206 страниц V  « < 148 149 150 151 152 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 14.5.2016, 11:57
Сообщение #2981
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если впаяны резисторы, как на печати и ТТ - 200витков, СТ имет Ктр. 1/3, расчетный ток на выхлопе 209А.
eger
сообщение 14.5.2016, 17:48
Сообщение #2982
Пользователь №: 13910
у меня тт 100 витков
oleg1ma
сообщение 14.5.2016, 17:52
Сообщение #2983
Из: Глобино UA
Внимательнее читать схему, меньше вопросов.
eger
сообщение 14.5.2016, 21:03
Сообщение #2984
это верно . спасибо за помощь.
faka-andrey
сообщение 15.5.2016, 14:31
Сообщение #2985
Из: Решетиловка,Полтавская обл.
Пользователь №: 47263
oleg1ma, добрый день. собрал плату питания для па на тор 224 по схеме голуба и наткнулся на подводный камень, бп запусаеться, напряжение на выходе скачет от 12 до 16 вольт, цепляю нагрузку- лампочка 12 вольт 10 вт и бп уходит в защиту.
транс мотал по вашей технологии. фазировку проверял лс метром. сердечник из бп пк ER 35, индуктивность первички 675 мкГн. куда колупать?
Wasiliy61
сообщение 15.5.2016, 15:14
Сообщение #2986
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Вообще-то дежурка на TOP224 не уходит в защиту даже если нагружена лампочкой 12v 21w-конечно если всё более менее высчитано правильно. Вот по этой ссылке пример двух разных аппаратов. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=418359
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.5.2016, 15:15
faka-andrey
сообщение 15.5.2016, 16:02
Сообщение #2987
Wasiliy61, я бп на топах не собирал, по намотке и количеству витков придерживался рекомендаций oleg1ma, .
параметры трансформатора:
ер 35
1 20 вит пров.0.5
2 6 вит пров. 0.5
3 7 вит пров 3х0.5
4 20 вит пров. 0.5
сумарный зазор 0.4 мм индуктивность 1-ки 675 мкГн
при запуске бт стартует, вешаю нагрузку 10 вт -бп икает. куда колупать?
все детали в обвязке целы.
oleg1ma
сообщение 15.5.2016, 16:17
Сообщение #2988
Из: Глобино UA
Проверьте снабер на первичке.
faka-andrey
сообщение 15.5.2016, 16:28
Сообщение #2989
oleg1ma, он звониться как обычный диод
виталий123
сообщение 15.5.2016, 21:08
Сообщение #2990
Из: кемерово
Пользователь №: 47751
oleg1ma.помогите расчитать силовой трансформатор .на п образном сердечнике.есть 4 половинки.данные феррита вот.http://www.rusgates.ru/company/soft_magnet...14x28/index.php
Сообщение отредактировал виталий123 - 15.5.2016, 21:13
oleg1ma
сообщение 15.5.2016, 21:41
Сообщение #2991
Из: Глобино UA
Для расчета нужны данные, куда тр-тор(схема)?Какая частота?Как будете слаживать свои половинки?Какой ток планируете получить?
oleg1ma
сообщение 15.5.2016, 22:58
Сообщение #2992
Из: Глобино UA
Почему не сложить Ш образно и одну катушку ??
oleg1ma
сообщение 16.5.2016, 11:51
Сообщение #2993
Из: Глобино UA
Да лучше так, если всовывать ваш тр-тор на мою печать, то места по высоте он займет не много.Мотать 12/4
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.5.2016, 12:01
виталий123
сообщение 16.5.2016, 16:14
Сообщение #2994
Из: кемерово
спасибо.а какой провод использовать?если можно то скиньте расчет.
oleg1ma
сообщение 16.5.2016, 16:29
Сообщение #2995
Из: Глобино UA
Ветку читаем и узнаем кто и чем мотает.
oleg1ma
сообщение 16.5.2016, 20:03
Сообщение #2996
Из: Глобино UA
Цитата(виталий123 @ 16.5.2016, 17:41) *
кто и чем мотает это понятно.мотают проводом.нитками никто не мотает
я и нитками мотаю и проводом, как получается
oleg1ma
сообщение 16.5.2016, 20:16
Сообщение #2997
Из: Глобино UA
ткните тогда носом где есть расчет под мой транс
Может где и есть, я считал калькулятором по простой формуле:W=Uпит*Tимп/(Bраб*Sсерд), где Uпит – постоянное напряжение , в вольтах. Tимп - длительность импульса в мксек, Bраб - максимальное значение рабочей индукции в сердечнике, в Тл, Sсерд - площадь сечения сердечника, в мм^2.
Цитата(виталий123 @ 16.5.2016, 20:09) *
расчитывать трансформатор не умею вот вас и спрашиваю.
Вот потому я и спрашивал вас какой ток хотите получить на выхлопе, ответа так и не получил от вас, так подскажите что вам посоветовать??
виталий123
сообщение 16.5.2016, 20:45
Сообщение #2998
Из: кемерово
ток на выходе 200а за глаза хватит.
oleg1ma
сообщение 16.5.2016, 20:53
Сообщение #2999
Из: Глобино UA
Для Ш образных сердечников, плотность тока 10-12а на мм2, для ваших 200а на выходе сечение вторички 16-20мм2, первички в три раза меньше.
виталий123
сообщение 16.5.2016, 20:59
Сообщение #3000
Из: кемерово
то есть делать первичку 6 квадратов.вторичка18 квадратов.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 9:39
