![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
В схеме нет ЕЕ35, стоит ЕЕ33 это тоже что и ЕI 33. Уже запустили аппарат? Ну да я вместо ЕЕ ЕI поставил, они отличаются тем что первый из двух половинок, а второй с палочкой-перемычкой. ![]() Без нагрузок всё отлично, слесарку заканчиваю. Времени к сожалению маловато, результаты выложу в свою тему. Сообщение отредактировал UVM - 26.7.2016, 19:13 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 15.11.2015 Из: Решетиловка,Полтавская обл. Пользователь №: 47263 ![]() |
Добрый вечер.какаято лобуда получаеться сварочным аппаратом. надел феритовые колечки на свитые отводы от ТТ и термодатчика, запаял все в схему, включил аппарат и опять тоже самое, задатчик тока на минимум подкидываю на баласт, сигнал схлопываеться но не доконца, http://www.electrik.org/forum/style_images...e_types/gif.gif
кручу задатчик тока, а ток как был 50А так и остался.Куда лесть и где смотреть? Подскажите. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 27.12.2015 Из: кемерово Пользователь №: 47751 ![]() |
вот .там ее35
Сообщение отредактировал виталий123 - 26.7.2016, 20:19
Прикрепленные файлы
вот .там ее35 Прочитайте свое сообщение #3088, я вас спросил что вы делаете за схему?И теперь покажите, где эта лайка, на 140странице.Вы сюда пришли играть в игру? - что-бы я угадал, что у вас в голове за тараканы? Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.7.2016, 20:45 |
я писал что нужно два блока питания.а про трансформатор спрашивал с этой лайки. EI-20 у меня тоже не было, было это: 7х7 от эпкоса, с зазором по миллиметру на половинку и лежачим каркасом который никуда не влезет или феррит если спилить на него не влезет, собственно таких комплектов более десятка. Пришлось пилить половинки в 0, распилить каркас пополам и склеить цианокрилатом. Ножки пересверлил под плату, пересчитал PI-E, но вышло близко к указанному. Выше на фото видно что трансик встал и чудно работает. Сообщение отредактировал UVM - 26.7.2016, 20:57 |
Вот у меня чего пока: Тр-торы замерзнут на таком радиаторе, кондерчик в питатела желтенький дисковый(2n2) я бы выбросил и поcтавил-бы, что получше а про трансформатор спрашивал с этой лайки. А как понять? подскажи. Выше на фото видно что трансик встал и чудно работает. В питателях комповских валом попадаются и Е16 и Е19, которые можно здесь применить. Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.7.2016, 20:54 |
Тр-торы замерзнут на таком радиаторе, кондерчик в питатела желтенький дисковый(2n2) я бы выбросил и поcтавил-бы, что получше ![]() ![]() Учту! В питателях комповских валом попадаются и Е16 и Е19, которые можно здесь применить. Есть такие, но хотелось применить то что куплено и лежит мёртвым грузом ![]() Ещё ракурсы, транс 15/4 не влезло больше, первичка поверх вторички: Сообщение отредактировал UVM - 26.7.2016, 21:11 |
oleg1ma, я толькочто увидел ваше сообщение, снимал ток амперметром с шунтом, мерял напряжение стрелочником, нагружал баластом. завтра буду на роботе и выложу табличку показаний которые я намерял.
Добрый день.Сопротивление баласта приблизительно прикинул по расчетам сичения и мультиметром. Результаты замеров прикладываю.
[url="http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_mime_types/pdf.gif"] Пробывал варить електродом 2 мм, апарат варит но не режет на максимуме. П.С. При подключении баласта раздаеться свист или писк как будто комар литает возле уха. Сообщение отредактировал faka-andrey - 27.7.2016, 11:14
Прикрепленные файлы
При подключении баласта раздаеться свист или писк как будто комар литает возле уха. Свист или писк возможен только в режиме п/а в этой схеме, в режиме мма не должно быть никаких звуков, еще раз убедитесь что фазировка ТТ правильная.Смотря на таблицу ваших измерений, на пункты№ 2,10, 18, 25 видно что никакого минимального тока 20-30 ампер у вас не наблюдается. Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.7.2016, 11:49 |
oleg1ma, я вас понял, буду пробывать фазировать.
пару страниц назад вам советовал почитать 6 и 7 пункты из вордовского файла.
7. Фазировку ТТ ориентировочно можно проверить, если позволяет качество щупа осциллографа, по форме огибающей на нагрузочном резисторе ТТ. Возрастающая ветвь треугольного импульса должна быть короче чем спадающая. Окончательная проверка фазировки делается при подключении нагрузки на минимуме задания. При балласте 0,2 оМ и мин задания ток должен быть 15-20 А, при схлопывании импульса, и ток должен равномерно регулироваться во всём диапазоне поворота задатчика тока. Если ток нельзя выставить меньше 30-40 А, регулировка не равномерная, и наличие посторонних звуков в районе силового, то коню понятно что фазировка неверная. неуж-то лень матушка так велика? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48322 ![]() |
См. тут. Спаял платку 1, вот такая вышла. Красавчик! ![]() Маска двухкомпонентка на подобии ХМ501Е-4? Мне электродуховочку небольшую подарили, сварганю таймер-термостат и более из плёнки маску делать не буду, паять помогает, но вид конечно... Сообщение отредактировал UVM - 29.7.2016, 23:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 22:08 |
