206 страниц V  « < 142 143 144 145 146 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 21.12.2015, 21:45
Сообщение #2861
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Двигайтесь дальше.
БВП-2
сообщение 24.12.2015, 23:32
Сообщение #2862
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Цитата(oleg1ma @ 21.12.2015, 20:45) *
Двигайтесь дальше.
Вот причёсанный, упакованный и готовый к применению.
KT117
сообщение 26.12.2015, 22:14
Сообщение #2863
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Олег oleg1ma, управа на ваш МИГ-ММА работает с управлением током по третьей ноге уски. Как расчитываете резисторы в цепи ТТ?
oleg1ma
сообщение 26.12.2015, 23:37
Сообщение #2864
Из: Глобино UA
Витки ТТ разделить на нагрузочное сопротивление(R71,R76), умножить на соотношение резисторов (R75/R68) и умножаем на Ктр = ток на выхлопе.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.12.2015, 23:46
Vla57
сообщение 28.12.2015, 12:03
Сообщение #2865
Пользователь №: 11469
Здравствуйте форумчане. Запустил в работу полуавтомат по печаткам от Олега. Качество сварки понравилось. Аппарат настроен на ток 160а, позволяет варить проволокой 0,8мм металл 0,5мм-4мм, это сам пробывал. Заваривал отверстия в детали толщиной 10мм , тоже провар хороший. Пробывал варить аргоном в режиме переключателя электрод.Регулятором" ток" устанавливается нужный ток, регулятором "напряжение" ставится длина дуги. Дуга отлично держится и регулируется. Аргоном варить пока не умею, только учусь. На фото, на медный наконечник наплавлял выступ. О качестве аргонной сварки не скажу, не специалист, но горит мягко и красиво. Какие проблемы были с настройкой. Невнимательность и некачественные детали. Лишний рез убедился , что дешевые от китая -это дерьмо. Спасибо Олегу за его разработки печатных плат и поддержку в настройке и всем разработчикам этой идеи. Аппарат ставил в старый корпус, катушка 5 кг, вентилятор 220в. Даже без него в режиме полуавтомат ничего не греется. Фото швов на металле 0,8мм и уголок с толщиной стенки 3 и 4 мм. После сварки ничего не зачищалось, уголок зачистил немного перед сваркой. На чистом металле нет никаких шариков, а уголок он просто ржавый. Обратите внимание на провар металла.После Олеговых шедевров выкладывать картинки , только позорится. Просто хотел сказать, что аппарат повторяем и хороший.
Сообщение отредактировал Vla57 - 29.12.2015, 19:11
RadioГубитель
сообщение 28.12.2015, 23:29
Сообщение #2866
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Vla57, супер!
Vla57
сообщение 29.12.2015, 19:30
Сообщение #2867
Кто думает, какую протягу поставить?. Советую обратить внимание , что в данной протяге имеются шестеренки под роликами, а это по сути два ведущих ролика.Хорошо тянут проволоку , как бы рукав не загибался, что бывает нестабильность скорости с одним роликом. Брал год назад в контурсваре в Ростове, есть из чего выбрать. Пусть меня простят ,ну не реклама это ! Хочу помочь народу.
DANTIST
сообщение 29.12.2015, 23:11
Сообщение #2868
Пользователь №: 8733
Цитата(Vla57 @ 29.12.2015, 17:30) *
...Советую обратить внимание , что в данной протяге имеются шестеренки под роликами, а это по сути два ведущих ролика.Хорошо тянут проволоку , как бы рукав не загибался, что бывает нестабильность скорости с одним роликом....
Vla57, вопрос на засыпку, а как ты регулируешь усилие прижима ролика? Только не отвечай, что вот той крутелкой с циферками.icon_biggrin.gif Понятно, что с ее помощью, а по каким характерным параметрам определяешь, что вот теперь хорошо?
А то у нас тут как-то спор с коллегами возник.
БВП-2
сообщение 30.12.2015, 0:31
Сообщение #2869
Попробую я ответить. - Упираешь гусак тупо в пол, нажимаешь кнопку и крутЕлкой с циферками находишь тот момент, когда проволока начинает на входе в рукав сминаться. Крутилку чуть отвернул, - вот тебе и оптималиный прижим роликов. С этой задачей (проталкивание проволоки) с успехом справляются и ролики без шестерёнок, но прижимать приходится в два раза сильнее, а значит и износ ведущего ролика больше. В том числе и подшипник, особенно скольжения, если он. Вот как-то так.
