Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
17.10.2016, 19:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 |
17.10.2016, 20:47
Голая 20$, собранная 100-110$ зависит от выхлопа на выходе.
17.10.2016, 23:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
А что по цене будет за плату + трансформаторы.
24.10.2016, 17:17
12.11.2016, 14:49
14.11.2016, 9:53
...соответственно выходит 10кило, неплохо, как по мне на спину. Ага. И баллон туда же. А че жалюзи несколько оригинально стоят? Еще можно было бы несколько поработать над дизайном панели управления. Как-то она сейчас напоминает Маяк-203. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.11.2016, 19:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 18.10.2015 Из: Львівська обл. Україна UA Пользователь №: 46991 |
17.11.2016, 16:00
17.11.2016, 17:34
Подсказываю, не хватает баласта.
17.11.2016, 17:37
баласт єсть и амперметр на 200а толька чтота страшновато.
17.11.2016, 17:59
начинай с длинного балласта, мин ток должен быть около 40а
18.11.2016, 11:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
oleg1ma, доброго дня!
Не пробовал Вашу топологию в режиме ММА, ту что Вы назвываете "с 3 крутилочками" . Регулировка "U" полезна или если аппарат только под ММА её и ставить нет смысла? |
18.11.2016, 13:46
Крутелочка U может пригодится при вертикальных и потолочныш швах, а так-же если вдруг захотите прицепить горелку аргоновую.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.11.2016, 13:46 |
18.11.2016, 13:51
18.11.2016, 13:58
Ну а как первый аппарат?впечатления?
18.11.2016, 14:43
Ну а как первый аппарат?впечатления? Работает, месяца 3 примерно, если бы что не так притащили бы уже. Про впечатления сказать не могу, сам не пробовал варить из-за отсутсвия горелки, только на баласте гонял. Делал хорошим знакомым под их корпус и протяжку, но так уж вышло не общались больше, сказали работает и пока всё. Питается от 3-х фаз через 3 диода кстати Этот для одного из форумчан взамен дохлого китайца, думал бармалея спаять, да к SMD привык и трафареты, железки есть. Не знаю, подумаю, может и другое что "нарисую". Сообщение отредактировал UVM - 18.11.2016, 15:48 |
6.12.2016, 14:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48322 |
здравствуйте олег,возник вопрос ? ,какую частоту преобразования выставлять на управе от (skif сейчас 30Кгц),а на ресантовской сегодня намерял 85Кгц
6.12.2016, 14:48
Ставте, как на вашей ресанте, моточные ведь менять не собираетесь.
25.12.2016, 14:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 |
25.12.2016, 18:26
А кишки где? Как впечатления?
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 19:23 |
