206 страниц V  « < 154 155 156 157 158 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Ivanvo
сообщение 30.7.2016, 16:39
Сообщение #3101
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Снова я c переделкой дуговой в полуавтомат в общем дошли руки снял я осцилку и посмотрел какой сигнал идет на драйвера.
Можно получается напрямую прикручивать управу Skifa. Я правильно понял или нет?
oleg1ma
сообщение 30.7.2016, 20:47
Сообщение #3102
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ну если это косой, то да.
Ivanvo
сообщение 30.7.2016, 21:24
Сообщение #3103
Из: РБ
Ну тут я так и не понял это косой или нет. Так как на трансформаторе намотано 2 первички и вторички намотанных по половинам колец встречно. Снабберров на силовых ключах нет только один RC D на выводах первички.
oleg1ma
сообщение 30.7.2016, 23:09
Сообщение #3104
Из: Глобино UA
Cкорее всего это полумост, станьте осликом на затворы обеих ключей и все сразу проснится.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.7.2016, 23:10
Ivanvo
сообщение 31.7.2016, 16:49
Сообщение #3105
Из: РБ
Вот осцилка с затворов. На ключи силовое питание не подавал.
faka-andrey
сообщение 31.7.2016, 19:07
Сообщение #3106
Из: Решетиловка,Полтавская обл.
Пользователь №: 47263
Добрый вечер сваркостроители. я опять со своими баранами. снял осцилки с нагрузочного резистора с разной фазировкой ТТ,
не могу добиться максимального выходного тока, пробывал варить електродом 3 мм, варит с трудом, резать даже не думает.куда копать?
Сообщение отредактировал faka-andrey - 31.7.2016, 19:08
UVM
сообщение 31.7.2016, 19:54
Сообщение #3107
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(oleg1ma @ 29.7.2016, 23:56) *
Наверное, платки заводские.
Я заводские заказывал не под сварку вот такие, зелёные управы, БП и т.д 18 микрон фольга, синие силовые 35, всё с металлизацией и позолотой:
дорого блин, это только для массового производства, пока которого нет
Нелады с ОС импульсы схопнулись почти до иголки и шим ограничивает ток, на последней фотке ТТ неправильно сфазирован пила должна быть в обратном направлении.
Сообщение отредактировал UVM - 31.7.2016, 19:56
faka-andrey
сообщение 2.8.2016, 10:09
Сообщение #3108
oleg1ma, скажите,а диоды Д5 и Д7 правильно нарисованы или их нужно перевернуть?
oleg1ma
сообщение 2.8.2016, 16:11
Сообщение #3109
Из: Глобино UA
Правильно.
faka-andrey
сообщение 9.8.2016, 13:29
Сообщение #3110
oleg1ma, Добрый день. Нашол причину почему не поднимался ток, резистор Р 23 по схеме 1 МОм, а на плате стоял 390 Ом. Теперь возник нюанс, при задатчике тока на минимум ток ниже 50 А не опускаеться, а схлопывание сигнала происходит только от КЗ выходных клем. Ток кз = 70 А. ТТ сфазированый, смотрел сигнал на Р5. Транзисторы и диоды перепроверил-все целое. У кого есть карта напряжений для микросхем УЦ и ЛМ поделитесь пожалуйста.
Dermengy
сообщение 10.8.2016, 22:05
Сообщение #3111
Из: Одесса
Пользователь №: 38663
oleg1ma , какую ф-ию выполняет обведенный участок схемы и можно ли его удалить, если инвертор будет использоваться только в режиме ПА ?
http://www.image123.net/thumbs/20160810/1wf3oudqy2ga.jpg
Сообщение отредактировал Dermengy - 10.8.2016, 22:06
Navstar
сообщение 10.8.2016, 22:15
Сообщение #3112
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Антистик
oleg1ma
сообщение 10.8.2016, 23:29
Сообщение #3113
Из: Глобино UA
Можно.
faka-andrey
сообщение 13.8.2016, 14:28
Сообщение #3114
Добрый день всем. Не могу довести до ума сварочный апарат ММА/Па тот что на тгр. Постоянно вылетает транзистор VT3, минимальный ток на баласте 0.2 Ом = 50 А и никак не могу его уменьшить. Менял микросхемы UC2845,LM 358,CD 4069- ничего не помогло,прозвонил все диоды, стабилитроны, транзисторы- все целое. Измерил напряжения на микросхемах:
UC2845
1-6,72v 5-0v
2-0v 6-6,44v
3-0,03v 7-16,3v
4-2,39v 8-4,93v
LM358
1-6,32v 5-8,42v
2-3,09v 6-2,15v
3-3,4v 7-6,33v
4-0v 8-16,26v
Подскажите знающие люди где посмотреть неполадку.
YuraM
сообщение 13.8.2016, 15:27
Сообщение #3115
Из: Тула
Пользователь №: 34703
При замерах регулятор тока в каком положении находился?
Сообщение отредактировал YuraM - 13.8.2016, 15:34
oleg1ma
сообщение 13.8.2016, 16:02
Сообщение #3116
Из: Глобино UA
На печати он нарисован не верно, впаяйте его согласно схеме и распиновки из даташита.
faka-andrey
сообщение 13.8.2016, 16:53
Сообщение #3117
oleg1ma, спасибо, сейчас попробую.
Перепаял транзистор, ничего не поменялось. вот фото платы, за качество извините фотал на телефон. Подскажите, какая цепь отвечает за схлопывание сигнала н а 6 ноге уц, а то на баласте пробывал- ток растет, а сигнал не схлопываеться, Р5= 47 Ом.
П.С. регулятор тока при замере напряжений находиться в положении минимум.
Сообщение отредактировал faka-andrey - 13.8.2016, 16:55
YuraM
сообщение 14.8.2016, 10:05
Сообщение #3118
Из: Тула
Как говорил ранее Олег, транзисторы обведенные на фото, на печати нарисованы неверно.
Их надо развернуть на 180 градусов.
Сообщение отредактировал YuraM - 14.8.2016, 10:12
faka-andrey
сообщение 14.8.2016, 15:11
Сообщение #3119
Добрый день всем. Всех с праздником-маковея.
Запустил сварочный аппарат в режим ММА. Минимальный ток 33 А, Максимальный ток на баласте 100 А, дальше не поднимался. Ток кз при задатчике тока на максимум 145 А. Причина высокого минимального тока были полевики VT1,VT3. Я их заменил на полевики из материнской платы,и посадил их затворы через резисторы 200кОм на землю.
Режим ПА еще не пробовал.
YuraM
сообщение 14.8.2016, 17:26
Сообщение #3120
Из: Тула
Какой номинал R5 и сопротивление балласта?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 17:19
