #2850
Из: Болгарии
Пользователь №: 10905
Олег, шим питателя на 24 вольта, в схеме uc3844, а будет ли работат в замену на UC2845. Спасибо.
[/quote]
oleg1ma
сообщение 13.12.2015, 13:24
Сообщение #2851
Из: Глобино UA
Будет
kerry
сообщение 17.12.2015, 16:44
Сообщение #2852
Из: Болгарии
Олег Здраствуйте.Я мотал СТ на колечке 63/38/25 из материала РС 40,зазор чек.Первичка 30 витков 2.24 по меди,вторичка10витков 15мм2.Индуктивност первички 1450мкхенри.Ls-3.8 мкхенри. Будет ли работат так.
oleg1ma
сообщение 17.12.2015, 17:45
Сообщение #2853
Из: Глобино UA
Будет работать.
БВП-2
сообщение 21.12.2015, 15:10
Сообщение #2854
Олег, здравствуйте. СТ намотан на сломанном и склеенном кольце 63*28*25. Количество витков -30 +10. Индуктивность первички 2100 мкг. Ls -9,2мкг. Прибор не брешет. Чё делать? Спасибо.
oleg1ma
сообщение 21.12.2015, 16:56
Сообщение #2855
Из: Глобино UA
Cклеивали просто или вставляли что нибудь для зазора?
БВП-2
сообщение 21.12.2015, 18:53
Сообщение #2856
Просто склеил эпоксидной смолой. Нигде не читал, что в ломаное кольцо что-то надо вставлять icon_sad.gif icon_sad.gif По видимому - удалось слишком точно совместить половинки.
Сообщение отредактировал БВП-2 - 21.12.2015, 18:59
oleg1ma
сообщение 21.12.2015, 19:14
Сообщение #2857
Из: Глобино UA
Всегда с двух сторон вставляю чек с банкомата, его толщина порядка 0.055мм, выходит общий зазор порядка 0.11мм, отсюда и большая индуктивность у вас, но думаю работать будет. А вот на Ls зазор мало влияет, и неочень понятно почему она у вас отличается вдвое, фото покажите тр-тора.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.12.2015, 19:18
БВП-2
сообщение 21.12.2015, 20:29
Сообщение #2858
Вторичку мотал тремя шинами по7мм* . При замере Ls использовал только одну шину. В результате такое, по видимому, число. Приведу в порядок - покажу. Точно, соединил все три вместе - получилось 3,19 мкг.(да простит меня Старичок)
Вот фото. Осталось упаковать в изоляцию.
Сообщение отредактировал БВП-2 - 21.12.2015, 20:25
oleg1ma
сообщение 21.12.2015, 20:58
Сообщение #2859
Из: Глобино UA
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.12.2015, 20:59
БВП-2
сообщение 21.12.2015, 21:09
Сообщение #2860
Цитата(oleg1ma @ 21.12.2015, 19:58) *
Сам горюю.Дети далеко, а сам чуток староват. Сейчас попробую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 12:56
