206 страниц V  « < 149 150 151 152 153 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 16.5.2016, 21:03
Сообщение #3001
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если аппарат будет использоватся больше как п/а, то можно сечение взять поменьше, но окно в вашем сердечнике большое, кашу маслом не испортиш, как говорят, так что можно при желании намотать и более.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.5.2016, 21:05
виталий123
сообщение 16.5.2016, 21:05
Сообщение #3002
Из: кемерово
Пользователь №: 47751
понял.спасибо что обьяснили.
faka-andrey
сообщение 17.5.2016, 11:13
Сообщение #3003
Из: Решетиловка,Полтавская обл.
Пользователь №: 47263
Добрый день. запустил блок питания для ПА по схеме на ТГР которую предоставил oleg1ma, .Перемотал транс по подсчетам программы пи экспер-первичка получилась 89 витков вторичка и регулирующая по 11 витков ферит ER 35, заменил оптопару в БП на РС 121 так как с РС 817 не хотел запускаться.Ток держит 1 А, больше не пробовал. В схеме ничего не грееться.Теперь буду паять СИЛОВУЮ часть! aaa.gif
Ivanvo
сообщение 19.5.2016, 21:32
Сообщение #3004
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Помогите с намоткой дросселя. Шина медная 2х8мм. Сердечник 20х20мм на 100мм. Как лучше намотать?
Пробовал намотать так как Wasiliy61 в ветке Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 показывал. Не получается ее закручивает загибает в разные стороны...
oleg1ma
сообщение 20.5.2016, 11:40
Сообщение #3005
Из: Глобино UA
Сделайте простенькое приспособление, как тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.5.2016, 11:40
_Jack_
сообщение 26.5.2016, 13:35
Сообщение #3006
Пользователь №: 49002
Цитата(Rysikkk @ 30.3.2015, 17:04) *
Да еще хотел спросить есть разница берет нержавейку магнит или нет?
Просто разные нержавейки. Магнитится ферритная нержавейка, не магнитится аустенитная нержавейка , есть еще мартенситная нержавейка.
В зависимости от задач подбирается материал. (дай №тел.)
Wasiliy61
сообщение 26.5.2016, 16:41
Сообщение #3007
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Как не получается, ты пробовал приладой как у меня, или просто в ручную без всяких приспособ-если просто так на кругляк то ни чего не получится. А если с приспособой как у меня, то у меня получилось с первого раза, просто ручку которую крутишь одновременно давишь вниз. Если прилада готовая, то на намотку спирали уходит минут пять- и так было слелано не однократно.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.5.2016, 19:40
faka-andrey
сообщение 29.5.2016, 21:58
Сообщение #3008
добрый вечер, собрал силовую плату па по схеме с тгр. возник вопрос, можно ли применить феритовое кольцо от отклоняющей системы телевизора весна 3 для выходного дроселя? габариты кольца- 64х52х27 склееное из двух полуколец клеем сикунда. мотнул 16 витков провода мгтф 0,12, индуктивность получилась 20,26 микГн.
Lemm
сообщение 30.5.2016, 10:04
Сообщение #3009
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Тут важна не только индуктивность , но и способность держать ток , не сваливаясь в насыщение . Для феррита нужен зазор поболее клеевого шва . Ищите железо от трансформатора , или кольца альсифера , или распылённого железа . На колечке от ОСки один срач будет .
faka-andrey
сообщение 30.5.2016, 15:07
Сообщение #3010
у меня есть кольцо из пермалоя от старого стабилизатора напряжения сечением магнитопровода приблизительно 6 см кв.. скажите в нем нужно делать зазор или нет?
