Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
6.7.2016, 22:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
6.7.2016, 23:43
Маловато, колечко не подойдет.
7.7.2016, 8:24
7.7.2016, 8:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Жаль, 2000НМ последнее из старых запасов осталось, а этой жёлтого "добра" мешок. А ты поройся дома получше, я тоже думал все старые угнал- а вот опять откопал. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.7.2016, 8:38 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
7.7.2016, 9:31
7.7.2016, 9:52
Порылся в "сундуке" с катушками итрансформаторами, то что на фоте последнее из подходящего размера, полно импортных некрашенных и не маркированных никак, но с ними вообще непонятно. Так возьми калькулятор онлайн в тернете или есть проги можно скачать- мотни малость витков-сколько просит прога, замерь индуктивность и загрузи в прогу что она просит - и будешь счастливым человеком. http://radioskot.ru/blog/rasschet_magnitno.../2013-11-16-119 Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.7.2016, 21:47 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
7.7.2016, 11:33
Пользуюсь таким калькулятором, довольно точно можно определить что держиш в руках.
7.7.2016, 14:47
Результаты проги можно сравнить с формулой: мю=2500 х L x (D+d) / w2(в квадрате) х h x (D-d).
w - витки, L - индуктивность. Остальное размеры. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.7.2016, 8:20
9.7.2016, 21:33
oleg1ma подскажите, напряжение ХХ в режиме полуавтомата 34-51В, как снизить к нужным 18-30В?
Трансформатор Е70 15/5 зазор 2 малярных скотча при 52кГц. Режим ММА не требуется. |
9.7.2016, 21:40
9.7.2016, 22:50
При указанных номиналах схемы напражение в режиме п/а 15-28в, но на нагрузке. Номиналы 1в1, не нагружал пока, транс временный на тонких проводах, но скорее всего столько и будет. Завышенное напряжение на ХХ не будет ли тянуть дугу, вот о чём переживаю. Сообщение отредактировал UVM - 9.7.2016, 22:51 |
9.7.2016, 22:59
Видео смотрели, у меня не тянется, дросель у вас какой?И напряжения ХХ быть ни какого не должно, пока не нажмете на кнопку, а там уже дуга.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.7.2016, 23:05 |
9.7.2016, 23:17
Видео смотрели, у меня не тянется, дросель у вас какой?И напряжения ХХ быть ни какого не должно, пока не нажмете на кнопку, а там уже дуга. Видео не смотрел, дроссель пока не подключал он штатный от ПА который "поднимаю" 29мкгн. Ещё вопрос, диодов STTH только 3 в наличии, в качестве прямого 150EBU04 пойдёт или не стоит их мешать? Сообщение отредактировал UVM - 9.7.2016, 23:17 |
9.7.2016, 23:21
Видео не смотрел Ещё вопрос, диодов STTH только 3 в наличии, в качестве прямого 150EBU04 пойдёт или не стоит их мешать? Видео, диод подойдет. печать моя расчитана и под этот корпус тоже. Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.7.2016, 23:22 |
15.7.2016, 22:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48322 |
здравствуйте олег. практически допаял плату управления которую вы посоветовали для превращения ресанты в п/а.
в качестве датчиков температуры поставил mcp 9700 но показания постоянно меняются на +-10 градусов,если я правильно понял на плате под них менять ничего не надо только выбрать тип датчика в калибровках |
15.7.2016, 23:14
Увеличте емкость паралельно TL431.
18.7.2016, 22:11
здравствуйте олег. сделал как вы посоветовали все стало нормально (прошивка v21),потом залил прошивку v23.4 ,датчики измеряют температуру правильно ,но при отключении одного (в место "обрыва" показывает -51 градус) второй реагирует правильно- получается дело в прошивке? вы лично какую используете ?
18.7.2016, 23:49
Неподскажу, так как применяю датчики LM35DZ
19.7.2016, 0:05
а прошивку какую используете?
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 21:12 |
