206 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Genadiy
сообщение 8.4.2009, 23:41
Сообщение #341
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Дык не 50,а за 50.Точно уже не помню но где-то ближе к 55.У меня транс дюже короткий получился и ниже 48 ему никак нельзя было.Так я и поднялся за 50.
Сфоткал сегодня держатель катушки.Начну по порядку.
Начиналось все с вот этого
Потом ввиду кризиса и полного отсутствия материалов было принято решение делать из того что валяется под ногами и на мусорнике.В руки попал кусок кругляка из силумина диаметром 52мм и длиной 50мм(звыняйте это по памяти,может на пару мм ошибся,в эскизах это будет видно точно).Лет двадцать назад отливал и протачивал для изготовления шатунных вкладышей на Исузу.Того Исузу уже нет а материал по размеру подошел.Выточил из него
втулку
и запрессовал в нее на клею ( губками тисков)обрезанную резьбу от мойки.Получилось вот такое
Далее в руки попали два подшипника.201 закрытый от сгоревшего насоса и 200 от сгоревшей циркулярки.201 я запрессовал в нижнюю часть этой же втулки, в предварительно проточенное место.Для второго подшипника была выточена другая втулка и запрессована во внутрь резьбовой части.
Ввиду того что длина первого кругляка была маловата (катушка толще) то было сделано еще одно кольцо
и одето на резьбу.Дальше из донышка Волговского поршня 92мм была изготовлена щечка ,а из Волговской штанги толкателей фиксатор катушки.Теперь немного рассыпухи(долго рассказывать от чего она,но использовать можно от разных вещей,надо только немного подумать) .Начинаем собирать все в кучу
А это уже в собранном состоянии http://i068.radikal.ru/0904/27/40dd8945d621.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/0904/83/05a0acc2d6f6.jpg
Тормоз сделан за счет пружины,текстолитовой шайбы,двух спец шайб(с выступом который не дает им вращаться) и регулировочной ручки.Может возникнуть вопрос зачем нужны подшипники?Ну были они у меня и не только в этом вопрос.На подшипниках катушка крутится легко и равномерно,а пружиной с регулируемым усилием можно создать тот режим торможения который вам необходим вместе с тем оставляя право катушке крутится равномерно без заеданий.Можно конечно отрезать кусок швабры повесить на нее катушку.шурупом подпереть чтобы не спадала,а резинкой от трусов создать усилие подтормаживания,но это уже прошедший этап.Хочеться чтобы было не только красиво но и удобно и работало все с необходимыми заданными параметрами.
Если необходимо перейти на катушку с внутренним диаметром 12мм и более вся собранная часть снимается и остается одна ось с шайбами пружиной и гайкой,они по прежнему выполняют свои функции тормоза.Если эскизы еще нужны то завтра набросаю и выложу.
Да забыл написать .Я не сделал еще основную крепежную деталь.Это будет квадрат 60х60х6 четыре отверстия по углам и одно в центре М12 для оси.
OlegarX-RUS
сообщение 9.4.2009, 9:19
Сообщение #342
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Цитата(толян @ 8.4.2009, 22:22) *
Да это не каламбур, просто эта система у меня работает лучше чем косой , единственно , что транса
два , но это не помеха , а , я считаю, что даже лучше, что тепло по трансам из двух точек , мотать
легче . Вот принцип .
Так это и есть косой чистой воды!
Поставьте один трансформатор со средней точкой и эфект будет тот-же самый
Интереснок а как вы его в противофазе включать будите (очень интересно.........) icon_smile.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 9.4.2009, 9:21
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
толян
сообщение 9.4.2009, 19:55
Сообщение #343
Пользователь №: 13490
Так и я о том же , тока не косой , а просто два прямохода , а Вы сами, полумост (к примеру на
2153 ) разбейте и включите 2 транса , и выпрямитель - как , нарисовано , только ёмкостя поставте
мелкие , ну допустим 0,022 мкф , и поганяйте от 20 кгц до , ну допустим, до 100 кгц , и нагрузочку
разную , и К трансов один к трём , увидите , что эффективность повыше , а между прочим и надежность тоже , так как переключения , вернее выключения , происходят при малом токе и V.
OlegarX-RUS
сообщение 9.4.2009, 21:36
Сообщение #344
Эфективный будет только взрыв ключей, так, как трас не будет размагничеватся.
А в роли пиротехники я пиротехнику лучше и куплю нежели транзисторы в роли питард использовать icon_smile.gif
толян
сообщение 9.4.2009, 22:04
Сообщение #345
Про пиитарды - это класс.
Гость_Гость_IGOR_*_*
сообщение 9.4.2009, 22:34
Сообщение #346
в своих конструкциях применяю простейший подкатушечник - шпилька и тороидальный магнит.