UVM
сообщение 30.5.2016, 15:16
Сообщение #3011
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Lemm
сообщение 30.5.2016, 20:24
Сообщение #3012
Из: Киев
Цитата(UVM @ 30.5.2016, 15:16) *
Пмсм , его сначала надо в рубашку из эпоксидки с бинтом облачить , а потом резать . Или место по бокам реза очень жёстко стянуть металлической проволокой , не стесняясь . Если сразу - кольцо приобретает вид "некольца" и обратно это всё запихнуть проблемно . И резать не за один проход , а помаленьку . Зазор большой болгаркой 3мм вполне подойдет . Еще сердечники от трансформаторов тока промышленных подходят ТМ 0,66 . Можно использовать железо от трансформатора микроволновки - перемычка подходит хорошо , а если в Шашке спилить лишнее болгаркой - и сложить вдвое , вообще хорошо .
Сообщение отредактировал Lemm - 30.5.2016, 20:32
UVM
сообщение 30.5.2016, 21:39
Сообщение #3013
Это само-собой.
Я такой разматывал, мазал одну сторону ленты эпоксидкой и опять в кольцо. Потом миткалевой лентой обмотал, а как затвердел то распилил. Но зазор всё равно стал миллиметров 10-12. Пришлось частично стянуть тисками, опять миткалем стянул свободную половину, перевернул в тисках и вторую половину обмотал. И уже после этого ещё раз при помощи шприца заполнил зазор эпоксидкой.
Достаточно трудоёмко, да, но зато получается отличное железо для дросселя.
serg247
сообщение 30.5.2016, 22:54
Сообщение #3014
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Делал проще. Сверлил в пермаллое два отверстия и медными заклёпками клепал. Потом между ними болгаркой пилил. Распил расширялся до 2-4 мм в зависимости от кольца.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
mer59
сообщение 31.5.2016, 7:58
Сообщение #3015
Пользователь №: 16945
По теме тора для дросселя.
Там где отверстие для обмотки пропиливал с двух сторон болгаркой оставляя небольшие перемычки , по типу кольца не допиленного ферритового,ранее обсуждаемого.Мысль была получить бОльшую индуктивность на малых токах,а на больших перемычка насыщается и выходит из работы,может это полная чушь,до глубоких исследований руки не дошли,аппарат используется на сварке металла до 2мм, при определенной тренировке варит неплохо.
Получилось не по теме,аппарат ММА.
Сообщение отредактировал mer59 - 31.5.2016, 8:02
faka-andrey
сообщение 31.5.2016, 11:03
Сообщение #3016
Прикрепленный файл  ________________.bmp ( 2.99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 874
а если сделать так из кольца пермалоя?
Lemm
сообщение 31.5.2016, 14:25
Сообщение #3017
Из: Киев
Цитата(faka-andrey @ 31.5.2016, 11:03) *
а если сделать так
Пробуйте . Для начала сварить 2 шва . И , еще учитывайте , что именно пермаллой не годится для таких целей , но если под рукой ничего нет - пробуйте .
yakomiru
сообщение 10.6.2016, 22:43
Сообщение #3018
Пользователь №: 49395
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Прошу подсказать (тема очень большая - не осилю), переделка ММА инвертора под полуавтомат.
Есть дешевенький аппарат AURORA ARC200 (типа BRIMA ARC 200) - на 3845
Стабилизация по напряжению - просто сделать делитель по напряжению и "запустить" вместо стабилизации по току или стоит заморочиться и сделать отдельную стабилизацию по напряжению на 1-ю ногу ?
Спасибо.
Просьба не ругать, если уже надоели с такими вопросами...
игорь ом
сообщение 10.6.2016, 23:28
Сообщение #3019
Пользователь №: 31867
Спасибо.
некоторые мма инвертора работают как полуавтомат без какой либо переделки. максимум надо перемкнуть выход мощным резистором, чтобы убрать напряжение холостого хода. у большинства полуавтоматов пологопадающая ВАХ с большой скоростью нарастания тока короткого замыкания. надо пробовать
yakomiru
сообщение 13.6.2016, 1:18
Сообщение #3020
Мой не заработал. Раскаляет проволоку, если все таки дуга зажглась, то рвется и залипает.
Однозначно переделывать. Уже нашел всю информацию.
Теперь еще вопрос к гуру: что же в "проф" полуавтоматах регулируется крутилкой "индуктивность"
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 17:11
