Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
24.7.2016, 16:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
24.7.2016, 20:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 15.11.2015 Из: Решетиловка,Полтавская обл. Пользователь №: 47263 |
запустил сварочник с лампочкой в цепи + 310В. осцилка к-э нижнего ключа.http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_mime_types/gif.gif
для проверки ТТ на схлопывание сигнала, нужно убирать лампочку или нет? и еще, при выключении сварочного апарата происходит повторное включение дежурного БП,как это лечиться и куда смотреть? |
24.7.2016, 21:13
Для проверки на баласте, лампу убирать, проверять ф.ТТ лучше на баласте 0.8-1 Ом, дабы ничего непопалить если фазировка неправильная.Мне лично повторный перезапуск БП немешал.Покажите оцилку с выхода на ХХ.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.7.2016, 21:14 |
24.7.2016, 21:38
с выхода инвертора сварочного или бп?
24.7.2016, 22:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48322 |
олег подскажите на какой частоте измеряется индуктивность дросселя?
24.7.2016, 23:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 |
24.7.2016, 23:41
Я вас понял,завтра сниму осцилки.
25.7.2016, 13:46
oleg1ma, подскажите пожалуйста как посчитать резистор R5который шунтирует ТТ, для схемы с ТГР,а то не могу разобраться какой ток будет в ключах.
25.7.2016, 14:26
Витки ТТ разделить на нагрузочное сопротивление R5, умножить на сумму результата делителя (R8+R12/ R13) и умножить на Ктр. силового трансформатора.Расчет: 200/39*11*3=169ампер на выхлопе.От этого тока отнять примерно 10% на наклон пилы и мы получим примерно 150а в дуге.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.7.2016, 14:41 |
25.7.2016, 16:07
oleg1ma, а если 200/39*11=56,32 А-єто ток на ключах? если да то подскажите, он делиться на два ключа, тобиш 56,32/2=28,16 А на каждый?
25.7.2016, 16:25
oleg1ma, а как тогда узнать ток протекающий через транзисторы, и как подобрать транзисторы по току?
Сообщение отредактировал faka-andrey - 25.7.2016, 16:26 |
25.7.2016, 18:47
25.7.2016, 19:36
oleg1ma, скажите в каком положении резистора регулировки тока будет минимальный ток ,в левом или правом?
26.7.2016, 9:07
на питатель 24 вольт. феррит EI-33 вместо EE-35 хочу поставить.какие моточные данные будут.и надо ли что менять в схеме? Я такой и поставил работает отлично, намоточные как в схеме, индуктивность зазором подогнал. Трансформатор из старого компьютерного БП, диод тоже оттуда выходной, сейчас не помню какой. Сообщение отредактировал UVM - 26.7.2016, 9:09 |
26.7.2016, 9:39
Добрый день всем. подкидывал вчера сварочный аппарат на баласт. Сигнал не схлопывался, посмотрел на плату, диод Д2 на плате не правильно установленый, перевернул- защита по току заработала, сигнал схлопываеться, но ток больше 50 А поднять не получаеться. Ктото на форуме писал что стыкался с такой ситуацией, помогли феритовые колечки на проводах от ТТ и датчика температуры. Вечером попробую.
26.7.2016, 12:34
26.7.2016, 13:09
индуктивность как на схеме ? и еще можно на этот же транс намотать обмотки для питания опто драйверов.?то есть сделать один питатель. Да, у меня чуть меньше получилось, вернее с одним слоем бумажного скотча выходило больше, с двумя немного поменьше так и оставил. А зачем? Думаю это будет не самое лучшее решение, блоки работают раздельно и это очень удобно. Сообщение отредактировал UVM - 26.7.2016, 13:11 |
26.7.2016, 13:16
26.7.2016, 13:42
Ну так повторите питатель с моей силовой для косого
Опять поступил заказ на аппарат с тремя крутелками, начал с БП протяжки, вместо тр-тора EE33 спокойно встает ETD34, фото для повторяющих аппарат.Желающие могут приобрести заводские платы на этот аппарат, обр. в личку. Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.7.2016, 13:46 |
26.7.2016, 15:52
Учитесь читать, а не картинки просматривать.
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 9:22 |
