206 страниц V  « < 173 174 175 176 177 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
vit336
сообщение 21.4.2017, 13:11
Сообщение #3481
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(владимирон @ 21.4.2017, 10:10) *
... им на ремонт пересылка дорогая ...
хитро icon_smile.gif.
nikon
сообщение 21.4.2017, 19:42
Сообщение #3482
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(владимирон @ 21.4.2017, 12:10) *
могут выслать прошитый чип только транспортной компанией. оплатил и прислали . варит также как вуди . мне нравится.
Я так понимаю для дилетантов, прошивку можно скопировать , мне так кажется.
avlozitski
сообщение 21.4.2017, 19:57
Сообщение #3483
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Дмитирй
сообщение 21.4.2017, 20:12
Сообщение #3484
Пользователь №: 51483
Стоит однозначно защита, это не сложено делается так же и ломается. В общем речь немного о другом. Кому надо тот полаемает как не защищай. И примеров много, например тот же виндовс ломают постоянно, а вот линукс не кто не трогает. Вообще уже из защиты буржуии раскрутили целую пирамиду, но это уже из другой серии.
Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF.  https://chiptuner.dp.ua
vit336
сообщение 22.4.2017, 17:23
Сообщение #3485
Из: Тамбова
По поводу защиты я думаю не стоит сомневаться - однозначно бит CP есть. В старых сериях чипов, говорили, этот бит можно было обойти - спец программер с пониженным напряжением и всё - код есть. Но потом вроде "Чипы" обновили кристаллы железно и программно и теперь на сколько я знаю бит CP не обойти. Ну если конечно случайно есть доступ в лабораторию по изготовлению интегральных микросхем - тогда да. Осторожненько срезал верх, под микроскопом подключился напрямую к флешке и всё.
На мой взгляд самое западло окажется в том, что заливают они в этот 626 камень хекс, написанный типа sam_soft-ом с например самопала. Вот будут дела....
По поводу Винды и Линукса - ну батенька, как бы сказать, это изначально совершенно разные операционки. Всем же известно и Вам думаю в том числе есть коммерческая лицензия - Windows, есть открытая - Linux. Так вот вся прелесть линуха в том что он и практически всё ПО для него изначально планировалось с открытой лицензией. И сейчас Линух открытый для использования - скачал поставил и не одна собака предъяву не кинет. Не нужно их сравнивать. Ведь всем же ясно любая защита это борьба за бабло, тот же виндовс, фотошоп, автокад....Это своего рода хлебец для программера. Не все же платы умеют паять и трансы мотать как Олег icon_smile.gif.
Я о другом: я просто в ступоре - у нас этот ВУДИ 22 штуки и при том без рукава. Ну прошивка, прошивкой, ну барыги, барыгами, ну что можно туда было засунуть на 22 косаря - одно приходит на ум - жажда бабла. Ведь каждый в этой цепочке хочет не хилый процент. Вот и всё. Бузинес однако.
Сообщение отредактировал vit336 - 22.4.2017, 17:32
OlegarX-RUS
сообщение 22.4.2017, 21:24
Сообщение #3486
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
В общем в двух словах - Чтоб считать готовую прошивку из микроконтроллера обязательно необходима декапсуляция корпуса с последующим изучением под микроскопом!!! или как писали выше подключаться напрямую в флеши, кстати на ранних пиках после декапсуляции закрывали полностью кристалл кроме физической области CP и CPD битов и облучали ультрофиолетом для их стирания и считывали далее обычными средствамиicon_smile.gif)) А в последующих эту область уже стали накрывать металлической плёнкой-экраном и все пошли по бороде icon_smile.gif
В общем разработчики микроконтроллеров дорожат своей репутацией и постоянно отслеживают уязвимые места и оперативно их устраняют.
Кстати Китайские братья по слухам примерно за 100$ считывают всё таки код, но это всё на уровне слухов и ни одного реального подтверждения тому лично я не встречал.
