Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
31.12.2015, 11:49
31.12.2015, 20:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 |
Всех с новым годом !!! Здоровья,удачи и творческих успехов!!!
11.1.2016, 16:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 |
Решил собрать мини МIG+ММА по мотивам oleg.1ma, спаял основную плату, а вот EF-20 что-то не могу найти. У него вроде центральный керн 5,8 х 5,8 мм по описанию. Есть 6 Х 6, 2000 с платы какого-то моника, подойдёт ли под данные моточные под TNY 268?
Сообщение отредактировал yura1976 - 22.1.2016, 11:37 |
11.1.2016, 17:00
Думаю что подойдет без проблем.По вашей платке, диоды снабберные у меня установленны со стороны печати, перемычка по минусу питания запаивается в последнюю очередь, до этого лампа 75-100ватт для проверки и контроля тр-тора.Диоды размагничивающие оба должны быть хорошо изолированны от радиаторов.
11.1.2016, 18:08
Спасибо Олег за оперативный ответ! Диоды и кондёры перенесу на другую сторону позже, просто как-то в спешке впаял.
12.1.2016, 10:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 |
Олег.скажите пожалуйста номинал С54 ,по вашему п/а. Заранее спасибо.
12.1.2016, 13:12
33 пикофарад.
20.1.2016, 23:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 11.1.2014 Из: Белорусь Витебск Пользователь №: 37477 |
Приветствую всех. oleg1ma пытаюсь доделать аппарат по Вашей схеме всё собрал управу запустил,силовую не трогал искал балласт.Что то нашёл нужен совет резистор спиральный 1шт
в две спирали Sодной спирали 11,78мм* R двух спиралей 0,15 Ом.И ещё 3 резистора опять же по две спирали Sодной спирали 28мм* R двух спиралей 0,065Ом. Первая 0,15Ом пойдёт для настройки максимального тока,а три другие даже если их распоять 0,13*6=0,78 не хватит правильно я понимаю? |
22.1.2016, 11:43
Зачем так заморачиваться. У меня есть такая же огромная спираль, я при настройке макс тока просто крокодилом что на минусе сварочного кабеля переставляю на этой спирали витки и всё. Для остальных настроек лампочка 200 Вт и утюг или ТЭН 3-5кВТ.
Сообщение отредактировал yura1976 - 22.1.2016, 11:44 |
25.1.2016, 21:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.4.2008 Из: Болгарии Пользователь №: 10905 |
Здраствуйте.Для ТТ колцо ломано или нет и каким проводник намотано. |
25.1.2016, 21:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
.Для ТТ колцо ломано или нет и каким проводник намотано. Для ТТ кольцо ферритовое не ломается.Диаметр провода и витки не критичны,лучше чтобы обмотка на кольце уместилась в один проход.Нужный ток всегда можно подобрать резаками в трансе тока. Сообщение отредактировал Jorg63 - 25.1.2016, 21:55 |
6.2.2016, 6:50
6.2.2016, 13:01
Ключи подойдут, в драйверах можно убрать все полевики и качать их прямо от 3120.
6.2.2016, 18:04
Ключи поставил полевики убрал оставил кондёр по питанию 5-8 ноги ncpl1320.а обвес ключа надо делать а то на схеме с которой делал ключ irg4p50w и стабилитронов аж по 3 штуки и 2 резистора в каждом плече. Второй раз сделать чмых не охото .Включать силу через лампочку вместо перемычки ?
6.2.2016, 18:34
6.2.2016, 18:56
По такой схеме и плате пытаюсь собрать аппарат стояли ключики gp50b60pd1 отошли в мир иной... А чего отошли-то ключи? Так и вторые отойдут. Ставишь модули 300-х амперные и все косяки выгорают. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.2.2016, 21:40
у меня было по верхнему только резистор не 51 ом а 47 по печатки на управе. Нужно сделать по нижнему варианту правильно понял? А что там про диоды стр112 про прямой и обратный у меня стоят оба 150ебу04 на радиаторе.А ключи чего отошли -если б знать.
6.2.2016, 22:35
Ну как все запустите, через лампочку, тогда и покажите свои оцилки в режиме мма, с затворов, с выхода, будем посмотреть.
6.2.2016, 23:16
Хорошо спасибо.
Стабилитронов на 16 вольт нет. на 15 вольт не пойдут? |
6.2.2016, 23:21
Пробуй, если грется сильно не будут, значит подойдут.
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 10:35 |
