206 страниц V  « < 144 145 146 147 148 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
lex326
сообщение 14.2.2016, 21:50
Сообщение #2901
Пользователь №: 48322
Здравствуйте уважаемые форумчане! Хотелось бы получить от вас совет по переделки ММА РЕСАНТА-250 для полуавтомата,а именно что нужно добавить что убрать?
Курянин
сообщение 14.2.2016, 23:28
Сообщение #2902
Пользователь №: 44243
НА 141 СТРАНИЦЕ У ГЕШИ ЕСТЬ ССЫЛКА НА САИТ ГДЕ ОН РИХТУЕТ ММА В ПОЛУАВТОМАТЫ
lex326
сообщение 16.2.2016, 20:29
Сообщение #2903
Так как геша предлагает переделать я уже делал , т.е добавлением ОС по напряжению - в итоге аппаратом варить сплошным швом получается отлично только метал от 1,5мм, подача и напряжение на максимуме. При этом дуга горит практически без брызг. Но если металл меньшей толщины то только прихватками ,при уменьшении подачи и напряжения дуга не горит нормально.
Я склоняюсь к примочке от олега описанной в 1749 сообщении , как вы думаете можно её скрестить с РЕСАНТОЙ.
oleg1ma
сообщение 16.2.2016, 23:16
Сообщение #2904
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Cделайте с своей ресанте новые мозги от Skifa и получате хороший аппарат 3в1.
lex326
сообщение 17.2.2016, 21:40
Сообщение #2905
Олег , у меня была такая идея, но т.к. апарат не мой, а человеку нужно чтобы ПА варил и тонкий металл сплошным швом желательно. Отдельные аппараты TIG и MMA у него есть .
Олег при добавлении примочки на таймерах, ПА сможет варить тонкий металл(автомобильное железо) сплошным швом, или только с управой от Skifa?
Сообщение отредактировал lex326 - 20.2.2016, 14:11
eger
сообщение 20.2.2016, 8:56
Сообщение #2906
Пользователь №: 13910
Олег я собрал блок питания на тиньке 268 по вашей схеме без изменений запустилась сразу . на стабилизированном канале 14.2 вольта а на каналах питания оптики аж по 47 вольт вешаю резистор 13к падает до 29 вольт так должно быть не слишком ли большое напряжение ?
oleg1ma
сообщение 20.2.2016, 11:17
Сообщение #2907
Из: Глобино UA
Я без оптики не запускаю, берегу конденсаторы.Там реально может быть и больше без нагрузки.Ктр еще никто не отменял.Uпит 300в/Витки первички 64=4.68в, умножим на 14витков вторички =65в - это то напряжение которое может достич на конденсаторе.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.2.2016, 11:49
RadioГубитель
сообщение 21.2.2016, 10:09
Сообщение #2908
Из: Москва
Пользователь №: 29776
3845 - косой полумостъ.
oleg1ma
сообщение 29.2.2016, 16:16
Сообщение #2909
Из: Глобино UA
Кто захочет собрать этот полуавтомат, есть для него платы, обращайтесь в личку.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.5.2016, 23:20
Makel
сообщение 29.2.2016, 20:56
Сообщение #2910
Пользователь №: 48099
[quote name='oleg1ma' date='29.2.2016, 16:16' post='420025']
Здравствуйте Олег в какую цену обошёлся этот аппарат, без рукава и механизма подачи проволоки? и он по схеме который вы собирали в 2011 г. или другой? пока осилил 100 стр. в этой ветке и в ней мало сохранённых схем поэтому и задаю вопрос о схеме, и какие отзывы о нём?
oleg1ma
сообщение 29.2.2016, 22:14
Сообщение #2911
Из: Глобино UA
Нет, схемку найдете на 140стр.
Makel
сообщение 1.3.2016, 17:33
Сообщение #2912
Oleg1ma с какой платы посоветуете начать строить ваш аппарат опыта инверторостроения нет.
lex326
сообщение 3.3.2016, 20:01
Сообщение #2913
здравствуйте Олег! Возник один вопросик по схемке на таймерах, а именно какой должен быть диапазон регулировки длительности импульса. У меня на данный момент от 13гц до 160 гц, заранее спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал lex326 - 3.3.2016, 20:01
Vlad592
сообщение 8.3.2016, 12:11
Сообщение #2914
Пользователь №: 42679
lex326, ММА РЕСАНТА-250 какой шим стоит? Если UC 3846 - подключение немного другое. Пристака от ГЕШАs последняя версия.
lex326
сообщение 8.3.2016, 20:32
Сообщение #2915
ресанта на uc3845, а про гешину схему я написал выше.
lex326
сообщение 16.3.2016, 19:46
Сообщение #2916
Ребята,кто-нибудь делал схему на таймерах, подскажите какие у неё параметры?
oleg1ma
сообщение 16.3.2016, 20:55
Сообщение #2917
Из: Глобино UA
Вы запаяйте детальки согласно схемке и уже долны давно варить.
smirnix
сообщение 17.3.2016, 18:51
Сообщение #2918
Пользователь №: 48699
Цитата(oleg1ma @ 26.12.2015, 23:37) *
Витки ТТ разделить на нагрузочное сопротивление(R71,R76), умножить на соотношение резисторов (R75/R68) и умножаем на Ктр = ток на выхлопе.
Здравствуйте форумчане! Появился еще вопрос по ТТ. При настройке этого аппарата, на малом напряжении 60 в. на литах, при правильной фазировке ТТ, должна ли уменьшаться длина импульса при К.З. по выходу , как у Бармалея, при минимальном положении резистора тока?
oleg1ma
сообщение 17.3.2016, 18:56
Сообщение #2919
Из: Глобино UA
Да, если ток КЗ у вас более 30ампер.Так-же внимательно отнеситесь к подключения рег. тока, согласно схеме, а не разьему на печатке, средний вывод на разьеме рег. тока - не есть средний вывод на переменник.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.3.2016, 19:08
smirnix
сообщение 17.3.2016, 19:33
Сообщение #2920
Это характерно только для режима ММА или для МИГа тоже?
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 14:07