В общем гутор о том что нет смысла страдать этой хернёй, а гораздо проще написать собственную прошивку темболее уровень данных устройств от наших разработчиков (територия бывшего СССР) как правило соответствует обычной поделки, но с рекламой как будто это перпетомобиле .... В общем деградация масс после 90-X сказывается до сих пор (одни юристы и экономисты мать их так) icon_smile.gif
В общем как-то так !!! Думаю объяснил доходчиво.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
владимирон
сообщение 22.4.2017, 21:32
Сообщение #3487
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Господа может хватит заниматься говорильней все ваши мысли хороши а кто решится воплотить девайс полу автомата в железе
Все должно изменится что бы все осталось по старому
OlegarX-RUS
сообщение 22.4.2017, 21:45
Сообщение #3488
Ну вот смотри управу на такую поделку я напишу максимум за недельку на stm8 или stm32 (сейчас допиливаю алгоритм своего сварочника, а там всё серьёзно с алгоритмами в смысле, оттого пока и нет релиза icon_smile.gif ) Если надо чё по типу Юриного или Тараса или Липина аппарата, то можешь начертить всю схему с "чёрным ящиком" вместо контроллера, а я его сам подберу под задачи и напишу на него прошивку, В общем поделку сбацаю быстро если надо, но делать не буду его в железе все испытания и допиливания с вас
владимирон
сообщение 22.4.2017, 22:00
Сообщение #3489
Из: г пермь
Да мне уже и не надо. Своих два полуавтомата есть. А тот другану до собирал вместо трёх крутилочного .да и в запасе ещё один пик прошитый лежит от вудика. А так чтоб на продажу делать так спроса нет большого у нас на них . больше на мма аппараты.
OlegarX-RUS
сообщение 22.4.2017, 22:06
Сообщение #3490
Я вообще не понимаю тех людей кто эти аппараты поштучно делает на продажу icon_smile.gif Шаманя над каждым, смысл как про индейца Джони который неуловимый потому что нахрен никому ненужный icon_smile.gif (Это не камень в огород Олега, а мысли в слух) Резон имеется только лишь в серии или в выпуске единичного спец оборудования. Моё ИМХО.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 22.4.2017, 22:12
владимирон
сообщение 22.4.2017, 22:22
Сообщение #3491
Из: г пермь
Но не надо забывать о людях желающих сделать сей девайс для себя лично коих не мало появляется если аппарат заслуживает внимание и уважение .коими являются Бармалей юрин Липин атв не хватает достойного народного полуавтомата .
OlegarX-RUS
сообщение 22.4.2017, 22:28
Сообщение #3492
Не хватает достойного народного полуавтомата
А чем Тараса или Сэма творчество не угодило то ?
Весьма таки проверенные и лёгкие проекты.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 22.4.2017, 22:29
Дмитирй
сообщение 22.4.2017, 22:40
Сообщение #3493
В этой стране вообще всё перемешалось, волки овцы и т.п. Сделать хоть один автомат, хоть 100 разницы нет не какой, есть только желание. Владелец производства по производству сварочных аппаратов могу тебя уверить, в электронике вообще не шарит, он нанимает того кто шарит. Так же нужны те кто это будет продавать, ремонтировать. Это только одна сторона. Здесь ещё пасутся такие паразитирующие органы как санэпидстанция. мусорки и другая тупорылая сельская нечесть. Из за этого в этом гонудрасе открывать производство не выгодно вообще. А вот если брать западные компании как многие их называют, то при приближенном осмотре, имею штат в среднем 10-50 человек и прекрасно работают по всему миру, аппараты ихние не сильно отличаются от последних представленных разработок на этом сайте, только точнее не разработки, а тупо скатанные с них схемы, как впрочем и всё в этой стране. В общем тема производства актуальна, только не здесь. Ну это на мой взгляд. А мнение у всех разные, и каждый прав по своему.
OlegarX-RUS
сообщение 22.4.2017, 23:45
Сообщение #3494
Если Днепр это как я понял Днепропетровск, то вы следовательно из Украины. Ну что сказать... сочувствую!!! А ведь вроде на Украине много производителей сварочного оборудования и вроде неплохо себя они чувствовали до 2014 года!!!
В моей стране бизнес вести однозначно легче, это я говорю так как есть с чем сравнивать...
Сам предприниматель-домофонщик на этом зарабатываю свой хлеб и признаюсь честно, что мне и при Украине было хорошо ну а сейчас в России ещё лучше для меня стало icon_smile.gif Просто в России народ более разбалован более высокими зарплатами и от этого мало предпринимателей в сравнении с оной. А так производство организовать легко главное с умом подойти к делу!
