![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Хочется услышать конструктивную критику от специалистов по сварке ПА. https://youtu.be/xEKFtNMfN6I Шикарно всё и по звуку и по валику! Это на двух компараторах как я понял? Только предупреждать надо а то я маску не надел ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 ![]() |
я конечно не сварщик, но мне понравилось, можно рисовать.
Третий для пинча типа закос под STT
![]() И без дроселя если я правильно понял ![]() Чтож действительно достойная дуга!!! А не насирушки ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Как с оперативностью настройки при разной толщине металла? Пока оперативности настройки нет никакой. Регулируется пять параметров.(максимальный ток, базовый ток, напряжение, длительность каплеобразующего импульса и подача проволоки . Подбираю параметры для разных толщин и запоминаю . Потом буду делать пропорциональное управление. Замашек на STT - нет. Момент пинча не отлавливается. Сварка пятничная , просто с ютубом разобрался только сегодня. Металл - 0,8мм, газ - смесь, без железистого дросселя. Фотообоину уже показывал. Сообщение отредактировал нищеброд - 3.7.2017, 22:26 |
В общем всё ясно! Молодца что тут сказать!
А компараторы какие в железе стоят? -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
Момент пинча не отлавливается. Сварка пятничная , просто с ютубом разобрался только сегодня. Металл - 0,8мм, газ - смесь, без железистого дросселя. На взгляд дилетанта очень хорошая сварка. А отлавливать момент пинча - оно вам надо? Если остро не стоит вопрос стоимости аппарата, то для проволоки 0,8 можно ввести низковольтный источник с собственным дросселем (или вообще делать три источника, как Толян предлагает). Тогда ток КЗ "автоматически выключится" когда надо. Только сдаётся, что для низковольтного канала больше подойдёт двухтакт (более жёсткая характеристика). Но это только предположение, двухтакт не пробовал и вообще сварочные двухтакты не делал. Если кто посоветует двухтактную дуракоустойчивую схему именно для низковольтного канала сварочника для работы в режимк КЗ, то благодарность будет безграничной, в пределах разумного, разумеется ![]() ![]() Сообщение отредактировал Дымодел - 4.7.2017, 12:52 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
На взгляд дилетанта очень хорошая сварка. А отлавливать момент пинча - оно вам надо? Если остро не стоит вопрос стоимости аппарата, то для проволоки 0,8 можно ввести низковольтный источник с собственным дросселем (или вообще делать три источника, как Толян предлагает). Тогда ток КЗ "автоматически выключится" когда надо. Только сдаётся, что для низковольтного канала больше подойдёт двухтакт (более жёсткая характеристика). Но это только предположение, двухтакт не пробовал и вообще сварочные двухтакты не делал. Если кто посоветует двухтактную дуракоустойчивую схему именно для низковольтного канала сварочника для работы в режимк КЗ, то благодарность будет безграничной, в пределах разумного, разумеется ![]() ![]() Толян только раз сдуру сделал трёх модульный аппарат, вернее два раза, ещё один - это был чистый ММА-шник на офигительный ток, но для полуавтомата - всего один трёх модульный - для экспериментов. А так вполне достаточно двухмодульного и с точки зрения возможностей и с точки зрения унификации и мощностных показателей. Последние три аппарата вааще на одном модуле с той цацкой на оптроне, что я чуток раньше выложил. По поводу жёсткости двухтактов - большое заблуждение - как вы сделаете управление, так и будет работать, хоть жёстко, хоть мягко. Самый простой двухтакт , причём жёсткий - кондербалласт. Никакого управления не требует, на стандартной 2153, выходной ток ограничивайте самим кондёром. Только учтите - выходные диоды на удвоенное напряжение должны быть. Для Нищеброда - если у вас микс, то варит аппарат хреновато, валик должен быть не сверху, сие есть просто насрано, хотя и стабильно, а валик должен быть под швом, у вас перегрев изделия и маленькая капля при формировании шва. Каплю чуть побольше надо сделать, чуть пореже её ложить, тогда валик начнёт проваливаться, что и надо на такой толщине и перегрева детали будет меньше. И, я так полагаю, что для видюхи вы выбрали самый удачный кусок, а то , что лежит рядом как то не внушает доверия, там нет именно качественных швов, зачем вы лезете именно в мелкую каплю, это удел самых простых изделий, при импульсном формировании вполне возможно делать и более качественные режимы сварочного процесса. Наличие, или отсутствие именно " железистого" дросселя роли не играет, дроссель можете делать из чего угодно, важно само его присутствие с евойными функциями, или замена этих функций каким либо другим инструментом. |
что лежит рядом как то не внушает доверия, там нет именно качественных швов, зачем вы лезете именно в мелкую каплю, это удел самых простых изделий, при импульсном формировании вполне возможно делать и более качественные режимы сварочного процесса. Спасибо за сообщение. Я именно стремился к мелкой капле и малому разбрызгиванию. "я так полагаю, что для видюхи вы выбрали самый удачный кусок" Нет, не выбирал . Первый шов был пробный, второй под запись. Особой разницы в швах я не вижу. Был бы признателен, если б Вы показали правильные швы. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 46434 ![]() |
правильные швы. да зайдите в соседнюю ветку!! трансформаторный полуавтомат варит в тысячу раз лучше ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
Варит вполне достойно, а главное обратите внимание- брызг практически нет. Кажется скорость подачи не большая и напряжение тоже. Трансформаторные хорошо варят на больших скоростях и напряжениях повыше ( у меня варили по крайней мере, от 1фазы) а брызги просто беда...
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 21.1.2017 Пользователь №: 51483 ![]() |
Красишь таким же ...... как и набиваешь внутренности?
Причина редактирования: Отрадактировано Модератором
-------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chiptuner.dp.ua
Тут что магазин тебе что ли? Продавай своё нерабочее ...... в соответсвующей ветке.
Что там твоё ...... изделие варит?! - компот скорее всего, так как металл сваривается. Не морочь людям голову своими поделками с ...... Сообщение отредактировал yuoras - 25.7.2017, 19:58
Дмитирй - посты короткие, скучно читать, пиши больше, вставляй картинки по теме желательно, для ..... таких как ты есть курилка.
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 3:45 |