по нему и катушка неплохо скользит и проволока не разматывается.....
САНЕК
сообщение 10.4.2009, 11:47
Сообщение #347
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Genadiy
Впечатляет,сколько весит?Я постараюсь чуть по проще,заглушек пока не нашол.
На абордаж!
Genadiy
сообщение 10.4.2009, 16:20
Сообщение #348
Из: Kiev
C крепежной пластиной (ее нет на фото) 500гр,все то что есть на фото 200-250гр.Точнее не могу взвесить на работе есть только кантер.
САНЕК
сообщение 10.4.2009, 19:20
Сообщение #349
Из: Воронеж
Сегодня притащили самопальный корпус,что бы набить в него потроха.Протяга тоже самопал.
На абордаж!
Genadiy
сообщение 10.4.2009, 20:01
Сообщение #350
Из: Kiev
Грешно смеяться над больными людьми.... icon_sad.gif Протяжка песня!Мечта идиета на шестернях.так же можно и слюной захлебнутся. icon_biggrin.gif
САНЕК
сообщение 10.4.2009, 20:16
Сообщение #351
Из: Воронеж
Ген,дак не до смеха.Я свой корпус на следующей неделе потащу красить,посмотрю чё выйдет.Просто если самопалом называть конструктив сотворённый в домашне-гаражных условиях,это правельно.Ну а если творить в заводских условиях в единичном исполнении-это уже не самопал,лично я так думаю.
А,всё таки приятно и глазу,и в руках подержать.
Сообщение отредактировал САНЕК - 10.4.2009, 20:18
На абордаж!
OlegarX-RUS
сообщение 10.4.2009, 21:17
Сообщение #352
Я тоже хочу такой самопал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Где такое можно заказать??????????
Санёк сколько обошлось????
Можно через вас заказать???
САНЕК
сообщение 10.4.2009, 22:24
Сообщение #353
Из: Воронеж
Производитель этого девайса постоянно следит за форумом,только я не спрашивал зарегистрирован он или нет.Попробуй открытым текстом спросить его.В принципе он настроен изготавливать корпуса,связаться смогу с ним после выходных,он на фазенду уехал.
На абордаж!
OlegarX-RUS
сообщение 11.4.2009, 14:04
Сообщение #354
САНЕК, Пожалуйсто свяжитесь после ФАЗЕНДЫ уж очень данный копрус апетитный.
Жду известий....
Можите мне его телефон в личку скинуть я с ним свяжусь icon_smile.gif если он не против конечно
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 11.4.2009, 14:06
Levs
сообщение 11.4.2009, 14:53
Сообщение #355
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
То есть, это не ты делал. Блин, я уж думал выкройку протяжки попросить, для лазера. Ладно, самому придётся рисовать.
Протяжка грамотная, молодцы. Вроде, есть проблема с оперативной заменой ролика под другой диаметр провода, но сдесь
по другому и не получится. Зато валы на двух опорах, класс.
Санёк, поменяй шланги на пневмоклапане. Ввод сбоку сделай, а выход из центрального штуцера.
САНЕК
сообщение 11.4.2009, 17:22
Сообщение #356
Из: Воронеж
Цитата(OlegarX-RUS @ 11.4.2009, 14:04) *
САНЕК,
Спрашу.Мне проще будет.
Levs
Поменяю как дойдет дело да него.
По его словам он чёто ещё круче намеревается замастырить(чужие мысли не выложу) на легкодоступном.А вообщето после такого интереса к его девайсу думаю сам об"явится.
На абордаж!
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 13.4.2009, 11:20
Сообщение #357
Есть апарат сделанный по КОЛЬТУ.GOLUB не могли бы Вы расказать немножко освойом апарате
САНЕК
сообщение 13.4.2009, 19:59
Сообщение #358
Из: Воронеж
Кому чё интересно по поводу корпуса-пишите в личку.Изначально корпус планировался не для массового производства.Все пожелания, автор сказал,можно воплатить как легкосменные ролики и т.д.
На абордаж!
сообщение 14.4.2009, 9:27
Сообщение #359
можно скачать отсюда: http://valvolodin.narod.ru/colt.html
Наблюдатель
сообщение 15.4.2009, 21:09
Сообщение #360
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
Цитата(САНЕК @ 18.1.2009, 22:17) *
Лучше собиру,а в чём умничаю?
Вот ты раньше девайс выкладывал.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=2731
А хде ты его взял? Интересно, этот чел тут тусуется? Чет схему он какую-то негативную вложил, раскрутить бы его, пусть в нормальном качестве покажет. Чай не секретная, без прошивки - все равно дохлая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 11:19