Vla57
сообщение 30.12.2015, 8:10
Сообщение #2870
[quote name='DANTIST' date='29.12.2015, 23:11' post='411984']
Здравствуйте. Скажу так, циферки появились недавно, я и сейчас не знаю ,что там стоит, до них был ролик с двумя подпорными подшипниками. Настраивал во времмя сварки по равномерному горению проволоки, малая подача отличаетя от подачи тычками при изгибе рукава. А с этой протягой , как заметили, при нажатии на кнопку подачи на деталь баз массы выходящая проволока начинает отодвигать горелку. Надо устанавливать минимальный прижим. Проще сделать, чем написать. Периодически надо продувать рукав сжатым воздухом, там накапливается в канале мусор, наверное от проволоки.
шумный
сообщение 30.12.2015, 10:27
Сообщение #2871
Пользователь №: 10817
Не помню где, но читал что настройка прижима роликов делается так:
горелка ставится наконечником на плоскость, включается подача, когда проволока начинает поднимать горелку,
при давлении на горелку проволока в роликах должна проскальзывать. Понятно, что давление вещь субъективная.
DANTIST
сообщение 30.12.2015, 12:28
Сообщение #2872
3 ответа и 3 варианта. А таких человеков много!
Как советовал один знакомый, нужно проволоку упереть, допустим, в пол и нажать пуск. Проволока в роликах должна проскальзывать довольно свободно. Без сминаний перед рукавом, без подъема горелки над полом. Как-то так.
oleg1ma
сообщение 30.12.2015, 14:50
Сообщение #2873
Из: Глобино UA
Цитата(DANTIST @ 30.12.2015, 12:28) *
Как советовал один знакомый, Как-то так.
Мнение знакомого 4- тое уже, а твое??Это вопрос на засыпку. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.12.2015, 14:51
БВП-2
сообщение 30.12.2015, 15:19
Сообщение #2874
DANTIST
сообщение 30.12.2015, 17:21
Сообщение #2875
Олег, ты же знаешь, к специальности, которую я в данный момент представляю, эти горелки не имеют никакого отношения. icon_biggrin.gif Я не сварщик.
Так рекомендовал настраивать прижим один крендель, которому я когда-то сделал ПА.
oleg1ma
сообщение 30.12.2015, 18:36
Сообщение #2876
Из: Глобино UA
Цитата(DANTIST @ 30.12.2015, 17:21) *
Я не сварщик.
Я знаю, только в толк не возьму, зачем, не сварщику задавать вопросы на засыпку? icon_biggrin.gif
Vla57
сообщение 30.12.2015, 18:51
Сообщение #2877
Все одно и тоже сказали, но посвоему
DANTIST
сообщение 30.12.2015, 19:15
Сообщение #2878
Я теоретик. Типа как музыкальный критик. Сам петь не умеет, но знает как правильно.icon_biggrin.gif Как Соседов, например.
И еще на минутку показалось, что Vla57 тоже не сварщик, судя по тому, как он сравнил ваши швы.
rcmk
сообщение 30.12.2015, 20:58
Сообщение #2879
Пользователь №: 36892
Отличия есть.
Все потому что для каждых конкретных условий желательно настраивать по своему. В одном случае - максимальный прижим на грани сминания проволоки перед входом в рукав, в другом случае минимально возможный прижим и минимальная деформация проволоки.
Так и по швам видно )
Есть подозрение что в торговле работает?
Vla57
сообщение 31.12.2015, 11:41
Сообщение #2880
Ребята, зачем гадать ,к торговле отношение имею, когда в магазин иду,ну а совсем конкретно , если на настройку влияет, давно на пенсии после неба. Профи никогда и близко не был. просто люблю паять, ну и машины ремонтировал для жизни. Интересно мне это.
Про сравнивания швов не понял. Свои показывал , а на чужие язык не высовывал, так, что это не ко мне.
Сообщение отредактировал Vla57 - 31.12.2015, 11:48
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 8:38
