206 страниц V  « < 172 173 174 175 176 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
OlegarX-RUS
сообщение 8.4.2017, 11:52
Сообщение #3461
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Да . Не нужны дополнительные датчики. О режимах КЗ или дуга сигнализирует соответствующий компаратор.
Ага!! Я блин до сих пор код вылизываю, потому что мало того что всё поциклово, так я ещё эту поцикловку подстраиваю по среднему icon_smile.gif в зависимости от режимов. тобиш работа поцикловка а контроль по среднему. В общем задумка класная, но сцуко долгая.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
avlozitski
сообщение 8.4.2017, 19:42
Сообщение #3462
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Толян, благодарю за ответ и извиняюсь, если пришлось повторяться.
Цитата(нищеброд @ 8.4.2017, 11:35) *
Хочется найти компромисс между качеством шва и разбрызгом.
Мне тоже.
Дымодел
сообщение 10.4.2017, 6:17
Сообщение #3463
Пользователь №: 20261
Цитата(SAMOHVALOFF @ 8.4.2017, 18:27) *
Может график можно изобразить с привязкой к дуге с пульсом , а то на словах что-то ускользает.
Здесь много разных графиков. http://portal.tpu.ru/files/departments/pub...MONOGRAFIYa.pdf
Чем больше читаю, тем больше запутываюсь icon_biggrin.gif Но, ничё, может чего отложится.
Здесь коротко с графиками про STT http://www.lincolnweld.ru/news/2804/
Дымодел
сообщение 10.4.2017, 8:50
Сообщение #3464
Цитата(SAMOHVALOFF @ 10.4.2017, 9:02) *
Спасибо, подколол! А где такой график? -"Есть кака в таком алгоритме - надо привязать ток при сбросе к полному отключению силы до сброса тока на дросселе при поцикловке"
Не очень понял - это про что? Если про то как выключить ток до разрыва перемычки - дак, я и сейчас этого не знаю. Всё что получилось - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...31488&st=40 сообщение 48. Кстати, сварщику понравилось, но сварка получается только для проволоки 0,8мм. Толще - увы.
Быстро забываете какие вопросы задавали сами в начале пути. А может спуститесь на грешную землю и подскажете как надо привязать ток и на какое время (самое главное), или можно ответить-до сброса тока на дросселе.... .
Я, в первую очередь, над собой прикалываюсь. На вопросы отвечу, только вы заблуждаетесь насчёт моей компетентности. Понять бы ещё ваш вопрос "как надо привязать ток и на какое время" извините, совершенно непонятно чего вы имеете в виду.
толян
сообщение 10.4.2017, 9:13
Сообщение #3465
Пользователь №: 13490
вующего тока
Это вопрос мне скорей всего. Объясняю в который раз - при поцикловке если задание тока меньше действующего тока, то рабочий импульс имеет минимально короткое заполнение на время сброса тока с основного дросселя. Ещё раз - если вы уменьшили задание тока, то выходному дросселю на это наплевать - пока он сам не сбросит свою энергию. На это время рабочий импульс только греет транзюки, ибо для выключения транзюков всё таки надо этот рабочий импульс как то произвести. Сие есть нехорошо и приводит к бахам и ненадёжности системы в целом. Поэтому грамотные пацаны не мудрствуя лукаво ставят на выход агромадный резюк или проектируют управу по среднему значению, которая не следит за током поциклово, а следит за средним значением тока дросселя., ибо он главный интегратор вашей импульсной последовательности.
Ну и ещё - оперировать током при работе по среднему система начинает только когда видит эту нужность оперирования, а всё остальное время позволяет силе отдыхать и ничего не делать, то есть не генерить силовые импульсы.
Теперь понятней?
Синхра - это синхронный выпрямитель, нужная вещь, если вы жаждете получить постоянное напряжение пропорциональное амплитуде этого тока и, практически, не зависящее от параметров фильтрующих интегрирующих цепочек.
толян
сообщение 10.4.2017, 9:51
Сообщение #3466
Цитата(SAMOHVALOFF @ 10.4.2017, 9:41) *
Благодарю за подробный ответ! А средний ток дросселя замерять в цепи самого дросселя или по току через ключи?
Бесполезно. всё бесполезно.
Дымодел
сообщение 10.4.2017, 13:35
Сообщение #3467
Цитата(SAMOHVALOFF @ 10.4.2017, 12:05) *
Можно ссылку на Ваш проект?
Какой проект. Самая простая конструкция из трёх косых мостов по рецепту Толяна. Низкоамперный на подпитку, низковольтный на КЗ и силовой. Фигурное управление только у силового блока, который формирует импульс через примерно 0,7 мс после окончания короткого. Вот и всё.
