Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
28.3.2017, 17:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
28.3.2017, 17:44
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
платы заводские куплены у Олега спаянными .
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
28.3.2017, 17:47
28.3.2017, 17:52
И я собрал обратно плату№3. Поигрался с номиналами конденсаторов. с 2,2мкФ на 5 ноге 4069 стало получше. Проволока уже не прилипает при отпускании курка. Про дугу не скажу-не сварной. Проволока иногда утыкается в металл-но это видимо скорость и напряжение надо настраивать точно.
Каких то изменений в (силе тока или напряжения?) не наблюдал. Брызг почти нету. Качество шва-зависит от моих ручек-и так как ручки не очень-то и неровный выходит Владимир-а на каком металле варили и приблизительные настройки? |
28.3.2017, 17:57
Из паспорта ВУДИ-201 4.4 Режим «п/а сварка»: В инверторе реализована технология динамического контроля переноса капли (так называемый ЭЛЕКТРОННЫЙ ДРОССЕЛЬ). Информация о токе и напряжении на дуге постоянно поступает в контроллер. Программа просчитывает состояние сварочного процесса и регулирует оптимальную величина тока в каждый момент времени для наилучшей передачи энергии свариваемому металлу и уменьшения разбрызгивания. Если он так хорош-то может стоит подключить ослика и поведать об диковинном ЭЛЕКТРонном дроселе?! А случайно прошивка от PIC не заволялась?. прошивки они не дают я узнавал а вот запрограмированный мк продают 150р. Сообщение отредактировал владимирон - 29.3.2017, 10:44 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
28.3.2017, 18:12
Грустно, как-то становится глядя на ваш монтаж
28.3.2017, 18:52
Грустно, как-то становится глядя на ваш монтаж что там может быть грустного . обычный творческий беспорядок .,,по вашему если человека причесать то он умным станет ,, грустно когда вещь не оправдывает надежд. проводок у дросселя ни какого отношения к дуге не имеет. они отправляют транспортной компанией Сообщение отредактировал владимирон - 28.3.2017, 18:55 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
28.3.2017, 18:53
28.3.2017, 19:01
обычный творческий беспорядок ,, грустно когда вещь не оправдывает надежд. Cделайте такой-же бепорядок на вуди 201 ( провода от органов управления по 40см) прикрутите его на досточку, без всяких перегородок металических - тогда и раскажите о прическах нам подробнее, может тогда прийдет понимание, что такое грамотный монтаж. Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.3.2017, 19:05 |
28.3.2017, 19:07
сегодня уже некогда а завтра специально подрежу все провода управления тобишь током и напряжением до минимума. вот потроха вуди
Сообщение отредактировал владимирон - 29.3.2017, 10:45 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
28.3.2017, 19:14
Весь блок, как можно ближе передвинуть к передней панели, провода все свить косичкой, проверить на баласте 0.2-0.3 Ома регулировку напряжения, в режиме п/а. Напишите в каких пределах оно регулируетя при макс.токе.Так-же желательно сделать экран от катушки сварочной проволки.Проверить правильность подключения фишки рег.тока, согласно схеме- отличается от рег.напряжения
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.3.2017, 19:25 |
28.3.2017, 19:58
замерил балласт 0,31 ом максим ток 125а напряжение от 14 до 28в регулируется . 125 а -28в и 60а -14в. так катушка и так за 2мм листом от управы. с фишками разобрался во время сборки
Не, все таки чего то не хватает схеме это вы о чем? Сообщение отредактировал владимирон - 28.3.2017, 19:55 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
28.3.2017, 20:23
28в/0.31 Ом = 90ампер, что у вас за приборы??баласт похоже у вас 0.2-0.22 Ома
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.3.2017, 20:27 |
28.3.2017, 20:33
[attachment=49991:IMG_2017...22658_1_.jpg]вот приборчик китайский им замерял балласт. показывает 0,19ом само сопротивление 0,2 ом 1 процент . и обычный амперметр с шунтом там скорее всего кабеля дают погрешность каждый по 4 метра и их два
Сообщение отредактировал владимирон - 29.3.2017, 10:42 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
28.3.2017, 20:47
На кабелях и нужно было замерять.
28.3.2017, 20:51
так это и есть замеры на кабелях. балласт ведь через шунт и через кабеля подключен параллельно балласту вольтметр
28.3.2017, 21:04
закон Ома не обманеш,
28.3.2017, 21:12
вопросов к ому нет может и брешет прибор а дальше что . повторюсь дуга на маг сварке горит хорошо но вот через какоето время причем всегда разное начинает мандить стрелять потом опять горит нормально потом опять стреляет. такое чувство что обратная связь нестабильна. я конечно не сильно силен в инвенторной технологии . поэтому задаю вопрос . для сварки полуавтоматом нужно стабильное напряжение на дуге то ест жесткая характеристика источника питания которая не допускает просадки напряжения на дуге от напряжения хх. как я мерил в своем трехфазнике что на хх то и на дуге . какие проблемы возникают в инвенторном источнике для стабилизации напряжения. что не уж то только процессор способен грамотно управлять силой для нормальной работы инвенторного источника для полуавтомата
Сообщение отредактировал владимирон - 28.3.2017, 22:08 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
28.3.2017, 22:44
Нестабильноссть напряжения на дуге у тебя из-за наводок на твои шнурки длинные и вашей самодеятельности с присобачиванием ненужных релюшек
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.3.2017, 22:54 |
28.3.2017, 22:54
завтра а уже и сегодня подберу шнурки и оппишусь но мое мнение не в них дело . но подождем с выводами эксперемента . вообще я несколько раз пересмотрел ваше видео с проверкой полуавтомата на дугу и что характерно там вы ложили короткие швы что и у меня неплохо получается а вот если продолжать швы то плохо идет дальше .даже не сведующий человек в этом деле как моя жена просмотрев видео которое я выкладывал ранее для сравнения и то увидела косяки в в вашем аппарате . сказала что там не так как в других аппрарах горит дуга .ее заключение беспрестрасное ей вообще на это все пофиг.
Сообщение отредактировал владимирон - 29.3.2017, 11:19 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2024, 4:56 |
