206 страниц V  « < 165 166 167 168 169 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
KT117
сообщение 26.3.2017, 19:44
Сообщение #3321
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(владимирон @ 26.3.2017, 19:23) *
вот похожая схема . в ней даже логика работы как у Олега. В нормальном полуавтомате не надо регулировать напряжение . только ток о подачу проволки . и напруга на хх должна быть вольт 20-26. тамже не надо зажигать дугу как на электроде.
Схему кажется http://www.electrik.org/forum/index.php?showuser=8469 выкладывал
владимирон
сообщение 26.3.2017, 19:46
Сообщение #3322
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
нашел на просторах интернета
Все должно изменится что бы все осталось по старому
толян
сообщение 26.3.2017, 20:18
Сообщение #3323
Пользователь №: 13490
Цитата(IHAR @ 26.3.2017, 18:49) *
Это я проходил и "звон" убирал (оптрон не полностью выключал инвертор, а сбрасывал ток до 10А), но не то. Мне для тонкого металла и как правило ржавого. Я и процик от ТОЛЯНа собирал но он для спарки (где я и лопухнулся). Когда под машину залезеш -уже не до крутелок и капризов сварочника.
Единственно могу сказать - почти все мои знакомые ребята сварные по авто пользовались проволокой 0,6.
Это именно для жестянки и также пользовались не чистым СО2 , а ещё и миксом.
По управе для автоматики полуавтомата - вот такие делаю простейшие управы и не заморачиваюсь с логикой и прочими цацками.
Задержка на клапане - ёмкость.
Задержка по силе - ёмкость на оптроне управления для задержки для дожига проволоки.
Двигатель - стабилизатор напряжения на 3843 , управление с тормозом для движка - реле.
Для продвинутых, да, пользую процик 675 с заклёпками и режимом 2Т - 4Т.
Сообщение отредактировал толян - 26.3.2017, 20:25
владимирон
сообщение 26.3.2017, 20:31
Сообщение #3324
Из: г пермь
по управлению я с вами полностью согласен чем проще тем надежнее.а вот управу для силы можно увидеть вашу.
владимирон
сообщение 27.3.2017, 22:31
Сообщение #3325
Из: г пермь
привезли обратно мега солдата .с претензиями дугу плохо держит в режиме мига. попробовал поварить действительно нестабильная на длинных швах . начинает хорошо варить потом начинается дергатся напряжение начинает скакать на дуге . антистик отключен.куда копнуть? что где посмотреть. нужен походу какой то стабилизатор напряжения выходного напряжения.
oleg1ma
сообщение 27.3.2017, 22:58
Сообщение #3326
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(владимирон @ 27.3.2017, 23:31) *
куда копнуть?
В монтаже своем копай
владимирон
сообщение 27.3.2017, 23:24
Сообщение #3327
Из: г пермь
Причём тут мой монтаж .из своего для удобства сварки полу автоматом убрал антистик и сделал включение подачи проволоки без задержки. Но на горение дуги это не влияет .
oleg1ma
сообщение 28.3.2017, 0:10
Сообщение #3328
Из: Глобино UA
Вам виднее, в режиме мма так-же ведет себя дуга?
Електрон
сообщение 28.3.2017, 7:21
Сообщение #3329
Из: Гребенка Полтавской
Пользователь №: 31814
Тоесть сразу стабилизатор не нужен был ? Варил в обоих режимах нормально ?
владимирон
сообщение 28.3.2017, 13:18
Сообщение #3330
Из: г пермь
https://youtu.be/cZyLEzNn0yc https://youtu.be/v3bA_xA-bZM https://youtu.be/KHv_3FghHPU https://youtu.be/ZL2tPAuapz8 вот видео для сравнения . 3 ф фазный . Олега на трех крутилках и вуди 201
Сообщение отредактировал владимирон - 28.3.2017, 13:21
нищеброд
сообщение 28.3.2017, 13:52
Сообщение #3331
Пользователь №: 28597
По видео понять сложно. Лучше скажите своё мнение, кто меньше брызгает?
владимирон
сообщение 28.3.2017, 14:02
Сообщение #3332
Из: г пермь
судить надо по стабильности и ровности горения дуги . из этого всего хорошо варит вуди очень мягко . потом трехфазник но он в силу своей дубовости уступает не намного у него ступенчатая регулировка. но у этих аппаратов дуга горит очень стабильно. это видимо связано с жесткой характеристикой выхода то есть стабильного напряжения дуги. чего как мне кажется не хватает в аппарате Олега. но это чисто мое мнение по сравнению.
avlozitski
сообщение 28.3.2017, 16:12
Сообщение #3333
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
владимирон а тесты проводились с одной и той же протяжкой и горелкой? Если нет, то это ни о чем.
владимирон
сообщение 28.3.2017, 16:19
Сообщение #3334
Из: г пермь
нет у всех своя горелка. и своя протяга на трех фазнике от дворников стоит самая примитивная . все горелки длиной 3 м .да и скажите какая разница .все горелки хорошие а вот источники разные.делайте вывод.
Сообщение отредактировал владимирон - 28.3.2017, 16:21
avlozitski
сообщение 28.3.2017, 16:24
Сообщение #3335
Из: гМинск
Цитата(владимирон @ 28.3.2017, 16:19) *
делайте вывод
Я вывод давно сделал: протяга- половина успеха icon_biggrin.gif
владимирон
сообщение 28.3.2017, 16:33
Сообщение #3336
Из: г пермь
вот они. а вторая половина успеха какая?
Сообщение отредактировал владимирон - 29.3.2017, 10:44
avlozitski
сообщение 28.3.2017, 16:43
Сообщение #3337
Из: гМинск
А что остается? Наверное, сила, газ(расход), проволока. Кстати механизи крепления (демпфирования) катушки тоже.
Говоря про протягу, я имею ввиду и управление питанием двигателя и рукав с соплом и наконечником.
А для вашего вывода, нужно подключить силу Олега на протягу аппарата, который хорошо варит и если он перестанет хорошо варить, я приму ваше заключение и то с условием , что все настройки испробованы.
Сообщение отредактировал avlozitski - 28.3.2017, 16:50
владимирон
сообщение 28.3.2017, 17:05
Сообщение #3338
Из: г пермь
тоже первым делом думал нестабильность подачи проволоки пробывал запускать протягу от лабораторного блока тоже самое . потом подключал на другой аппарат тоже самое . испробовал уже все варианты которые в голову лезли тоже самое.Это управа нестабильно работает.
Сообщение отредактировал владимирон - 28.3.2017, 17:23
avlozitski
сообщение 28.3.2017, 17:32
Сообщение #3339
Из: гМинск
владимирон (по мне Вован звучит лучше icon_biggrin.gif) а фотки есть? Может какие мысли нагонят, всякое же бывает.
владимирон
сообщение 28.3.2017, 17:33
Сообщение #3340
Из: г пермь
фотки чего?
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2024, 4:55
