206 страниц V  « < 156 157 158 159 160 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 1.9.2016, 21:49
Сообщение #3141
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Решил сделать силовую(мост) и управу с регулировкой как тока, так и напряжения, для всевозможного применения, п/а, зарядное и т.д.Как всегда, что-бы дешево и сердито, с простыми крутелочками и на дорогом шим контролере TL494.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.9.2016, 21:49
avlozitski
сообщение 1.9.2016, 22:05
Сообщение #3142
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(oleg1ma @ 1.9.2016, 21:49) *
Решил сделать ....
Ну, если решил, не сомневаюсь, что сделаешь. Если схемку набросал, давай состряпаем модельку.
eugevict
сообщение 1.9.2016, 23:23
Сообщение #3143
Пользователь №: 41773
Цитата(faka-andrey @ 18.8.2016, 21:33) *
Добрый вечер всем. Настигла меня беда- сдох бп на сварочнике без каких видимо причин. Начал проверять цепи-обнаружил что здохла ТОР 224. Я подозреваю что ТОР умер от того что я считал трансформатор самостоятельно. Сегодня приехала посылка из запчастями. Поменял ТОР, оптопару, ТЛ431 и перемотал трансформатор. Для транса применил сердечник от комповского бп ЕЛ33, количество витков как на схеме- первичка 41 виток ф 0.5,вторичка 7 витков ф0.5*3, связь 7 витков тогоже провода,зазор 2 слоя малярного скотча на перемычку. индуктивность первички 0.71 mH. БП стартует срабатывает реле а как подключаю нагрузку 10 Вт моментально глохнет. Подскажите, в какую сторону изменять индуктивность?
П.С. Фазировка правельная-проверял прибором.
Мала индуктивность первички, рекомендуемое 1475мкГн, да и витков я бы добавил.
Делал на IE34 10x12 в первичке 70вит 0,41, связь 8вит 0,41, вторичка 9вит 0,6 для 15вольт. Зазор 4х0,09мм - подбирал по индуктивности первички. Работает от 85 до 245 вольт переменки по входу.
Витки обм.связи можно малость уменьшить.
UVM
сообщение 2.9.2016, 9:54
Сообщение #3144
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
А на 1561ЕУ2(3825) не хочется, понадёжнее не будет?
Я на ней планирую зарядное 48(54)В ампер так до 80-100.
Сообщение отредактировал UVM - 2.9.2016, 9:57
oleg1ma
сообщение 2.9.2016, 11:35
Сообщение #3145
Из: Глобино UA
Не хочется, не мой метод, цена у нас не адекватная, сравните UC3825, а теперь TL494
Ну а насчет надежности, многие копья уже ломали, мучаясь с 3825 на ветке резонансника.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.9.2016, 11:35
UVM
сообщение 2.9.2016, 12:44
Сообщение #3146
Я приобрёл ЕУшки они намного дешевле 3825 да даже 494, но последние мешками как говорится.
Пуш-пул 48-400В (2kW) на ней норм пошёл, теперь нужен мост в обратную сторону icon_smile.gif
Сообщение отредактировал UVM - 2.9.2016, 12:47
eugevict
сообщение 2.9.2016, 14:09
Сообщение #3147
На чем транс мотал ?
UVM
сообщение 2.9.2016, 14:15
Сообщение #3148
Е-70(с запасом), первичку одним жгутом, потом поделил пополам.
Нагрузка мост под управлением EG8010, получил 220В 50Гц чистого синуса на выходе. Теперь нужна зарядка/питатель этого безобразия чтобы вышел полноценный онлайн ИБП.
Сообщение отредактировал UVM - 2.9.2016, 14:21
eugevict
сообщение 2.9.2016, 22:23
Сообщение #3149
Спасибо за ответ, EG8010 на Али выписывал с дисплеем ?
UVM
сообщение 3.9.2016, 18:35
Сообщение #3150
Я ошибся и оплатил не тот заказ, вместо одной с дисплеем две платы ESS002, дисплеи отдельно жду, но это и лучше, тот дисплей в комплекте с иероглифами, ещё получил 5 чипов без плат.
Сообщение отредактировал UVM - 3.9.2016, 18:36
eugevict
сообщение 3.9.2016, 21:26
Сообщение #3151
Спасибо, понял.
eugevict
сообщение 5.9.2016, 18:48
Сообщение #3152
Растолкуй про дисплеи без иероглифов, у кого и как ты их заказывал ?