Да знакомо! icon_smile.gif Лично у меня все конкуренты не имеют технического образования, я один со специальностью инженера радио электронщика.
В том наша общая и беда что не те люди не на тех местах находятся и ни тем занимаются, а суют только свой питак где деньгами пахнет. А что всё через опу у них получается то их оно не колышит.
А тем более нанимают студентов и платят им копейки за разработку проектов, а не высококлассных инженеров так и получаются поделки...
Я тебе по секрету скажу, что чтобы организовать производство достаточно только компьютера с выходом в интернет и всё!!! Никаких производственных площадей в партиях до 1000 штук не надо от слова вообще, а тем более даже противопоказано!!! Есть ризон только при очень больших партиях icon_smile.gif но это уже расказ из другой эпопеи и не охватывает специфику данного форума...
А мозгов в наших странах предостаточно, мало финансовой грамотности в головах...
ИМХО!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 22.4.2017, 23:54
Дмитирй
сообщение 23.4.2017, 0:06
Сообщение #3495
Открою по секрету, производство не какого нету icon_biggrin.gif максимум сборка!!! А так китай 100%. Тоже самое и за Россию. Один хер коммунизм и не надо тешить себя илюзией где лушче а где хуже. Не узнаешь этого пока за границей не побываешь и не увидишь собственными глазами, как уборщица 100 евро в день зарабатывает icon_biggrin.gif
OlegarX-RUS
сообщение 23.4.2017, 0:14
Сообщение #3496
А вот и нет!!! SSVA (Украина) ихняя собственная разработка!!! ИИСТ (помоему Украина) Тоже не китай В России "Контур" Детище здешнего форумчане, Шмель ещё разработка KLIM-а (Украина)
Так что ненадо ла-ла!!!
Сказки про кружевные трусики я наслышан уже icon_smile.gif А по заграницам и так езжу периодически!!! Мне дома лучше!!! и комфортные icon_smile.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 23.4.2017, 13:05
толян
сообщение 23.4.2017, 11:10
Сообщение #3497
Пользователь №: 13490
Цитата(IHAR @ 23.4.2017, 10:30) *
Толян, Ваш ПА AVT-180 на камне 12F683 с каким-то особенным алгоритмом работы проца, отличным от 12F675?
Скажу честно - где вы его раскопали? Уже и не помню ничего по этому варианту, вы хоть схемку то сбросьте, бо при переезде вся инфа с компом в хохляндии осталась. Здесь всё заново приходится делать.
толян
сообщение 23.4.2017, 13:35
Сообщение #3498
Цитата(IHAR @ 23.4.2017, 12:00) *
Перечитываю форумы, много увидел того, на что раньше не обратил внимания.
Если в схеме 2 я установлю обозначенную цепь, то при выставленном токе в 50А при К.З. в дуге получу выброс тока близкий к max? И не равнозначно-ли этой цепи увеличение емкости С?
Ага, вспомнил, это переходной вариант с обычного старого авт-шного варианта на новый с гальванической развязкой регулировок и возможности подсоединить так любимую всеми цифровую показывалку.
Совет - не ставьте никогда всякие операционники в цепочки опроса тока, они там нафик не нужны и акромя вреда ничё полезного не делают.
Все забыли, что операционник жаждет ласкового к нему отношения - отсутствия электромагнитных помех, также без помех питания и также приятственного отношения к длинам проводников идущим ко входам этих самых операционников. Это относится к микросхемам обычного применения типа 358 , 324 и подобным.
Если уж так надо их применить, то ищите что нибудь получше, иначе самовозбуд может натворить дел.
Или ставить их подальше от силовой платы, что не всегда возможно и грамотно.
Та схемка на рис 2 - это стандартный интегратор, и там бланкирование не нужно, эта фича для поцикловки.
ігор
сообщение 23.4.2017, 14:35
Сообщение #3499
Из: Львівська обл. Україна UA
Пользователь №: 46991
мой лего конструктор весом 25кг с кабелями.
Сообщение отредактировал ігор - 23.4.2017, 15:15
KT117
сообщение 23.4.2017, 15:18
Сообщение #3500
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Ну а как варит?
Ну катушка 5 кг, ну кабеля еще на 3, ну дроссель 1кг, ну электроника еще на 1 кг. Итого 10. А 15 кг корпус весит?
Сообщение отредактировал KT117 - 23.4.2017, 15:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 12:36