толян
сообщение 10.4.2017, 21:28
Сообщение #3468
Цитата(SAMOHVALOFF)
А ведь и не должно быть никакой команды на ток при К.З.! Для этого и стоит у вас несколько инверторов! И об этом постоянно твердит ТОЛЯН!
Ну наконец то.
Дымоделу - задержку уберите или сделайте регулируемой - будет гораздо лучше.
У вас сейчас режим колда, холодная ванна, если нужно больше мощности в дуге, то пауза нужна минимальная или совсем убрать и запускать мощу сразу по появлению К.З.
Дымодел
сообщение 11.4.2017, 5:58
Сообщение #3469
Спасибо, да и у Потапьевского рекомендуемая задержка гораздо меньше, но это уже позже прочитал.
владимирон
сообщение 18.4.2017, 15:55
Сообщение #3470
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
да кто его прошивку знает секрет фирмы. не даром проги не дают. без проца в режиме па не варит только рдс
Сообщение отредактировал владимирон - 18.4.2017, 15:59
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Дмитирй
сообщение 18.4.2017, 16:06
Сообщение #3471
Пользователь №: 51483
Ссылку на эту управу вуди то можно посмотреть?
Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF.  https://chiptuner.dp.ua
владимирон
сообщение 18.4.2017, 16:07
Сообщение #3472
Из: г пермь
на 170 стр
Дмитирй
сообщение 18.4.2017, 16:21
Сообщение #3473
И что там в прошивке такого интересного, что не дают. Описание сего чуда есть хоть где то? Возможность поснимать чего там на выходе можете?
Сообщение отредактировал Дмитирй - 18.4.2017, 16:26
владимирон
сообщение 18.4.2017, 20:00
Сообщение #3474
Из: г пермь
Что конкретно и где снять
Дмитирй
сообщение 18.4.2017, 20:04
Сообщение #3475
на выходе напряжение и ток, правда нужен осциллограф пишущий что бы теорию сопоставить с практикой.
Repeinik
сообщение 18.4.2017, 23:23
Сообщение #3476
Из: Респ.Карелия
Пользователь №: 51936
Цитата(владимирон @ 28.3.2017, 21:12) *
вопросов к ому нет может и брешет прибор а дальше что . повторюсь дуга на маг сварке горит хорошо но вот через какоето время причем всегда разное начинает мандить стрелять потом опять горит нормально потом опять стреляет. такое чувство что обратная связь нестабильна. я конечно не сильно силен в инвенторной технологии . поэтому задаю вопрос . для сварки полуавтоматом нужно стабильное напряжение на дуге то ест жесткая характеристика источника питания которая не допускает просадки напряжения на дуге от напряжения хх. как я мерил в своем трехфазнике что на хх то и на дуге . какие проблемы возникают в инвенторном источнике для стабилизации напряжения. что не уж то только процессор способен грамотно управлять силой для нормальной работы инвенторного источника для полуавтомата
Была у меня такая бЯда,мучЯлси год,пока не решил проверить рубашку(стальная),оказалось--окалина в канале,когда проволока идёт она там кувыркается и пережимает в определёееый момент,это тормоз,отпускаешь курок опять пошла до кувырка,вобщем МЕХАНИКА то же имеет определённое место в данном процессе.Чистил более толстой проволокой,протплкивал пока не выпала,вот такие "пироги".
vit336
сообщение 20.4.2017, 14:21
Сообщение #3477
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Здравствуйте Владимир.
А ВУДИ имеется ввиду вот этот
Цитата(владимирон @ 18.4.2017, 12:45) *
сделал наконец то полуавтомат .... с управой от вуди на процике....
владимирон
сообщение 20.4.2017, 21:15
Сообщение #3478
Из: г пермь
да он самый
vit336
сообщение 21.4.2017, 10:46
Сообщение #3479
Из: Тамбова
Цитата(владимирон @ 20.4.2017, 19:15) *
да он самый
И что так просто могут 626 кирпич продать?
Да и забыл спросить: как теперь аппарат шарашит как на ВУДИовском видео или по другому, но лучше?
Сообщение отредактировал vit336 - 21.4.2017, 10:48
владимирон
сообщение 21.4.2017, 12:10
Сообщение #3480
Из: г пермь
написал письмо на югприбор сломался аппарат слетела прошивка им на ремонт пересылка дорогая проги сказали не дают но могут выслать прошитый чип только транспортной компанией. оплатил и прислали . варит также как вуди . мне нравится.
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 14:48