UVM
сообщение 6.9.2016, 19:18
Сообщение #3153
По умолчанию в EG8010 зашит дисплей 12832 такой размер редок в наших краях, а у китайцев популярен. Если берёшь плату EG002 в комплекте с дисплеем там идёт другой похожий на 12832 но в нём помимо латиницы ещё и иероглифы. Заказ там же на али и гуглится по 12832.
Дисплеи ещё в пути, ничего более подробно не могу сказать.
Вообще, вчера обнаружил косяк. В одной плате сдох чип, поменял новым а он работает по другому алгоритму без тестов, пока разбираюсь.
Думаю не стоит гадить в этой ветке, если интересно давай в ИБП например создадим тему для обсуждения этой самоделки, там ещё и ККМ будет, в перспективе потребуется модуль контроля и управления с LCD и Ethernet. Кстати из ККМ и этого моста может выйти хороший высокоточный стабилизатор.
Подозреваю вопрос зачем чистый синус ведь годами работает и с практически меандром. Время изменилось и производители втыкают в импульсники ККМ(PFC) так вот для них меандр практически неперевариваемый. Недавний случай: привезли мне 4 блока питания от ПС по 1100W говорят что не работают. Проверил, работают, прогрузил до номинала пашут. Приехал проверить на месте, а они(заказчик) поставили ИБПшники с "модифицированным синусом" и не работают от него эти дорогущие БП. И так с большинством современной техники.
Время дешёвых "АРС" прошло, теперь техника с ними не пашет, да и от скачков дешёвка не защищает. Cейчас время онлайн бесперебойников с двойным преобразованием, батареями в буфере и синусом на выходе, увы цена таких просто шокирует.
Сообщение отредактировал UVM - 6.9.2016, 19:56
eugevict
сообщение 7.9.2016, 11:54
Сообщение #3154
Согласен, посмотри личку.
spesso
сообщение 7.9.2016, 16:17
Сообщение #3155
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Ссылочку дать не забудьте.
UVM
сообщение 7.9.2016, 20:48
Сообщение #3156
ОК, но не очень скоро, времени мало, а с "соплями" на полтора стола на публику выходить рано icon_smile.gif
Woodpecker7
сообщение 7.9.2016, 22:26
Сообщение #3157
Пользователь №: 49972
oleg1ma, Спасибо Вам большое за разработку аппаратов! Очень заинтересовался последним Вашим проектом (косой мост на 3845) Так же хотел бы поинтересоваться про мостовую схему на шим494. Так как в дальнейшем очень бы хотел и себе собрать аппарат. Ещё вопрос, можно ли как-то "прикрутить" модули igbt такого типа: http://www.elvpr.ru/poluprovodnikprib/IGBT...2TKI-150-06.pdf
Дело в том, что знаком конкретно с этим модулем, ставил их в аппарат (мостовая схема, f=19,5кГц) на замену аналогичным импортным. Аппарат уже активно работает лет 6 уже, к примеру, на токе 180А после 15-20 электродов "четверка" радиатор модулей еле теплый. И сами модули не убиваемые! Что касается цены, то российские модули раза в 4-5 дешевле импортных.
Хотя, по скорости переключения они знаачительно ниже тех же 40N60, и если необходима сильная переделка схемы, то вариант установки этих модулей отпадает..
Сообщение отредактировал Woodpecker7 - 7.9.2016, 23:00
oleg1ma
сообщение 8.9.2016, 0:30
Сообщение #3158
Из: Глобино UA
Можно, в мост, в полумост без проблем, емкость затвора небольшая
faka-andrey
сообщение 8.9.2016, 10:57
Сообщение #3159
Из: Решетиловка,Полтавская обл.
Пользователь №: 47263
Добрый день. Опять вернулся к своим баранам- перемотал транс по рекомендациям eugevict, с лампочкой в первичке бп запустился, ток вторички 0.4 А. убрал лампочку включил в штатном режиме- пшик, и нет топика. Я покупал топики в разных магазинах но ножки у них тонкие. Подскажите может купить другие топики?
ігор
сообщение 8.9.2016, 20:31
Сообщение #3160
Из: Львівська обл. Україна UA
Пользователь №: 46991
Добрый вечер всем.диод mbr0540 можно заменить на ss14,ss16,5819,murs160?
Сообщение отредактировал ігор - 8.9.2016, 21:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 10:48
