206 страниц V  « < 147 148 149 150 151 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Ivanvo
сообщение 5.5.2016, 22:59
Сообщение #2961
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Еще такой вопрос какие лучше всего конденсаторы ставит в задающую частоту цепь?
А то много пишут что емкость зависит от температуры так сегодня у меня +20 так частота одна а завтра 0 так частота другая.
Что лучше поставить или просто не париться?
oleg1ma
сообщение 5.5.2016, 23:19
Сообщение #2962
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Ivanvo @ 5.5.2016, 21:59) *
Что лучше поставить ?
Конденсаторы изготавливаются с различными типами диэлектриков: NP0, X7R, Z5U и Y5V ....
Диэлектрик NP0(COG) обладает низкой диэлектрической проницаемостью, но хорошей
температурной стабильностью (ТКЕ близок к нулю).
eger
сообщение 7.5.2016, 7:34
Сообщение #2963
Пользователь №: 13910
Олег подскажи пожалуста частота 45кГц одно ломанное колечко р63 сколько витков мотать
Сообщение отредактировал eger - 7.5.2016, 21:47
oleg1ma
сообщение 7.5.2016, 12:06
Сообщение #2964
Из: Глобино UA
33/11, но лучше все-же поднять частоту.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.5.2016, 12:07
виталий123
сообщение 7.5.2016, 16:13
Сообщение #2965
Из: кемерово
Пользователь №: 47751
доброе время суток.oleg1ma подскажите как правильно мотать транс на ef20.
oleg1ma
сообщение 7.5.2016, 16:42
Сообщение #2966
Из: Глобино UA
Первой мотается первичка вся в два ряда, провод диаметром 0.2-0.25мм, вторичка проводом 0.5-0.6мм, равномерно по всему каркасу, и затем обмотки драйверов, тем же проводом что и первичка.Между обмотками изоляция не менее 3х слоев бумажного скотча или чего получше.При окончатльной сборке тр-тора зазором подгоняется инд. первички, плюс-минус 10% от указаной на схеме.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.5.2016, 16:43
oleg1ma
сообщение 8.5.2016, 13:02
Сообщение #2967
Из: Глобино UA
ненужно никаких экранов
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.5.2016, 13:02
faka-andrey
сообщение 10.5.2016, 9:01
Сообщение #2968
Из: Решетиловка,Полтавская обл.
Пользователь №: 47263
oleg1ma, подскажи пожалуйста какие транзисторы можно поставить в силовой блок в место irg4pc по схеме па на тгр от дантиста?
oleg1ma
сообщение 10.5.2016, 12:12
Сообщение #2969
Из: Глобино UA
А какие у вас есть?
Цитата(виталий123 @ 9.5.2016, 20:18) *
каркаса на 14 выводов нет.есть на 8 выводов.печатку изменю под 8 выводов.как правильней разместить обмотки
Одну обмотку питания драйвера, можно просто вывести тонким проводом мгтф и распаять куда нужно.
faka-andrey
сообщение 10.5.2016, 13:19
Сообщение #2970
oleg1ma, можно ли применить транзисторы IRG4PF50W,HGTG30N60A4?
oleg1ma
сообщение 10.5.2016, 14:48
Сообщение #2971
Из: Глобино UA
Вторые можно, первые нет
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.5.2016, 14:48
faka-andrey
сообщение 10.5.2016, 15:58
Сообщение #2972
а ктото собирал па на базе фиксатого ? если да, поделитесь впечатлениями и схемой доработки.
oleg1ma
сообщение 10.5.2016, 20:33
Сообщение #2973
Из: Глобино UA
Нет.
alex-dvs
сообщение 11.5.2016, 19:17
Сообщение #2974
Пользователь №: 49154
Цитата(oleg1ma @ 10.5.2016, 20:33) *
Нет.
Добрый вечер, Олег можно ваш телефон в личку, есть к вам деловой разговор!
oleg1ma
сообщение 11.5.2016, 20:24
Сообщение #2975
Из: Глобино UA
Звоните на скайп, ник мой там, такой-же.
eger
сообщение 12.5.2016, 23:23
Сообщение #2976
Олег я запустил сегодня силу . посторонних звуков нет вроде все в норме теперь вопросы.
1 при разомкнутых контактах переключателя имеем режим мма ?
2 макс ток настраиваем в режиме мма ? и при этом регулятор напруги в каком положении если по схеме . имею в виду средний вывод ?
или пожалуйста ткните носом где все описанно .
oleg1ma
сообщение 13.5.2016, 0:53
Сообщение #2977
Из: Глобино UA
1.Правильно.
2.Да в мма, движок регулятора напражения к минусу.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.5.2016, 0:54
eger
сообщение 13.5.2016, 22:25
Сообщение #2978
Олег я нагрузил сегодня силу баластом 0.12 ом с двумя резисторами тт по 47 ом как на лайке увидел на выходе 100 ампер .правда позже выяснил что кондер паралельный резисторам тт 100 пик .а я по недогляду впаял 100 нан .какое сопротивление тт у тебя ? я планирую 180-190 ампер получить. и еще в момент ухода в сон есть небольшое шуршание силового транса .
oleg1ma
сообщение 13.5.2016, 23:07
Сообщение #2979
Из: Глобино UA
Прочитайте внимательно тут
eger
сообщение 14.5.2016, 3:39
Сообщение #2980
спасибо .понятно по моим расчетам надо добавить еще два по 47 ом в нагрузку тт и будет 187 ампер
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 0:07
